Cách sử dụng quạt điện đúng cách để quạt bền và tiết kiệm
Cách sử dụng quạt điện đúng cách không chỉ giúp tạo ra luồng gió mát dễ chịu mà còn tăng tuổi thọ cho thiết bị và giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Nếu bạn đang dùng quạt điện mỗi ngày nhưng chưa chắc mình đã sử dụng đúng cách, thì bài viết này sẽ cực kỳ cần thiết. Cùng Điện Máy Tín Phong tìm hiểu ngay qua bài viết bên dưới nhé!
Đặt quạt ở vị trí cân bằng​
Trước khi bật quạt, bạn cần đặt thiết bị ở nơi có mặt bằng phẳng và thông thoáng. Tránh xa các khu vực ẩm ướt hoặc gồ ghề vì có thể khiến quạt dễ bị rung, đổ, hoặc gây ra chập cháy, ảnh hưởng đến các linh kiện bên trong.
Không sử dụng khi điện áp không ổn định​
Nếu nguồn điện trong nhà bạn thường xuyên bị chập chờn, tốt nhất nên sử dụng ổn áp để bảo vệ quạt và các thiết bị khác. Việc vận hành quạt trong tình trạng điện không ổn định không chỉ làm giảm hiệu quả làm mát mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập mạch, rò rỉ điện, gây mất an toàn.
Tắt quạt khi không sử dụng​
Việc để quạt chạy liên tục khi không cần thiết sẽ khiến động cơ nóng lên và giảm độ bền. Hãy tắt quạt khi không dùng đến và chỉ bật vào thời điểm thật sự cần thiết để tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.
Tránh đặt quạt ở nơi nhiều bụi bẩn​
Bạn nên sử dụng quạt trong môi trường sạch sẽ để đảm bảo luồng gió mát và thiết bị hoạt động tốt. Nếu để quạt tại nơi có nhiều bụi, các chi tiết như cánh, mô tơ dễ bị bám bẩn, dẫn đến giảm hiệu suất và dễ hỏng hóc.
Không di chuyển khi quạt đang quay​
Tuyệt đối không di dời quạt khi đang hoạt động, đặc biệt là lúc quay. Điều này có thể gây hỏng nút điều khiển và ảnh hưởng đến tuổi thọ mô tơ. Nếu cần thay đổi vị trí, hãy tắt quạt hoàn toàn trước khi di chuyển.
Vệ sinh quạt điện thường xuyên​
Cách vệ sinh quạt điện đúng cách là vệ sinh định kỳ từ 1 đến 2 tháng/lần, tùy vào tần suất sử dụng. Bạn nên tháo lồng và cánh quạt ra để rửa sạch, tránh để nước lọt vào bên trong. Sau khi làm khô, có thể tra dầu để quạt hoạt động trơn tru hơn.
Xem thêm: Hướng Dẫn Vệ Sinh Quạt Đứng, Quạt Treo Tường Đơn Giản Tại Nhà
Bảo trì định kỳ giúp quạt hoạt động hiệu quả​
Cứ mỗi 2 – 3 tháng, bạn nên tra vài giọt dầu vào bạc quạt và bánh răng, quay nhẹ để dầu thấm đều. Tuy nhiên, cần cẩn thận để không làm dầu chạm vào cuộn dây mô tơ vì có thể gây chập cháy. Việc bảo trì đúng cách giúp quạt vận hành êm, tiết kiệm điện hơn.
Xem thêm: Tra dầu quạt điện giúp quạt chạy êm, tăng tuổi thọ động cơ
Giải đáp các câu hỏi thường gặp​
Làm sao dùng quạt an toàn cho trẻ nhỏ?
Đặt quạt ở vị trí xa tầm với, chọn loại có lồng bảo vệ chắc chắn, không để gió thổi trực tiếp vào người trẻ quá lâu và luôn giám sát khi quạt hoạt động.
Nên đặt quạt ở đâu để mát nhất?
Đặt gần cửa sổ hoặc cửa ra vào, hướng quạt ra ngoài để đẩy khí nóng và hút gió mát vào phòng. Tránh thổi vào các vật cản như tường hay đồ nội thất lớn.
Có nên bật quạt suốt đêm không?
Không nên thổi trực tiếp vào người suốt đêm. Sử dụng chế độ quay, gió nhẹ hoặc hẹn giờ tắt để tránh khô da, khô họng. Đặt quạt cách xa giường là tốt nhất.
Bao lâu nên vệ sinh quạt và vệ sinh thế nào?
Khoảng 1 – 2 tháng/lần. Tháo lồng, lau sạch bụi bằng khăn ẩm, để khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Giữ quạt sạch giúp tăng hiệu quả làm mát.
Quạt kêu to hoặc không quay thì phải làm sao?
Kiểm tra lồng và cánh có bị vướng không, tra dầu vào trục nếu cần. Nếu không quay, hãy kiểm tra dây cắm, nguồn điện, hoặc mang đến trung tâm bảo hành nếu nghi ngờ lỗi mô tơ.
Xem thêm quạt điện tại Điện Máy Tín Phong:
Quạt Đứng Toshiba F-LSA10(H)VN
Quạt Đứng Toshiba F-LSA10(K)VN
Quạt Đứng Toshiba F-LSA20(W)VN
Quạt Đứng Toshiba F-LSA20(H)VN
Quạt Đứng Toshiba F-LSD10(W)VN
Hy vọng qua bài viết trên của Điện Máy Tín Phong bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng quạt điện đúng cách để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả, bền bỉ và an toàn cho cả gia đình. Đừng quên vệ sinh và bảo trì định kỳ để giữ quạt luôn như mới bạn nhé!
