Cách sử dụng máy nước nóng trực tiếp an toàn, hiệu quả
Cách sử dụng máy nước nóng trực tiếp đúng cách không chỉ giúp bạn bảo vệ thiết bị, mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng. Nếu bạn đang băn khoăn không biết phải bật máy ra sao, kiểm tra ELCB như thế nào hay cần lưu ý gì khi vận hành thì đừng bỏ qua bài viết này. Cùng Điện Máy Tín Phong tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết bên dưới nhé!
Các bước sử dụng máy nước nóng trực tiếp
Đầu tiên, bạn hãy bật công tắc cấp điện để máy nước nóng khởi động.
Bật công tắc cấp nguồn điện
Sau đó, nhấn lần lượt nút Test > ELCB > Reset để kiểm tra chế độ chống giật đang hoạt động ổn định.
Nhấn các nút Test > ELCB > Reset theo đúng trật tự
Kế đến, kiểm tra đèn LED trên thân máy – nếu đèn sáng là máy đã sẵn sàng để sử dụng.
Kiểm tra đèn LED đã bật sáng hay chưa
Tiếp tục mở van 3 trong 1 để nước chảy ra từ vòi sen.​
Mở van 3 trong 1 trên thân máy
Cuối cùng, điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp bằng núm vặn tích hợp trên thân máy.​
Vặn nút điều chỉnh ở thân máy đến khi đạt nhiệt độ mình mong muốn
Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng trực tiếp
Vệ sinh đầu lọc cặn định kỳ
Đầu lọc cặn cần được vệ sinh ít nhất 3 tháng một lần để loại bỏ bụi bẩn tích tụ. Việc này không chỉ giúp nguồn nước sạch hơn mà còn bảo vệ bơm nước khỏi tình trạng hoạt động quá tải.
Điều chỉnh nhiệt độ ở mức vừa phải
Tránh để nước quá nóng vì điều này có thể gây hư hỏng thanh điện trở và khiến máy giảm tuổi thọ khi liên tục chạy ở công suất cao.
Chỉnh nhiệt độ mức vừa phải giúp tăng tuổi thọ máy và thanh điện trở
Lưu ý về an toàn điện
Khi lắp đặt, bạn nên nhờ thợ có chuyên môn thực hiện để đảm bảo đúng kỹ thuật. Ngoài hệ thống chống giật tích hợp sẵn, bạn cũng nên yêu cầu lắp thêm dây tiếp đất để tăng cường an toàn.
Giải đáp một số câu hỏi thường gặp
Bật/tắt và điều chỉnh nhiệt độ thế nào là đúng?
Máy trực tiếp thường bật khi có nước chảy và có nút điều chỉnh nhiệt độ ngay trên thân máy. Với máy gián tiếp, cần bật CB trước khi sử dụng và tắt trước khi tắm. Tùy loại máy, việc điều chỉnh nhiệt độ có thể thực hiện qua núm xoay hoặc nút nhấn.
Sử dụng máy thế nào để tránh giật điện?
Hãy đảm bảo máy được lắp đặt đúng kỹ thuật, có dây tiếp đất và hệ thống chống giật ELCB/ELB đang hoạt động tốt. Kiểm tra định kỳ các bộ phận này để tăng độ an toàn khi sử dụng.
Máy nước nóng tại Điện Máy Tín Phong:
Máy nước nóng trực tiếp Toshiba:
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Toshiba TWH-45MCNVN(W)-WB
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Toshiba TWH-45EMCPVN(S)-CB
Máy nước nóng trực tiếp Comfee:
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Comfee CWH-45MVNVN(W)-CB
Máy Nước Nóng Trực Tiếp Comfee CWH-45EPGPVN(W)-CB (Có Bơm)
Xem thêm: Máy nước nóng Comfee của nước nào? Có tốt không, nên mua không?
Hy vọng qua bài viết trên của Điện Máy Tín Phong, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng máy nước nóng trực tiếp một cách an toàn và hiệu quả. Áp dụng đúng hướng dẫn sẽ giúp bạn an tâm khi sử dụng thiết bị mỗi ngày.
