Thái Hưng Phát
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi chọn mua máy bơm chữa cháy. Chả hạn như: “Chiều cao cột nước bơm của máy bơm được tính như thế nào?” “Làm sao để tính công suất bơm?” “Công thức tính lưu lượng bơm là gì”… Để trả lời cho những câu hỏi này, trong bài viết dưới đây, Máy bơm nước Thái Hưng Phát sẽ chia sẻ đến cho các bạn “Cách tính công suất, lưu lượng, cột áp bơm chữa cháy”. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hướng dẫn tính toán lưu lượng, cột áp, công suất của máy bơm chữa cháy
Với lưu lượng nước chữa cháy vách tường: Kiểm tra theo bảng 14, 15 TCVN 2622:1995
Với lưu lượng nước chữa cháy bên ngoài: Lượng nước cho 1 đám cháy được tính theo bảng 13 TCVN 2622-1995.
Cách tính lưu lượng bơm chữa cháy
Dựa vào lưu lượng nước chữa cháy vách tường và ngoài nhà ta sẽ tính được lưu lượng bơm chữa cháy cần thiết.
Xác định lưu lượng bơm chữa cháy:
Lượng nước chữa cháy lớn nhất được sử dụng khi có đám cháy xảy ra bên trong nhà xưởng, lúc đó cả 2 hệ thống cấp nước phải đều hoạt động: vách tường + họng chữa cháy hỗ trợ bên ngoài.
Như vậy, tổng lưu lượng nước chữa cháy lớn nhất là:
Q = Q (vách tường) + Q(ngoài nhà) = 18 + 36 = 54 m³/h .
Trước khi tính cột áp bơm PCCC ta phải xác định lưu lượng và số lăng chữa cháy theo Bảng 14 của TCVN 2622 – 1995. Theo đó, lưu lượng nước chữa cháy trong nhà được tính theo công thức: QCT = nl.ql
Trong đó:
Như tiêu chuẩn 2622 vừa tra ở trên thì lưu lượng ngoài nhà là 10L/s và yêu cầu 2 họng chữa cháy đồng thời nên tổng lưu lượng ngoài nhà sẽ là: Q(ngoài nhà) = 20 l/s
Trong đó:
Cách tính cột áp bơm chữa cháy
Tra tại mục 6.15 bảng 14 TCVN 4513-1988.
Theo bản vẽ chiều dài của các đường ống ví dụ như sau: D100 = 45m; D65 = 12m
Theo đó ta có:
Hc: Tổn thất cục bộ trên mạng đường ống được lấy bằng 20% Hd, do đó ta có: Hc= Hd x 20% = 1.6 x 20% = 0.32 (m).
Hv = Hvan (tổn thất qua cụm van kiểm tra)= S.qct2
Trong đó: S là hệ số đặc tính của van, đối với van BC – 100 thì S = 0,00302. (Tra tại bảng 7 TCVN 7336 -2003); qct là lưu lượng nước cần thiết, qct = 35 l/s.
Từ đó ta có: Hv = 0,00302×322 = 3.09(m).
=> Hw = Hd + Hc + Hv = 1,6 + 0,32 + 3=5,02 (m) lấy 5 (m)
Như vậy, cột áp cần thiết của máy bơm là:
Hb = (Hđh + Hl +Hw ) x1.2 = (1.25 + 21 + 5) X1,15 = 31.3 (m) lấy tròn 31.3 M.C.N
P = (Q x H x tỷ trọng của nước)/(102 x H).
Trong đó:
Như vậy, Thái Hưng Phát đã chia sẻ cho các bạn cách tính công suất, lưu lượng, cột áp bơm chữa cháy chi tiết và chính xác nhất. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tính toán công suất, lựa chọn máy bơm cứu hỏa cho hệ thống PCCC của mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin sau để nhận tư vấn, hỗ trợ tốt nhất nhé.
