Cảm biến áp suất dạng màng
eriko1234567
Cảm biến áp suất dạng màng (hay còn gọi là Diaphragm Pressure Sensor) là một thiết bị đo áp suất tiên tiến, được thiết kế đặc biệt để giải quyết các thách thức đo lường trong môi trường khắc nghiệt. Khác với cảm biến áp suất thông thường, loại cảm biến này sử dụng một màng ngăn (diaphragm) bằng vật liệu chịu ăn mòn (thường là Inox 316L) để cách ly hoàn toàn bộ phận cảm biến bên trong khỏi môi chất cần đo. Đây là giải pháp lý tưởng cho các ngành công nghiệp đòi hỏi tiêu chuẩn vệ sinh cao (Thực phẩm, Dược phẩm) hoặc phải làm việc với các lưu chất có độ nhớt, cặn bẩn, hoặc tính ăn mòn cao (Hóa chất, Nước thải). cảm biến áp suất 250bar, van điện từ 12v, van điện từ trong hệ thống lạnh.
Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất dạng màng.
  • Dãy đo áp suất từ -1bar, -0,5bar, 2bar, 4 bar, 6bar, 10bar, 16bar, 25bar, 40bar, 160bar, 250bar, 400bar, có thể lên đến 1000bar
  • Độ sai số chỉ 0,5%
  • Áp suất chịu đựng dãy cao nhất lên đến 1100bar
  • Kết nối dạng ren, clam kẹp hoặc khớp nối.
  • Kết nối điện bằng dạng blug có thể tháo rời.
  • Màng cảm biến bằng inox nên có thể dùng cho nhiều loại lưu chất.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Cảm biến áp suất màng được cấu tạo bởi hai phần chính, kết nối với nhau bằng một dung dịch truyền lực:
  1. Phần Màng Cảm Biến (Diaphragm Seal): Là tấm màng mỏng bằng Inox 316L (hoặc Tantalum, Hastelloy) tiếp xúc trực tiếp với môi chất (nước, sữa, hóa chất). Màng này có chức năng:
    • Cách ly: Ngăn cặn bẩn, hóa chất xâm nhập và làm hỏng bộ phận đo lường.
    • Truyền lực: Biến đổi áp suất của môi chất thành lực cơ học tác động lên dung dịch truyền lực.
    • Phần Cảm Biến Áp Suất Tiêu Chuẩn (Pressure Transmitter): Là bộ phận chứa các chi tiết điện tử (piezo-resistive) có nhiệm vụ nhận lực từ dung dịch truyền.
    • Dung dịch Truyền Lực: Thường là dầu silicone hoặc chất lỏng chuyên dụng, có nhiệm vụ truyền tải lực nén từ màng cảm biến đến bộ phận cảm biến điện tử bên trong.
Nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất màng.
Khi áp suất của môi chất tác động lên màng chắn, màng sẽ bị biến dạng theo tỷ lệ tương ứng. Sự biến dạng này tạo ra một lực nén lên dung dịch truyền lực.
  1. Dung dịch truyền lực chuyển lực nén này đến bộ phận cảm biến điện tử.
  2. Bộ phận cảm biến sẽ chuyển đổi lực này thành tín hiệu điện tỷ lệ (thường là 4-20mA 2 dây hoặc 0-10V) tương ứng với dải đo áp suất.
  3. Tín hiệu này được đưa về PLC, màn hình hiển thị hoặc bộ điều khiển để giám sát và vận hành hệ thống.
>>>>> Xem thêm các loại cảm biến áp suất nước.
Ứng dụng.
Công nghiệp Thực phẩm và Dược phẩm (Food & Pharma)
Đây là lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất. Cảm biến màng với kết nối Tri-Clamp là bắt buộc vì:
  • Không có khe hở, không tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.
  • Dễ dàng tháo lắp, vệ sinh tại chỗ (CIP – Clean In Place) và tiệt trùng (SIP – Sterilization In Place).
  • Đo lường áp suất trong bồn chứa sữa, bia, nước giải khát, các dây chuyền chiết rót, đóng gói.
Môi trường Hóa chất và Nước thải
  • Đo áp suất cho các lưu chất có tính ăn mòn cao như Axit, Bazơ, dung môi.
  • Đo lường áp suất trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt, nơi có nhiều cặn bẩn và bùn lỏng.
Các ứng dụng khác
  • Ngành Giấy/Dệt may: Đo áp suất bột giấy, hóa chất nhuộm có độ nhớt cao.
  • Dầu khí: Đo áp suất dầu thô, bùn khoan.
  • Hệ thống cấp nước: Đo áp suất nước sinh hoạt có độ cứng cao, nhiều tạp chất.
Lưu ý khi chọn một cảm biến áp suất màng.
  • Xác định Dải đo (Range): Dải đo lý tưởng là khi áp suất làm việc tối đa của hệ thống chỉ bằng khoảng $80\%$ dải đo của cảm biến. Ví dụ: Áp suất tối đa $12\text{ bar}$, nên chọn cảm biến dải $0-16\text{ bar}$.
  • Kiểu kết nối:
    • Clamp kẹp (Tri-Clamp): Bắt buộc cho ngành Thực phẩm/Dược phẩm.
    • Ren (Threaded): Phù hợp với nước, hóa chất thông thường, nước thải.
  • Vật liệu màng: Đối với môi chất có tính ăn mòn cao, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia để lựa chọn vật liệu màng đặc biệt như Tantalum hoặc Hastelloy thay vì Inox 316L tiêu chuẩn.
  • Tín hiệu ngõ ra: $4-20\text{mA}$ là phổ biến nhất vì khả năng truyền tín hiệu đi xa mà không bị suy hao.
>>>> Tham khảo thêm cảm biến áp suất danfoss MBS 3000.
Mua cảm biến áp suất màng rẻ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là tổng kho phân phối cảm biến áp suất chính hãng giá chiết khấu cao trên thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu cao. Khi mua cảm biến áp lực tại Cơ Điện Lạnh Eriko qúy khách hàng được đảm bảo.
  • Được nhập khẩu chính hãng 100%.
  • Hàng sãn kho, số lượng lớn, cam kết đúng thời gian giao hàng.
  • Đầy đủ giấy tờ CO-CQ, tem kiểm định.
  • Được đối mới sản phẩm trong vòng 1 tuần khi có lỗi nhà sản xuất.
  • Chiết khấu giá cao cho các đại lý, dự án đặt mua số lượng lớn.
  • Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
  • Quý khách hàng đặt mua, nhận catalogue và cảm biến áp suất màng giá rẻ các loại hãy liên hệ ngay tới:
Hotline / Zalo: 0984666480
