eriko1234567
Kiểm tra đồng hồ nước là thói quen định kỳ để nhanh chóng phát hiện vấn đề khi sử dụng đồng hồ nước. Trong quá trình sử dụng, đồng hồ nước theo thời gian cũng sẽ bị giảm tuổi thọ hoặc gặp trục trặc. Đo sai lưu lượng nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ về đường ống nước khiến bạn phải chịu những khoản phí không đáng có. Đồng hồ đo nước là loại đồng hồ dùng để đo lượng nước chảy qua đồng hồ. Khi lượng dòng nước chảy từ ống vào đồng hồ, nước sẽ tác động đến cánh quạt bên dưới bộ đếm số trong đồng hồ làm cho nó quay. Khi quạt quay nó truyền đến bộ bánh răng truyền đến và tác động lên bộ đếm số. Cuối cùng, đồng hồ sẽ hiển thị lượng nước chảy qua là bao nhiêu.
Đồng hồ nước là loại đồng hồ dùng để đo lưu lượng dòng nước chảy qua đồng hồ. Khi lưu lượng dòng nước chảy qua ống vào đồng hồ, nước tác động đến cánh quạt bên dưới bộ đếm số trong đồng hồ khiến nó quay. Khi quạt quay sẽ truyền động đến bộ bánh răng truyền tải và tác động đến bộ đếm số. Cuối cùng, lượng dòng nước chảy sẽ hiển thị bằng con số trên đồng hồ. đồng hồ nước zenner dn50, đồng hồ đo lưu lượng hơi.
Đồng hồ nước dạng cơ phù hợp để sử dụng khi đường ống được bịt kín và đầy nước.
Cách xem đồng hồ nước 4 số.
Đồng hồ nước 5 số có 2 kiểu hiển thị dãy số:
Ví dụ: Đồng hồ hiển thị 03739 m³ thì bạn sẽ đọc là ba ngàn bảy trăm ba mươi chín mét khối và bạn sẽ dùng con số 3739 m³ để tính tiền nước.
Ví dụ: Đồng hồ hiển thị 0373,9 m³ thì bạn sẽ đọc là ba trăm bảy mươi ba mét khối và bạn sẽ dùng con số 373 m³ để tính tiền nước.
Cách xem đồng hồ nước 6 số.
Dãy số hiển thị của đồng hồ nước 6 số được chia làm 2 phần: Màu đen và màu đỏ.
Xem đồng hồ nước 6 số bạn sẽ xem các số màu đen từ bên trái và không xem các số màu đỏ bên phải.
Ví dụ: Đồng hồ hiển thị 3730,21 m³ thì bạn sẽ đọc là 3730 m³( ba nghìn bảy trăm ba mươi mét khối).
Cách xem đồng hồ nước 7 số
Cách xem đồng hồ nước 8 số
Đồng hồ nước 8 số có 2 kiểu hiển thị dãy số:
+ 3 số màu đỏ: Là số lít nước hàng đơn vị lần lượt là trăm lít, chục lít và lít của đồng hồ nước đo được khi nước chảy qua.
Xem đồng hồ nước 8 số kiểu hiển thị này, bạn chỉ xem các số màu đen từ bên trái và không xem các số màu đỏ bên phải.
Ví dụ: Đồng hồ hiển thị 17338,168 m³ thì bạn sẽ đọc là 17338 m³( mười bảy nghìn ba trăm ba mươi tám mét khối)
+ 4 số màu đỏ: Là số lít nước hàng đơn vị lần lượt là trăm lít, chục lít, lít và 1/10 lít của đồng hồ nước đo được khi nước chảy qua.
Ví dụ: Đồng hồ hiển thị 7338,6868 m³ thì bạn sẽ đọc là 7338 m³ ( bảy nghìn ba trăm ba mươi tám mét khối).
Đối với đồng hồ nước điện tử, đồng hồ nước thông minh.
>>>> Tham khảo thêm tổng kho đồng hồ nước tại mepvn.
Cách kiểm tra đồng hồ nước đúng chuẩn quy trình?
Vật tư, thiết bị cần chuẩn bị.
- Đồng hồ nước dùng để kiểm tra.
- 1 bồn nước có thể chứa được 1000 lít.
- 1 bộ ống nước gắn từ bồn tới đồng hồ nước.
Các bước tiến hành kiểm tra đồng hồ nước.
Bước 1:- Sau khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ cần thiết, hãy gắn đồng hồ nước với bồn chứa thông qua một ống nước. Sau đó bơm nước lên đầy bồn cho đến khi đủ 1000 lít nước.
- Bạn hãy ghi chú lại thông số ban đầu hiển thị trên mặt đồng hồ hoặc chụp lại để sau khi thử có thể so sánh. Tiếp đến là mở van, xả nước thông qua đồng hồ đo cho đến khi hết nước trong bể.
- Kiểm tra thông số. Nếu đồng hồ đo nhảy thêm 1m3 thì chứng tỏ đồng hồ vẫn hoạt động tốt, ổn định. Nếu vượt quá mức 1m3 thì đồng hồ đo nước lúc này đã bị lệch, không chính xác và cần phải kiểm tra lại đồng hồ đo.
