App Ong Thợ
- Tham gia
- 22/3/25
- Bài viết
- 46
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 6
- Địa chỉ
- 168 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
- Credits
- 0
Mã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc mạch điều khiển quạt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm lạnh và bảo quản thực phẩm.
#LoiH27tulanhPanasonic #TulanhPanasonicLoiH27 #LoiH43tulanhPanasonic #TulanhPanasonicLoiH43 #Appongtho @All @Moinguoi
Nguyên nhân tủ lạnh Panasonic lỗi H-27, H-43
H-27: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh bất thường khiến hệ thống không thể kiểm soát được nhiệt độ bên trong ngăn đá.- Cảm biến dàn lạnh bị đứt hoặc chập
- Dây nối từ cảm biến đến main bị oxi hóa
- Bo mạch chính không nhận tín hiệu từ cảm biến
- Độ ẩm môi trường gây nhiễu điện tín hiệu cảm biến
- Đặt tủ lạnh quá sát tường khiến khí không lưu thông
Dấu hiệu nhận biết lỗi H-27:
- Tủ không làm đá hoặc làm đá rất chậm
- Báo lỗi H-27 nhấp nháy trên màn hình
- Thực phẩm trong ngăn đá bị mềm, không đông cứng
- Nghe thấy tiếng “tạch tạch” bất thường từ dàn lạnh
- Quạt dàn lạnh không quay hoặc quay chậm bất thường
Việc cảm biến nhiệt độ không hoạt động đúng cách sẽ khiến bo mạch hiểu sai tình trạng làm lạnh, từ đó ngắt hoạt động dàn lạnh dẫn đến hiệu suất làm lạnh kém và ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm trong ngăn đá.
- Quạt dàn lạnh bị kẹt bụi hoặc hỏng mô-tơ
- Mạch điều khiển quạt gặp lỗi
- Tủ lạnh bị đóng tuyết dày ở dàn lạnh
- Đầu cắm quạt lỏng hoặc oxi hóa tiếp điểm
- Điện áp cung cấp cho quạt không ổn định
Dấu hiệu nhận biết lỗi H-43:
- Ngăn mát không đủ lạnh, thực phẩm nhanh hỏng
- Mặt trước tủ báo lỗi H-43 sau vài phút cắm điện
- Nghe tiếng ồn bất thường từ khu vực dàn lạnh
- Hơi lạnh ra yếu, chỉ làm mát ở gần lỗ thổi gió
- Tủ lạnh ngắt – khởi động liên tục
Lỗi quạt dàn lạnh khiến khí lạnh không được phân bổ đều, làm cho một số khu vực quá lạnh và một số lại không đủ mát, gây ra tình trạng tủ hoạt động không ổn định và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.
Quy trình khắc phục lỗi H-27, H-43 tủ lạnh Panasonic
Khi tủ lạnh Panasonic báo lỗi H-27 hoặc H-43, người dùng cần thực hiện quy trình kiểm tra kỹ lưỡng theo từng bước để đảm bảo xác định đúng nguyên nhân và khắc phục an toàn, tránh tái diễn lỗi sau sửa chữa.
Bước 1: Ngắt nguồn
Việc ngắt điện hoàn toàn giúp đảm bảo an toàn cho người thực hiện và tránh chập cháy khi thao tác trên linh kiện điện tử.- Ổ cắm điện riêng cho tủ
- Tình trạng phích cắm
- Dây nguồn có bị rách
- Có thiết bị nào dùng chung nguồn
- Kiểm tra cầu chì/CB tổng
- Rút phích cắm ra hoàn toàn
- Đợi tối thiểu 5 phút
- Di chuyển tủ ra xa khỏi tường
- Sử dụng găng tay cách điện
- Ghi lại thời gian ngắt nguồn
Bước 2: Tháo vỏ
Tháo lớp vỏ bên trong tủ để tiếp cận hệ thống cảm biến, dây dẫn và bo mạch một cách chính xác, tránh hư hỏng.- Vị trí ốc vít cố định
- Lớp xốp chống lạnh
- Dấu vết tháo lắp trước đó
- Tình trạng khay đá
- Hơi nước đọng trong tủ
- Dùng tua vít tháo ốc nhẹ nhàng
- Tháo các khay đựng trước
- Lau khô bề mặt vỏ tủ
- Dán nhãn từng dây nối nếu tháo ra
- Đặt các bộ phận vào khay riêng
Bước 3: Kiểm tra cảm biến
Cảm biến nhiệt độ hoạt động sai khiến bo mạch nhận sai tín hiệu, gây ra lỗi H-27 hoặc H-43 cần được xác định rõ ràng.- Vị trí cảm biến đá
- Vị trí cảm biến mát
- Dây tín hiệu gắn vào bo
- Dấu hiệu chập, đứt
- Đo điện trở cảm biến
- Dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra
