Bình tích áp cho máy bơm nước gia đình
eriko1234567
Thông số kỹ thuật bình tích áp.
Bình tích áp 60L
Đây là loại bình chủ yếu dùng trong hộ gia đình với kích thước nhỏ gọn, giá thành hợp lý.
-Dung tích: 60 lít
-Áp lực max: 10bar
-Kích thước (HxD): 815×379
-Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC
-Cổng nối ống: DN25
-Vật liệu màng: EPDM
-Kiểu: đứng
bình tích áp
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bình tích áp máy bơm nước cho gia đình.
Cấu tạo chi tiết của bình tích áp gồm:
-Vỏ bình: được cấu tạo bằng thép hoặc bằng inox chịu đựng được áp suất cao.
-Lõi bình: được chia làm 2 phần:
Phần 1: phần ruột bình bọc bằng cao su và được bao quanh bởi một lớp khí ni-tơ với 1 áp suất nhất định.
Phần 2: liên thông với cửa dầu thủy lực vào ra.
-Mặt bích dùng để liên kết ruột bình với các kết nối bên ngoài. Ngoài ra, khối lượng của nó còn giúp cho bình hạn chế bị biến dạng và tạo độ kính cho bình.
-Role áp suất có tác dụng tự động ngắt máy bơm khi bình đầy nước và tự động mở máy bơm để bơm nước vào khi bình hết nước.
-Ruột bình tích áp được làm bằng cao su tổng hợp EPDM có độ đàn hồi cao, chống thấm nước, không độc hại. Ruột bình được thiết kế theo hình bầu dục để hạn chế sự tiếp xúc giữa phần kim loại của vỏ bình và nước trong bình và được gắn trực tiếp vào mặt bích.
-Đồng hồ đo áp suất dùng để đo sức ép của bình
Nguyên lý bình tích áp được vận hành như sau:
-Khi máy bơm chưa chạy ruột bình tích áp hoàn toàn rỗng, phần trên chỉ toàn không khí ở trong bình.
-Khi bơm chạy thì nước bắt đầu ùa vào ruột bình và ruột bình to dần lên và không khí trong bình áp xuống hay nói đúng hơn bị nén lại.
-Khi cho bơm dừng lại khi tới áp lực tối đa của bình, không khí sẽ được nén lại để tắc công tắc áp suất.
-Và khi bơm tắt hẳn nước tích tụ trong ruột bình được sử dụng và không khí trong bình lại được nạp đầy và sẵn sàng cho lượt bơm tiếp theo.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Bị tràn nước.
-Ruột bình tích áp có cặn kim loại: Những kim loại sắt, nhôm hay vôi có trong nước, dầu lâu ngày sẽ lắng và bám ở ruột bình. Nó làm ruột bình không linh hoạt và quá trình nạp xả cũng bị hạn chế.
-Do lắp đặt bình ở vị trí không cân bằng: Thường thì hãng sản xuất sẽ khuyên lắp ở những mặt phẳng, có kệ kê, nếu đặt trên nền đất thì phải tránh nơi gập ghềnh.
-Các môi chất trong bình chứa nhiều clo: Lượng clo nhiều và chứa lâu dài sẽ khiến ruột bình dễ bị giòn hơn.
-Một số nguyên nhân khác như: Van 1 chiều hỏng, mặt bích tiếp xúc với bình không kín… Chất lượng của lưu chất chứa trong ruột bình nếu không được đảm bảo, nhiều cặn bẩn sẽ đẩy nhanh tốc độ ăn mòn, giảm tuổi thọ của thiết bị đi đáng kể…
Bị rò rỉ nước
–Nếu bình tích áp bị rò rỉ nước thì khách hàng có thể nghĩ ngay đến việc ruột bình đã bị nứt vỡ hoặc thủng. Và cách xử lý khá đơn giản đó là thay thế một ruột bình mới có kích thước phù hợp.
-Bên cạnh đó, việc rò rỉ nước còn có thể do nguyên nhân là mối kết nối của bình tích áp và hệ thống ống dẫn chất không kín, mặt bích không bịt kín…
Bị giảm hoặc mất áp lực.
–Khi phát hiện bình tích áp bị mất áp lực hoặc bị giảm áp thì có 3 thiết bị liên quan, đó là: van xả, van nén và vỏ bình.
-Vỏ bình tích áp khi sử dụng lâu dài sẽ bị thủng do ăn mòn hoặc vị trí tiếp xúc của vỏ với mặt bích bị oxi hóa, gây hở và làm rò rỉ một lượng khí ni tơ nhất định. Những hỏng hóc này chỉ có thể thay thế vỏ bình mới chứ không thể sửa chữa bình tích áp được.
