Bộ Cảm Biến Mực Nước Omron
eriko1234567
Thông số kỹ thuật bộ cảm biến mục nước omron.
Cảm biến mực nước 3 que omron.
  • Model: 61F-G1-AC
  • Loại điện cực: 3 cực
  • Nguồn cung cấp 110/220 VAC ±10%
  • Điều khiển 2 mức ON-OFF, chống dao động mức.
  • Alarm mức cao, mức thấp, ngăn ngừa pump chạy không tải.
  • Loại khối gắn trong tủ điện.
  • Điện áp điện cực 8VAC, chiều dài cáp nối đến bộ điều khiển 1Km max.
  • Ngõ ra rơ le 5A-250VAC/30VDC.
  • Nhiệt độ làm việc -10~55oC.
  • Tuổi thọ: Điện 500.000 lần tối thiểu, Cơ 5.000.000 lần tối thiểu
Cảm biến mực nước 4 que omron 61F-G2 AC 110/220V.
  • Model: 61F-G2-AC
  • Nhãn hiệu: Omron
  • Xuất xứ: Japan
  • Nguồn điện: 110/220 hoặc 120/240 VAC
  • Tần số: 50/60Hz
  • Rơ le đầu ra: 5A, 250VAC
  • Đầu đo: Thanh kim loại(Electrodes) bằng thép không rỉ(hợp kim hoặc titan)
  • Điện áp điện cực: 8VAC
  • Khoảng cách cáp nối điện cực: max 1km
  • Nhiệt độ làm việc: -10 đến 55 độ C
Cảm biến mực nước omron 5 cực.
  • Model: 61F-G3
  • Tần số: 50/60Hz
  • Công suất: 3.5 VA
>>>> Tham khảo thêm sản phẩm Bộ điều khiển báo mức omron 621F-GN
Nguyên lý hoạt động.
  • Cảm biến mực nước Omron hoạt động dựa trên nguyên tắc của tiếp xúc điện dung. Nó bao gồm hai điện cực, một điện cực cố định và một điện cực dọc chuyển động. Khi mực nước tăng lên và tiếp xúc với điện cực dọc, dung dịch trở thành một phần của mạch điện. Điện trở giữa hai điện cực sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức mực nước. Điều này cho phép cảm biến đo lường mức nước hiện tại.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
  • Đảm bảo bạn có đủ các linh kiện cần thiết, bao gồm cảm biến, dây cáp, và hướng dẫn sử dụng.
  • Kiểm tra xem bộ cảm biến có tương thích với hệ thống và môi trường làm việc của bạn không.
  • Chọn vị trí lắp đặt cảm biến sao cho nó có thể dễ dàng cảm nhận mực nước mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, hoặc tác động từ các nguồn nhiễu.
  • Kết nối dây cáp từ cảm biến đến hệ thống điều khiển hoặc bảng điều khiển theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Chắc chắn rằng bạn đã kết nối đúng các chân của cảm biến với đầu cắm tương ứng.
  • Nếu có, sử dụng các công cụ hoặc phần mềm điều khiển để thiết lập các thông số hoạt động của cảm biến, như độ nhạy, ngưỡng cảm biến, và các thiết lập khác.
  • Kiểm tra cảm biến bằng cách thử nghiệm với mực nước ở các mức khác nhau.
  • Nếu cần, hiệu chỉnh các thông số để đảm bảo rằng cảm biến hoạt động chính xác và ổn định.
sơ đồ đấu nối cảm biến báo mức omron 61F-G1-AP
Lợi ích khi sử dụng.
  • Chính xác: Cảm biến này đo lường mức nước một cách chính xác, giúp đảm bảo quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.
  • An toàn: Trong các ngành y tế và công nghiệp hóa chất, sự an toàn là rất quan trọng, và cảm biến mực nước Omron đảm bảo mức nước được kiểm soát chặt chẽ.
  • Tích hợp dễ dàng: Cảm biến này có khả năng tích hợp vào hệ thống tự động hóa một cách dễ dàng, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất.
Ứng dụng bộ cảm biến mực nước omron.
  • Cảm biến mực nước Omron được sử dụng rộng rãi trong việc giám sát mực nước trong các hồ chứa, ao nuôi, và nguồn nước tự nhiên. Việc giám sát chính xác mực nước giúp ngăn ngừa nguy cơ tràn đổ, đảm bảo an toàn và quản lý tài nguyên nước hiệu quả.
  • Cảm biến mực nước cũng được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như nhà máy xử lý nước thải, nhà máy sản xuất, và các quy trình sản xuất đòi hỏi kiểm soát mức nước chính xác.
  • Dữ liệu từ cảm biến mực nước có thể được sử dụng để tự động hóa quá trình bơm nước, xả nước, hay để điều chỉnh quá trình sản xuất theo mức nước tương ứng.
  • Trong lĩnh vực nông nghiệp, cảm biến mực nước có thể giúp giám sát mực nước trong các hệ thống tưới tiết kiệm nước, đảm bảo rằng cây trồng được cung cấp đúng lượng nước cần thiết.
>>>> Tham khảo thêm tổng kho cảm biến mực nước tại mepvn.
Báo giá Bộ cảm biến mực nước omron tại eriko.
Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối bộ cảm biến mực nước omron nhiều ưu đãi hấp dẫn. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
  • Hàng sẵn kho, giao hàng nhanh, đa dạng kích thước ứng dụng.
  • Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, giao hàng toàn quốc nhanh chóng trong vòng 24/24.
  • Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn báo giá 24/24.
  • Hàng đầy đủ kiểm định, CO,CQ, Bill…
  • Lỗi đổi trả trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất.
  • Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá cảm biến báo mực nước omron vui lòng liên hệ tới:
