Cách cài đặt biến tần dễ hiểu, áp dụng đơn giản cho người mới
Hoaileholo
Biến tần giữ vai trò quan trọng trong việc điều khiển tốc độ động cơ, tối ưu điện năng và duy trì độ ổn định cho toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, chỉ cần sai một vài tham số cơ bản như điện áp, dòng định mức hoặc thời gian tăng giảm tốc, thiết bị có thể báo lỗi, motor rung giật hoặc giảm tuổi thọ đáng kể. Vì vậy, nắm được cách cài đặt biến tần theo từng bước rõ ràng sẽ giúp người dùng triển khai nhanh, vận hành an toàn và hạn chế sự cố ngay từ đầu. Với người mới, chỉ cần bám đúng quy trình là có thể áp dụng khá đơn giản.
Vì sao cần cài đặt biến tần đúng cách​
Trước khi đi vào thao tác, cần hiểu lý do việc cài đặt đúng thông số lại quan trọng.
– Đảm bảo động cơ chạy đúng công suất thiết kế
– Tối ưu mức tiêu thụ điện năng theo tải
– Hạn chế lỗi quá dòng, quá áp, quá nhiệt
– Tăng độ bền cho biến tần và motor
– Giảm rủi ro mất an toàn khi vận hành
Chuẩn bị trước khi cài đặt biến tần​
Khâu chuẩn bị quyết định rất lớn đến độ chính xác của toàn bộ quá trình cài đặt.
– Kiểm tra công suất động cơ kW/HP
– Đối chiếu điện áp nguồn với điện áp motor
– Kiểm tra dòng định mức trên nameplate
– Xác minh nguồn cấp ổn định, đủ pha
– Đảm bảo môi trường thông gió, ít bụi và độ ẩm thấp
– Đọc kỹ manual của nhà sản xuất trước khi thao tác
Sơ đồ đấu nối biến tần cơ bản cần nắm​
Dù mỗi hãng có ký hiệu khác nhau, cấu trúc cơ bản vẫn gồm ba nhóm chân chính.
– Cổng nguồn vào L1/L2/L3 hoặc R/S/T
– Cổng đầu ra động cơ U/V/W
– Nhóm điều khiển DI, AI, DO
– Chân tiếp địa PE hoặc E
– Dây tín hiệu nên đi riêng với dây động lực
Chi tiết hơn bạn có thể tham khảo: nistro.vn/huong-dan-cai-dat-bien-tan/
Hướng dẫn cài đặt biến tần từng bước​
– Reset về mặc định nhà sản xuất trước khi cài mới
– Nhập thông số motor: số cực, công suất, điện áp, dòng, tần số
– Cài nguồn lệnh RUN/STOP từ bàn phím hoặc terminal ngoài
– Cài nguồn tần số từ keypad, AI hoặc chiết áp ngoài
– Thiết lập thời gian tăng tốc ACC
– Thiết lập thời gian giảm tốc DEC
– Gán chức năng chân X1 chạy thuận, X2 chạy ngược nếu cần
Cách đấu công tắc ngoài và chiết áp dễ áp dụng​
Phổ biến cho các ứng dụng chạy thử hoặc máy đơn lẻ.
– Công tắc chạy thuận đấu vào X1
– Công tắc chạy ngược đấu vào X2
– Chân giữa chiết áp nối AI
– Hai chân còn lại nối 10V và GND
– Kiểm tra đúng chế độ nhận tín hiệu điện áp trên switch
Những lỗi thường gặp khi cài đặt biến tần, cần lưu ý​
Người mới thường gặp lỗi ở phần tham số và đấu nối.
– Đấu nhầm nguồn vào đầu ra U/V/W
– Nhập sai điện áp hoặc dòng motor
– Cài ACC quá ngắn gây OC
– Đặt DEC quá ngắn gây OV
– Dây tín hiệu bị nhiễu do đi chung máng cáp
– Thiếu tiếp địa làm PLC và cảm biến nhảy số
Khi nào cần nhờ kỹ thuật chuyên môn​
Một số ứng dụng yêu cầu kỹ thuật viên có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn.
– Hệ thống công suất lớn từ vài chục kW trở lên
– Điện áp 380V đến 480V
– Cần PID, đa cấp tốc độ hoặc truyền thông PLC/HMI
– Tải quán tính lớn như ly tâm, vận thăng
– Biến tần báo lỗi phần cứng hoặc lỗi chạm đất
Nhà phân phối độc quyền NiSTRO tại Việt Nam: Hợp Long​
Địa chỉ: Tòa HH01, 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội
Email: info@hoplong.com
Tư vấn mua hàng: 1800 6345
Chăm sóc khách hàng: 1900 6536
