eriko1234567
Cảm biến áp suất khí nén là một loại thiết bị công nghiệp chuyên dùng để đo áp suất trong các ứng dụng có áp suất cao như khí nén, thủy lực, trục cẩu, khí gas,… Chúng có các đặc điểm chung là có dãy đo khá rộng và cao vì đặc thù các môi trường làm việc của thiết bị này đều có mức áp suất khá cao. Và hơn nữa thì các dòng cảm biến áp suất sẽ có nhiều dãy đo khác nhau để chúng ta lựa chọn. cảm biến áp suất dầu, bình tích áp nước, bình tích áp 100l
Sơ đồ lắp đặt cảm biến áp lực nước.
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Hotline/Zalo: 0984666480
Cách thức chọn mua cảm biến áp suất ?
Như chúng ta cũng đã biết thì trước khi chọn mua một sản phẩm nào đó ta đều tìm hiểu rất kĩ về chúng đúng không nào ? Việc này sẽ giúp chúng ta chọn được một sản phẩm tốt và phù hợp với ta nhất. Và chọn mua cảm biến áp suất cũng vậy, chúng ta cần biết một vài thông tin để có thể chọn mua cho phù hợp. Cụ thể các bạn cần quan tâm đến một số lưu ý như sau:- Dải đo (Pressure Range): Khoảng áp suất mà cảm biến có thể đo lường chính xác.
- Áp suất làm việc tối đa (Maximum Working Pressure): Áp suất lớn nhất mà cảm biến có thể chịu đựng mà không bị hư hỏng.
- Độ chính xác (Accuracy): Sai số tối đa của phép đo so với giá trị thực, thường được biểu thị bằng phần trăm của dải đo hoặc giá trị đọc.
- Độ lặp lại (Repeatability): Khả năng của cảm biến cho ra cùng một giá trị đầu ra khi đo cùng một áp suất nhiều lần trong cùng điều kiện.
- Độ trễ (Hysteresis): Sự khác biệt giữa giá trị đầu ra khi áp suất tăng và khi áp suất giảm.
- Thời gian đáp ứng (Response Time): Thời gian cần thiết để tín hiệu đầu ra của cảm biến đạt đến một tỷ lệ nhất định (ví dụ: 90%) của sự thay đổi áp suất đầu vào.
- Tín hiệu đầu ra (Output Signal): Loại tín hiệu điện mà cảm biến tạo ra (ví dụ: 4-20mA, 0-10V, Modbus, PNP/NPN switch).
- Nguồn cấp (Power Supply): Điện áp và dòng điện cần thiết để cấp nguồn cho cảm biến.
- Nhiệt độ hoạt động (Operating Temperature): Phạm vi nhiệt độ môi trường mà cảm biến có thể hoạt động bình thường.
- Cấp bảo vệ IP (IP Rating): Khả năng chống lại sự xâm nhập của bụi và nước.
- Vật liệu vỏ và màng (Housing and Diaphragm Material): Vật liệu chế tạo các bộ phận tiếp xúc với môi trường và chất lỏng/khí đo, cần đảm bảo tính tương thích hóa học.
- Kiểu kết nối (Process Connection): Loại kết nối cơ khí với hệ thống (ví dụ: ren, mặt bích).
- Tiêu chuẩn và chứng nhận (Standards and Certifications): Các tiêu chuẩn mà cảm biến tuân thủ (ví dụ: CE, UL) và các chứng nhận chất lượng.
Vị trí lắp đặt.
- Cảm biến áp suất khi nén thường đặt tên đường ống khi nén bắt đầu đi ra khỏi máy nén khí.
- Ngoài ra cảm biến áp suất thường được lắp đặt tại các bình chứa khí hay còn gọi là bình tích áp. Cảm biến áp suất tại đây sẽ đo áp suất nén khí trước khi ra nơi tiêu thụ để đảm báo áp suất luôn đảm bảo như mong muốn.
- Việc lắp đặt bình tích áp cung giúp đo được áp suất thực mà máy nén tạo ra giúp tăng hoặc giảm công suất máy nén khí làm tăng khả năng an toàn máy nén khí, cũng gúp máy nén khí hoạt dộng tốt hơn.
Cách kết nối cảm biến áp suất khí nén.