Nên kiểm tra đồng hồ nước khi nào?
Đồng hồ nước chạy bất thường, nhảy số sai.- Dấu hiệu nhận biết cơ bản nhất là công tơ của nó bị giật, nhảy loạn số, không chuẩn. Mà nguyên nhân có thể do áp lực dòng nước chảy trong nó không ổn định, hoặc các linh kiện đồng hồ có vấn đề.
- Dấu hiệu là dù không sử dụng nước nhưng thông số vẫn chạy, hay dùng ít nhưng số nhảy lệch quá nhiều. Lúc này trục quay hoặc mòn bánh răng đã bị hư hỏng chỗ nào đó, ống nước bị rò rỉ.
- Đồng hồ mua về lắp đặt, nhưng số đo ở hàng m³ lại thành 99999 m³. Nguyên nhân có thể do bạn đã lắp ngược đồng hồ hoặc do lượng nước trong ống chảy ngược lại. Trường hợp này, bạn nên lắp xoay lại đồng hồ hoặc lắp thêm van một chiều để tránh nước chảy ngược.
- Dấu hiệu là dù có nước chảy qua nhiều hay ít thì kim đồng hồ không hề nhảy số hoặc kim không quay. Trường hợp này, bạn nên kiểm tra bên trong đường ống có cái gì đó kẹt tại cánh quạt của đồng hồ không để xử lý bằng cách thổi mạnh vào cánh quạt. Nếu quạt đơ khó quay thì cần phải thay cái mới.
>>> Tham khảo thêm bảng báo giá đồng hồ nước.
Cách xem chỉ số trên đồng hồ nước.
Đối với đồng hồ nước dạng cơ.
Đồng hồ nước dạng cơ thường có loại đồng hồ nước 4 số, đồng hồ nước 5 số, đồng hồ nước 6 số, đồng hồ nước 7 số, đồng hồ nước 8 số,…Đồng hồ nước dạng cơ phù hợp để sử dụng khi đường ống được bịt kín và đầy nước.
- Đồng hồ nước 4 số có 4 ô đen và 3 đồng hồ tròn kim đỏ với các chỉ số lần lượt là x 0.0001; x 0.001; x 0.01 lần lượt tương đương với 0.1 lít; 1 lít ; 10 lít.
- Đồng hồ tròn x 0.0001 quay hết một vòng thì kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.001 sẽ nhích 1 vạch. Khi kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.001 quay hết một vòng thì kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.01 sẽ nhích 1 vạch. Khi kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.01 quay hết một vòng thì số hiển thị ngang ở 4 ô đen sẽ nhảy lên 1 số.
- 5 số màu đen.
- 4 số màu đen và 1 số màu đỏ.
- 4 số màu đen: Là số mét khối của đồng hồ nước đo được khi nước chảy qua.
- 2 số màu đỏ: Là số lít nước hàng đơn vị lần lượt là trăm lít, chục lít và lít của đồng hồ nước đo được khi nước chảy qua.
- Để tiện tính toán khi xem đồng hồ nước 7 số, thông thường bạn chỉ lấy số đứng trước dấu phẩy làm giá trị chính, còn các chỉ số phụ sau có thể quá bé sẽ dành tính gộp vào tháng sau.
- Mặt hiển thị có 3 số màu đỏ:
- Mặt hiển thị có 4 số màu đỏ:
- Đồng hồ nước điện tử có tần số dao động tỷ lệ với vận tốc chất lỏng được thiết lập trong một đường dẫn chất lỏng với cấu trúc cụ thể. Loại đồng hồ này có khả năng quản lý từ xa và có thể xem dễ dàng hơn loại đồng hồ nước dạng cơ.
- Mặt đồng hồ nước điện tử, đồng hồ nước thông minh thường hiển thị 5 số lớn là 00001 tương ứng với 1m³ và 4 số nhỏ bên phải là 0001 tương ứng với 1 lít nước.
- Quy trình đo nước hoạt động như sau: Khi lưu lượng nước chảy qua đồng hồ đủ 1 lít nước thì 4 số nhỏ bên trái nhích thêm một đơn vị. Khi lượng nước chảy qua 10 lít thì hàng chục sẽ nhích lên. Khi đủ 100 lít thì hàng trăm nhích lên, khi đủ 1000 lít thì hàng nghìn nhích lên đồng thời hàng đơn vị bên mặt đo m³ cũng nhích lên 1 đơn vị.
Mua đồng hồ nước giá rẻ uy tín ở đâu?
Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối báo giá đồng hồ nước với hơn 11 năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…- Hàng nhập khẩu chính hãng.
- Sản phẩm đa dạng với nhiều kích thước, dải đo khác nhau.
- Độ bền sản phẩm cao, đa dạng vật liệu cấu tạo như, inox 304, inox316, thép đen, đồng….
- Có giấy tờ kiểm định CO-CQ đem lại niềm tin nơi khách hàng.
- Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
- 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất, bảo hành 12 tháng.
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hỗ Trợ giao hàng chành xe giao toàn quốc.
- Tư vấn 24/24h,hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc, cam kết đúng thời gian khách hàng đặt mua.
- Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
- Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
