Cách điều chỉnh công tắc áp suất
eriko123456
Công tắc áp suất hay còn gọi là rơle áp suất đây là thiết bị có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu áp suất hoặc chênh lệch áp suất thành công tắc mạch (ON / OFF). Nói cách khác, đây là thiết bị có thể phát hiện sự thay đổi áp suất và đóng mở công tắc điện ở mức định trước. Chúng được sử dụng trong máy bơm, hệ thống máy nén khí, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước…. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cấu tạo, ứng dụng, bảng giá cũng như cách chỉnh công tắc áp suất nhé. Công tắc áp suất autosigma, công tắc áp lực, công tắc áp suất kp36.
Cách chỉnh công tắc áp suất.
Cách 1.
Bạn có thể điều chỉnh các thông số chính xác trước khi lắp vào đường ống, bằng cách dùng bình khí nén.
Cách 2.
-Hoặc bắt đầu điều chỉnh sau khi đã lắp đặt hoàn thiện , tuy nhiên làm theo cách nào thì bạn vẫn nên đảm bảo nguyên tắc an toàn là trên hết, đó cũng là vấn đề chúng ta nên lưu tâm.
-Trước tiên chúng ta điều chỉnh max, dùng tua-vít để vặn các vít tương ứng trên đầu cột Range (Thông thường nằm ở hướng đối diện với đầu ren).
-Tăng dần áp suất đồng thời quan sát đồng kim đồng hồ áp suất cũng như tín hiệu của relay.
-Khi relay “nhảy” ngay tại vị trí max có nghĩa là chúng ta chỉnh xong max.
-Tương tự, tiếp tục chỉnh diff.
-Chỉnh vít diff trên đầu cột diff về con số đã xác định, giảm dần áp suất đường ống và quan sát đồng hồ áp suất.
-Sau khi điều chỉnh thì bạn cũng nên chú ý để kiểm nghiệm xem là bạn đã có cách điều chỉnh rơ le áp suất đúng chưa, có phù hợp với nhu cầu thực tế hay không. Nếu vẫn chưa hợp lý thì bạn phải cân nhắc lại vấn đề này và đảm bảo bạn sử dụng cách điều chỉnh rơ le áp suất chuẩn xác nhất.
Bảng giá công tắc áp suất tại eriko
bảng giá công tắc áp suất
Cấu tạo công tắc áp suất.
1.Vít đặt áp suất thấp LP
2. Vít đặt vi sai LP
3. tay đòn chính
5. Vít đặt áp suất cao HP
7. Lò xo chính
8. Lò xo vi sai
9. Hộp xếp dãn nở
10. Đầu nối áp suất thấp.
11. Đầu nối áp suất cao.
12. Tiếp điểm
13. Vít đấu dây điện
14. Vít nối đất;
15. Lối đưa dây điện vào
16. Cơ cấu lật để đóng mở tiếp điểm dứt khoát
18. Tấm khóa
19. Tay đòn
23. Vấu đỡ
30. Nút reset; Đối với công tắc áp suất cao
hình ảnh
Ứng dụng công tắc áp suất.
-Nó được ứng dụng trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau: Được sử dùng phù hợp với tất cả các ứng dụng về điều chỉnh áp suất nói chung.
-Rơ le áp suất dùng trong hệ thống nén khí
-Dùng trong HVAC.
-Hệ thống máy bơm.
Phân loại công tắc áp suất.
Phân loại theo chức năng đo.
Công tắc áp suất khí nén.
Công tắc áp suất khí nén hay còn gọi là rơ le áp suất khí nén được chia làm hai loại là công tắc áp suất đơn và công tắc áp suất kép.
Công tắc áp suất đơn.
-So với các loại rơ le áp suất khác thì rơ le đơn có độ bền cao hơn do được làm từ chất liệu tốt, chống ăn mòn, han gỉ, oxi hóa như đồng, inox, nhựa,…. Cấu tạo của công tắc áp suất đơn gồm nhiều bộ phận như: vít điều chỉnh chênh áp LP, vít điều chỉnh áp suất thấp LP, lò xo chính, cần chính, lò xo vi sai, bình giãn nở, đầu nối hạ áp, tiếp điểm, … Trong một công tắc áp suất duy nhất có rơ le hạ áp và rơ le cao áp.
Công tắc áp suất kép.
-Hay còn gọi là rơ le áp suất kép, đây là sự kết hợp giữa rơ le hạ áp và rơ le cao áp. Nó tích hợp chúng trong một vòng lặp nhỏ và thực hiện chức năng của hai rơ le. Khi áp suất vượt quá mức cho phép hoặc giới hạn thấp hơn mức cho phép thì rơle kép sẽ tác động.
Phân loại theo hãng sản xuât.
Công tắc áp suất danfoss.
Công tắc áp suất danfoss KP5
Công tắc áp suất Saginomiya.
hình ảnh
Công tắc áp suất Autosiama HS210: 1-10 bar
hình ảnh
Công tắc áp suất Potter.
Công tắc áp suất potter ps10-2
Báo giá công tắc áp suất rẻ ở đâu?
Cơ Điện Lạnh Eriko chuyên nhập khẩu, phân phối chính hãng các loại rơ le áp suất khác nhau. Khi mua rơ le áp suât của chúng tôi, quý khách hàng được đảm bảo:
-Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại tại Đức, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Nhật, Pháp…
-Luôn đầy đủ các giấy tờ kiểm định CO-CQ, tem chống hàng giả.
-Sản phẩm luôn sẵn kho, đảm bảo số lượng lớn.
-Giá cả cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo giá phù hợp nhất tới tay người tiêu dùng.
-Tùy thuộc vào từng loại đồng hồ áp mà có chế độ bảo hành uy tín, chất lượng.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, dự án đặt mua số lượng lớn.
-Lỗi 1 đổi 1 (7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
-Tư vấn hỗ trợ báo giá lắp đặt miễn phí 24h.
-Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
-Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi, mọi thắc mắc, góp ý xin gửi về.
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: 0984666480