Kết nối cơ khí.
- Kết nối bằng cơ khí khá đơn giản chỉ cần chọn đúng kích thướt ren kết nối là sử lắp được. Các chuẩn kết nối chuẩn của cảm biến áp suất: G1/2″ , G1/2″ NPT , G 1/4″ , G1/4 NPT . Thông thường cảm biến áp suất có kết nối dạng ren ngoài.
Kết nối ngõ ra – tín hiệu điện.
- Đối với cảm biến đo áp suất khí nén tiêu chuẩn thì chỉ 03 loại kiểu kết nối bằng điện : Iso4400 , cable , plug 4 pin. Phổ biến nhất là loại kết nối dạng Iso 4400 ( hình đầu tiên ).
Kết nối output 4-20ma/0-10V với PLC / DCS.
- Cảm biến áp suất có 4 chân trong đó chúng ta chỉ dùng 02 -03 chân: chân 01 và chân 02, 03, chân còn lại kết nối Mass. Khi tín hiệu ngõ ra 0-10v thì chúng ta chỉ dùng 03 chân : chân 1 – nguồn dương ( + ) , chân 2 – nguồn âm ( – ) , chân 3 – tín hiệu output về ( + ).
- Khi cảm biến áp suất khí nén có ngõ ra là 4-20mA 2 dây thì chỉ dùng 02 chân : chân 01 ( + ) , chân 02 ( – ). Việc kết nối với PLC cần phải mắc nối tiếp với nguồn 24V để cảm biến có thể truyền về PLC.
- Nếu có thắc mắc về cam bien ap suat khí nén vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn .
- Khi sử dụng cảm biến áp suất khí nén chúng ta muốn hiển thị tại vị trí đang đo và muốn đưa một tín hiệu về PLC / DCS thì chúng ta có thể dùng bộ chia tín hiệu 4-20mA.
Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất khí nén.
- Dãy đo áp suất thường dùng : 0-4 bar , 0-6 bar , 0-10 bar , 0-16 bar , 0-25 bar
- Tín hiệu ngõ ra: 4-20mA hoặc 0-10V
- Kết nối cơ khí: G1/2 hoặc G1/4 “
- Nguồn cấp: dạng Loop Power supply 8 …30Vdc
- Màng: Inox 316L
- Kết nối tín hiệu dạng chuẩn Iso 4400 hoặc cable hoặc Plug 4 pin
- Nhiệt độ làm việc: 85oC
- Tín hiệu báo lỗi khi cảm biến hư tại 3.7mA hoặc 25mA
- Tiêu chuẩn IP 65
- Sai số < 0.5%
- Thời gian đáp ứng 4ms
- Khả năng chịu rung động từ 10 … 2000 HzHz
- Khả năng chịu Shock 60 – 100m/s.
Ứng dụng cảm biến áp suất khí nén.
- Tự động hóa công nghiệp: Giám sát và điều khiển áp suất trong các hệ thống khí nén dùng để vận hành robot, xi lanh khí nén, van điều khiển, máy nén khí,… Đảm bảo hoạt động chính xác và an toàn của dây chuyền sản xuất.
- Hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Đo lường áp suất không khí và chất làm lạnh để điều khiển quạt gió, máy nén, van điều tiết, đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
- Thiết bị y tế: Sử dụng trong máy thở để kiểm soát áp suất khí cung cấp cho bệnh nhân, trong máy đo huyết áp để đo lường áp suất máu, và trong nhiều thiết bị chẩn đoán và điều trị khác.
- Ngành ô tô: Giám sát áp suất lốp (TPMS) để tăng cường an toàn và tiết kiệm nhiên liệu, điều khiển hệ thống phanh ABS và túi khí, đo áp suất dầu và nhiên liệu.
- Ngành hàng không: Đo lường áp suất khí quyển để xác định độ cao, kiểm soát áp suất trong khoang máy bay và các hệ thống thủy lực.
- Ngành dầu khí: Giám sát áp suất trong các đường ống dẫn dầu và khí, trong các thiết bị khai thác và chế biến.
- Hệ thống thủy lực: Mặc dù không phải là khí nén, nhưng cảm biến áp suất cũng đóng vai trò tương tự trong việc giám sát và điều khiển áp suất chất lỏng.
