Bình tích áp varem 100l
eriko123456
Bình tích áp varem 100l là một giải pháp tối ưu để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của hệ thống cấp nước của bạn. Với thiết kế đáng tin cậy và tính năng thông minh, sản phẩm này là một sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong gia đình, công nghiệp và thương mại. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về bình tích áp Varem 100 lít để bạn có cái nhìn tổng quan về sản phẩm này. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thông số, cấu tạo cũng như chức năng ứng dụng của sản phẩm nhé. Bình tích áp 100l, bình giãn nở varem, bình tích áp nước.
Thông số bình tích áp varem 100l.
ModelVarem 100l 10 bar, varem 100l 16 bar
CodeUS100361CS000000
Thể tích100 lít>
Màuđỏ/xanh
Kiểu bìnhĐứng có chân
Kích thước (DxH)450×910 mm
Áp lực (max)10 bar
Đầu nối ren (DN)25 mm / 1 inch
Hãng sản xuấtVarem
Xuất xứItaly
Bảo hành12 tháng
>>>>>> Tham khảo thêm bình tích áp varem 200 lít.
Cấu tạo.
-Thân bình: Là phần chính của bình, thường được làm từ thép không gỉ hoặc thép carbon, có khả năng chịu áp lực cao.
-Màng chia nước và không khí: Bình tích áp thường có một màng chia nước và không khí, chia thành hai phần bên trong bình. Màng này giữ cho nước và không khí không hoà quyện vào nhau và giữ cho áp suất không khí ổn định.
-Van kiểm soát áp lực: Bình thường có một van điều chỉnh áp lực để duy trì áp lực ổn định trong hệ thống.
-Chân đế và bảo ôn: Bình có thể đi kèm với chân đế để đặt bình và các vật liệu cách âm để giảm tiếng ồn.
-Kết nối: Bình thường có các đầu nối để kết nối với hệ thống cung cấp nước.
cấu tạo bình tích áp
Nguyên lý hoạt động.
Nguyên lý hoạt động của bình tích áp dựa trên nguyên lý của khí nén. Khi một lượng nước được bơm vào bình, áp suất trong bình tăng lên. Khi áp suất đạt đến giới hạn tối đa được thiết lập trước, van an toàn sẽ mở ra để giảm áp suất bên trong bình.
-Trong quá trình sử dụng, khi bơm nước lên đến áp suất tối đa được thiết lập trước, bơm sẽ tắt đi. Khi nhu cầu sử dụng nước tăng lên, áp suất trong bình sẽ giảm xuống, và khi đạt đến giới hạn tối thiểu được thiết lập trước, bơm sẽ khởi động lại để bơm thêm nước vào bình, làm tăng áp suất bên trong bình lên và duy trì áp suất ổn định trong hệ thống cấp nước.
Việc sử dụng bình tích áp varem hay bình tích áp các loại sẽ giúp giảm thiểu tác động của sự thay đổi áp suất đột ngột lên hệ thống cấp nước, giúp tăng tuổi thọ của bơm và các thiết bị khác trong hệ thống, đồng thời cung cấp nước ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong hệ thống cấp nước.
>>>>>> Tham khảo thêm Bình tích áp varem 24 lít
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Đặt bình tích áp ở vị trí mà nó không bị nghiêng và dễ dàng kiểm tra và bảo trì.
-Đảm bảo bình được đặt trên một nền đặt vững chắc.
-Kết nối ống nước vào các đầu nối đúng cách và sử dụng vật liệu kín đáo như keo dính chịu áp.
-Kiểm tra xem van kiểm soát áp lực có sẵn trên bình tích áp có đúng cách không.
-Đảm bảo rằng van đang hoạt động đúng cách để duy trì áp lực nước ổn định.
-Sử dụng đồng hồ áp lực để kiểm tra áp lực nước trong hệ thống.
-Điều chỉnh van kiểm soát áp lực nếu cần thiết để đảm bảo áp lực ổn định.
-Thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Theo dõi áp lực nước và điều chỉnh nếu cần thiết.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Bình bị rò rỉ nước:
-Nguyên nhân: Có thể do bình bị hỏng, đường ống không kín đáo hoặc van không đóng chặt.
-Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế bình nếu cần thiết, đảm bảo rằng đường ống và van đều kín đáo, và kiểm tra và sửa chữa van kiểm soát áp lực.
Áp lực nước không thay đổi sau khi điều chỉnh van kiểm soát áp lực:
-Nguyên nhân: Van kiểm soát áp lực có thể bị hỏng hoặc cần được điều chỉnh lại.