Tác dụng của bình tích áp.
-Nó sẽ là nơi tích năng lượng thủy lực vừa là nguồn để cung cấp cho hệ thống khi xảy ra sự cố đột ngột. Đối với máy bơm nước, bình tích áp giúp giảm rung xóc và giảm lượng bọt tạo ra. Không những vậy, thiết bị còn tạo ra sự cân bằng giữa tải trọng hệ thống và lực sinh ra. Ngoài ra còn bổ sung lưu lượng chất lỏng khi máy bơm thủy lực hoạt động thấp hơn tiêu chuẩn. Và cuối cùng là nó giúp tăng tuổi thọ, độ bền của máy bơm.
Cách lắp đặt và cài đặt bình tích áp cho máy bơm nước gia đình.
-Vị trí lắp đặt bình tích áp cần khô ráo, thoáng mát. Tránh cho vỏ bình bị rỉ sau khoảng thời gian sử dụng.
-Chọn vị trí lắp đặt tránh xa các nguồn sinh nhiệt, sinh áp suất khác.
-Lắp bình tích áp trong cùng hệ thống với máy bơm nước và gần máy bơm nước.
-Vị trí lắp đặt cần rộng rãi, đủ chỗ để có thể thoải mái sửa chữa, đi lại trong quá trình sử dụng.
-Đo chính xác kích thước của bình, một giá đỡ không đúng kích thước sẽ gây thiệt hại cho sản phẩm. Hoặc gây thương tích cho người sử dụng.
-Tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động khi lắp đặt.
-Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt của nhà sản xuất.
-Áp suất ban đầu được ghi trên tem cho các ứng dụng tiêu chuẩn; có thể được điều chỉnh 0,2 bar thấp hơn khi lắp đặt bình tích áp trong phạm vi 0,5-3,5 bar. Cần phải kiểm soát áp lực nạp (với áp kế hiệu chỉnh cho van) trước khi lắp đặt sản phẩm.
-Ngăn ngừa sự ăn mòn của bình bằng cách không phơi ra môi trường khắc nghiệt. Đảm bảo rằng vỏ bình không tạo thành một phần dẫn dòng điện trong nhà máy để tránh nguy cơ bị ăn mòn của vỏ.
Ưu điểm của máy bơm tăng áp gia đình.
–Đa phần các dòng máy bơm tăng áp được sử dụng trong hộ gia đình thường có công suất nhỏ, hoạt động ổn định, giá cả hợp lý, và sở hữu nhiều ưu điểm như:
-Máy bơm tăng áp gia đình có khả năng tăng và giữ ổn định áp suất trong các đường ống nước cũng như trong các hệ thống cấp nước khác. Một số loại máy bơm tăng áp gia đình có thể để điều chỉnh áp suất trong đường ống theo ý muốn.
-Ngoài ra máy bơm tăng áp gia đình có thiết kế nhỏ, gọn, dễ di chuyển. Một số máy bơm tăng áp cho gia đình còn được thích hợp bình bù áp giúp máy hoạt động ổn định hơn. Một số loại máy bơm tăng áp trở thành hệ thống bù áp với bình và rơ le lắp rời.
-Riêng dòng bơm tăng áp cho gia đình luôn có độ ồn thấp khi làm việc. Một số dòng bơm tăng áp điện tử hay bơm tăng áp biến tần của Wilo thì độ còn thấp hơn gần như không phát ra âm thanh khi hoạt động.
-Máy bơm tăng áp gia đình đa phần sẽ được đúc bằng gang nguyên khối nên có thể chống ăn mòn tốt. Một số dòng máy còn có thích hợp các cảm biến như cảm biến dòng chảy giúp máy tiết kiệm một lượng lớn điện năng hay cảm biến nhiệt giúp máy tự tắt khi máy chạy quá nóng.
-Các hãng máy bơm thường rất chú trọng vào công nghệ dành cho các sản phẩm bơm tăng áp gia đình. Vì thế, các sản phẩm máy bơm tăng áp gia đình đều có công nghệ tiên tiến, hiện đại.
Nhà cung cấp Bình Tích Áp.
Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko là tổng kho chuyên nhập khẩu và cung cấp bình tích áp giá rẻ trên thị trường Việt Nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
-Hàng luôn sẵn kho đầy đủ C0,CQ.
-Giao Hàng Nhanh toàn quốc miễn phí vận chuyển.
-Tư vấn báo giá lắp đặt 24/24H, 7 Ngày trong tuần.
-Báo giá nhanh, chính xác, giao hàng toàn quốc.
-Lỗi đổi trả 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần nếu lỗi do nhà sản xuất.
-Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới ngay:
Tel: (+84) 961713402