- So sánh thông số tiêu chuẩn
- Làm sạch điểm tiếp xúc
- Thay thế nếu sai số lớn
- Cắm lại cẩn thận
Bước 4: Kiểm tra quạt
Quạt không quay đúng tốc độ sẽ không phân bổ hơi lạnh đều, dễ gây báo lỗi bất thường.- Tình trạng cánh quạt
- Động cơ có quay không
- Dây nối quạt với bo
- Có bị kẹt dị vật không
- Âm thanh bất thường
- Vệ sinh cánh quạt sạch sẽ
- Tháo vật lạ nếu kẹt
- Bôi trơn trục quay
- Đo điện áp cấp vào quạt
Bước 5: Kiểm tra bo mạch
Bo mạch điều khiển là trung tâm xử lý mọi tín hiệu, khi gặp sự cố sẽ xuất hiện lỗi liên quan cảm biến hoặc tín hiệu không ổn định.- Dấu hiệu cháy khét
- Tụ điện bị phù
- Rỉ sét trên bo
- Các chân cắm cảm biến
- Dây tín hiệu cấp nguồn
- Dùng kính lúp soi bo
- Đo các tụ điện nghi ngờ
- Thay tụ hoặc IC lỗi
- Vệ sinh rỉ bằng cồn
- Gắn lại dây kết nối
Bước 6: Kiểm tra dây
Dây tín hiệu giữa các bộ phận khi bị đứt, chập hoặc oxy hóa sẽ gây gián đoạn tín hiệu, sinh lỗi.- Dây nối cảm biến
- Dây nối quạt
- Dây tín hiệu vào bo
- Đo thông mạch
- Quan sát bọc cách điện
- Đo điện trở dây
- Dùng băng dính cách điện
- Hàn nối lại dây đứt
- Thay dây mới nếu hư hỏng
- Sắp xếp gọn dây trong khoang
Bước 7: Khởi động lại tủ
Sau khi khắc phục, cần cấp điện lại để hệ thống tự thiết lập và kiểm tra tình trạng hoạt động có còn lỗi hay không.- Ổ cắm chắc chắn
- CB điện không bị nhảy
- Đèn LED trên tủ sáng
- Màn hình không báo lỗi
- Quạt và máy nén chạy bình thường
Cắm lại nguồn tủ
Quan sát màn hình hiển thị
Ghi lại thời gian khởi động
Đặt nhiệt độ phù hợp
Nghe âm thanh quạt, máy nén
Bước 8: Theo dõi hoạt động
Sau khi hoàn tất các bước sửa lỗi, cần theo dõi ít nhất 1–2 giờ để đảm bảo không tái xuất hiện lỗi hoặc bất thường khác.- Mã lỗi còn xuất hiện không
- Hệ thống lạnh hoạt động tốt
- Có tiếng ồn lạ
- Cảm nhận nhiệt độ ngăn mát
- Quạt và cảm biến ổn định
- Điều chỉnh lại nhiệt độ nếu cần
- Ghi chú mã lỗi nếu tái xuất hiện
- Ngắt nguồn thêm 10 phút nếu cần
- Kiểm tra dây nguồn lại
- Đánh dấu thiết bị đã xử lý
Cách phòng tránh mã lỗi H-27 H-43 tủ lạnh Panasonic
Để hạn chế tối đa lỗi H-27 và H-43 xảy ra trên tủ lạnh Panasonic, người dùng nên áp dụng các biện pháp phòng tránh ngay từ khi sử dụng hàng ngày nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị và tiết kiệm chi phí sửa chữa.- Không đặt tủ lạnh sát tường hoặc vật cản gió
- Vệ sinh định kỳ khu vực dàn lạnh và quạt
- Sử dụng ổn áp để bảo vệ bo mạch
- Tránh mở cửa quá lâu gây ngưng tụ hơi nước
- Không để thức ăn chặn lỗ thổi gió
- Kiểm tra và thay cảm biến theo chu kỳ bảo trì
- Không đặt tủ ở nơi ẩm thấp, nhiều bụi
Chăm sóc tủ lạnh đúng cách, giữ môi trường hoạt động thông thoáng và kiểm tra định kỳ sẽ giúp giảm thiểu khả năng phát sinh lỗi H-27 và H-43, từ đó đảm bảo thiết bị hoạt động bền bỉ và tiết kiệm năng lượng tối ưu.
Dịch vụ sửa lỗi H-27 H-43 tủ lạnh Panasonic – App Ong Thợ
Khi gặp lỗi H-27 hoặc H-43 mà bạn không tự xử lý được, App Ong Thợ chính là địa chỉ uy tín với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên sâu, hỗ trợ tận nơi, cam kết chất lượng và minh bạch giá cả.- Cam kết kiểm tra chính xác lỗi
- Sửa chữa tại nhà nhanh chóng
- Sử dụng linh kiện chính hãng Panasonic
- Báo giá rõ ràng, không phát sinh
- Bảo hành dài hạn sau sửa chữa
Với mã lỗi H-27 và H-43 tủ lạnh Panasonic, bạn có thể tự kiểm tra hoặc gọi App Ong Thợ – dịch vụ sửa chữa tận tâm, chuyên nghiệp, đảm bảo khắc phục triệt để mọi sự cố với cam kết uy tín, chất lượng và giá cả minh bạch – 0948 559 995.
Hotline: 0948 559 995