-Cách khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế van kiểm soát áp lực, sau đó điều chỉnh lại nếu cần thiết.
Bình tích áp không giữ áp lực.
-Nguyên nhân: Màng chia nước và không khí có thể bị hỏng hoặc van kiểm soát áp lực không hoạt động đúng cách.
-Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế màng chia nước và không khí, kiểm tra và sửa chữa van kiểm soát áp lực.
Phân loại.
Bình tích áp varem 100 lít US100361CS000000.
Bình tích áp vareem 100l
–Bình tích áp Varem 100 lít US100361CS000000 có áp suất làm việc 10 bar, nghĩa là bình có thể chứa và giữ áp suất tối đa là 10 bar.
-Bình được làm từ thép không gỉ chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn và chịu được áp suất cao.
-Bình có thiết kế tròn, dáng đứng và được trang bị một van xả áp, một van kiểm soát áp suất và một cổng đầu vào nước.
Bình tích áp varem 100 lít 16bar model S5100361CS000000.
-Áp suất làm việc: 16bar
-Có van an toàn bảo vệ tránh quá áp
-Có van xả khí để điều chỉnh áp suất bên trong bình
-Có màng chắn phân cách giữa nước và khí để tránh ăn mòn bên trong bình
Bình tích áp varem 100l inox.
-Chất liệu: bình tích áp Varem inox 100l được làm từ chất liệu inox cao cấp, có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt.
-Áp suất hoạt động: bình tích áp Varem inox 100l có áp suất hoạt động tối đa là 10 bar.
-Kích thước: kích thước của bình tích áp Varem inox 100L là 430mm x 735mm (đường kính x chiều cao).
-Tuổi thọ: bình tích áp Varem inox 100l có tuổi thọ cao và ít bị hư hỏng do va đập hoặc mài mòn.
hình ảnh
Chức năng.
-Ổn định áp suất hệ thủy lực.
-Giữ lại áp lực nước cho máy bơm luôn ổn định đáp ứng được mọi nhu cầu của mọi đối tượng.
-Tích áp lực và bù lại áp lực vào hệ thống đường ống khi áp lực trong đường ống giảm xuống.
-Cung cấp và đảm bảo hoạt động hệ thủy lực khi có sự cố.
-Tạo sự cân bằng giữ lực sinh ra và tải trọng của hệ.
-Giảm xuất hiện va đập thủy lực khi ngắt tải.
-Bổ sung lưu lượng chất lỏng làm việc trong trường hợp máy bơm hoạt động thấp hơn tiêu chuẩn.
-Giảm lượng bọt khí tạo ra bởi máy bơm.
-Giảm rung xóc
-Ngăn ngừa va chạm thủy lực.
-Bổ sung rò rỉ.
Ứng dụng bình tích áp varem 100l
Bình tích áp varem 100l giúp cân bằng áp lực trong hệ thống cấp nước bằng cách giảm thiểu tác động của sự thay đổi áp lực, giúp cho độ ổn định của hệ thống tốt hơn.
-Được bơm vào bình để tạo ra áp lực, bình tích áp sẽ giữ lại một phần nước đó, khi cần dùng nước sẽ không phải bơm nước lại từ đầu, điều này giúp giảm số lần bơm nước và giảm chi phí điện năng.
-Giúp áp lực nước ổn định trong hệ thống cấp nước, bơm sẽ hoạt động ở mức áp lực ổn định, giảm thiểu tác động của sự thay đổi áp lực lên bơm, giúp tăng tuổi thọ của bơm.
-Giúp giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động của hệ thống cấp nước, do áp lực được giữ ổn định và giảm thiểu tác động của sự thay đổi áp lực lên các phần khác của hệ thống.
-Được sử dụng trong các hệ thống cấp nước gia đình hoặc công nghiệp để cân bằng áp lực và giảm thiểu tác động của sự thay đổi áp lực lên hệ thống cấp nước.
>>>>>> Tham khảo xem thêm bình tăng áp máy bơm.
Báo giá bình tích áp varem 100l ở đâu?
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là 1 trong những nhà thầu, phân phối bình tích áp, bình tích áp varem 100l trên thị trường với giá thành rẻ hợp lý. Sản phẩm chúng tôi cung cấp luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án lớn, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách luôn luôn được đảm bảo.
-Thời gian: Bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
–Hàng luôn đầy đủ CO,CQ, Bill…
-Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
-Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn 24/24.
Cách thức đặt hàng.
-Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
-Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
hình ảnh
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá bình tích áp varem 100l vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