Thông tin liên hệ:
Cách xác định lựu lượng nước cần dùng trong chữa cháy
Trước khi tính lưu lượng bơm chữa cháy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tính lưu lượng nước chữa cháy. Trong thực tế lưu lượng nước chữa cháy gồm 2 phần là lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà và lưu lượng nước chữa cháy vách tường.Với lưu lượng nước chữa cháy vách tường: Kiểm tra theo bảng 14, 15 TCVN 2622:1995
- Số lượng họng tính toán: gồm 2 họng chữa cháy đồng thời.
- Lưu lượng nước thiết kế mỗi họng : 2,5 l/s.
- Yêu cầu áp lực tại mỗi họng: 2,5 at (06 m.c.n)
- Thể tích nước phục vụ chữa cháy và làm mát trong 3h đồng hồ với lưu lượng 5l/s: Q(vách tường) = 2×2,5= 5 l/s
- Số lượng đám cháy: 1
- Lưu lượng nước cho 1 đám cháy : 10 l/s
- Áp lực tại họng phun phải đạt: ≥1 at (10 m.c.n)
- Qua đó ta tính được lưu lượng nước chữa cháy bên ngoài như sau: Q(ngoài nhà) = 10 x 3,6 = 36 m³/h .
Cách tính lưu lượng nước bơm chữa cháy
Công thức tính cột áp máy bơm chữa cháy
Sau khi đã tính tính được lưu lượng máy bơm chữa cháy, chúng ta sẽ tính toán chiều cao cột nước bơm của máy bơm được.Trước khi tính cột áp bơm PCCC ta phải xác định lưu lượng và số lăng chữa cháy theo Bảng 14 của TCVN 2622 – 1995. Theo đó, lưu lượng nước chữa cháy trong nhà được tính theo công thức: QCT = nl.ql
Trong đó:
- nl là số lượng lăng chữa cháy phun cùng một lúc.
- ql là lưu lượng nước của một lăng.
- Vậy lưu lượng cần thiết của hệ thống PCCC được tính theo công thức: Q = Q (vách tường) + Q (ngoài nhà) = 5+20 = 25 l/s
- Các đoạn ống từ trạm bơm đến trục đứng có d = 100mm; ống trục đứng thông tầng có d = 100mm; ống vào ra họng nước chữa cháy có: d= 65mm; d= 50mm.
Trong đó:
- HI là cột áp tự do cần thiết đầu lăng với qI = 2,5 l/s (tra tại mục 6.19 TCVN 4513-1988), ta có Hl = 21 m.c.n
- Hđh là độ cao đặt lăng cao nhất so với trục bơm: Hđh= 1.25 m.
- Hw (Tổng tổn thất cột áp trên hệ thống chữa cháy) = Hd + Hc + Hv.
- Hd (tổn thất theo chiều dài đường ống) = q2x L x A
- Với q là lưu lượng nước vận chuyển trên đoạn ống đó
- L là chiều dài đường ống
- A là sức cản của đường ống (Với D100 thì A=0.000267; D65 thì A= 0.002993)
Theo đó ta có:
- Hd1 (tổn thất theo chiều dài trên đoạn đường ống D100) = q2 x L x A = 25 x 45 x 0,000627 = 0.7 (m)
- Hd2 (tổn thất theo chiều dài trên đoạn đường ống D65) = q22 x L x A = 25 x 12 x 0.002993= 0.89 (m)
Cách thức tính công suất bơm chữa cháy từ lưu lượng và cột áp
Công thức tính công suất máy bơm chữa cháy dựa vào lưu lượng và cột áp của máy bơm. Để tính công suất bơm từ lưu lượng và cột áp ta tính theo công thức sau:P = (Q x H x tỷ trọng của nước)/(102 x H).
Trong đó:
- P: Công suất máy (kW).
- Q: Lưu lượng nước được bơm lên (m3/s).
- H: Cột nước bơm (m).
- Tỷ trọng H2O (1000kg/m3).
Thông tin liên hệ:
Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát
- Địa chỉ: Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Hotline: 0906 222 114 – 0899 222 911 – 0849 099 888
- Email: kinhdoanh@thaihungphat.vn
- Số điện thoại: 02473022662.
