Cảm Biến Đo Lưu Lượng Khí
eriko1234567
hông số kỹ thuật cảm biến đo lưu lượng khí.
Tham số m³ / h, l / phút (1000 mbar, 20 ° C) Đo khí nén Nm³ / h, Nl / phút (1013 mbar, 0 ° C) Đo khí Gas
Điện trở < 500 Ω
Vỏ bọc Polycarbonate (IP 65)
Đầu dò ống Thép không gỉ, 1.4301 Chiều dài gắn 220 mm, Ø 10 mm
Kiểu kết nối G ½”
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Cảm biến dòng chảy (Flow Meter):
-Bao gồm một đường ống trong đó khí chảy qua. Cảm biến có thể sử dụng các cánh cản, lá chắn, hoặc cảm biến siêu âm để đo lường lưu lượng khí.
Nguyên lý hoạt động:
-Đo lưu lượng bằng cách đo áp suất, tốc độ, hoặc thay đổi trong dòng chảy.
Cấu Tạo Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Turbine
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt cảm biến đo lưu lượng.
-Kiểm tra tất cả các thành phần của sản phẩm để đảm bảo không thiếu sót.
-Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất để hiểu rõ về yêu cầu lắp đặt và cài đặt.
-Chọn một vị trí lắp đặt phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm và ứng dụng cụ thể. Đối với cảm biến dòng chảy, ví dụ, vị trí lắp đặt quan trọng để đảm bảo lưu lượng khí được đo chính xác.
-Nếu cần thiết, chuẩn bị đường dẫn khí để đảm bảo sự chảy mượt mà và không có rối loạn nào có thể làm giảm độ chính xác của cảm biến.
-Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, lắp đặt cảm biến một cách chính xác và an toàn.
-Đảm bảo rằng cảm biến được cố định chặt và an toàn để tránh rung động hoặc lệch lạc.
-Nếu cảm biến yêu cầu nguồn điện, kết nối nguồn điện theo hướng dẫn.
-Kết nối tất cả các dây cáp một cách chắc chắn và đảm bảo rằng chúng không bị gãy hoặc đeo đuôi.
-Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cấu hình cảm biến để phản ánh yêu cầu cụ thể của ứng dụng.
-Kiểm tra kết nối và đảm bảo rằng cảm biến đang hoạt động chính xác.
-Kiểm tra hiệu suất của cảm biến bằng cách thử nghiệm với lưu lượng khí biết đến.
-Nếu cần thiết, hiệu chỉnh cảm biến để đảm bảo độ chính xác tối đa.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Lỗi đo lưu lượng không chính xác:
Nguyên Nhân:
-Có thể do cảm biến bị bám bụi, ẩm, hoặc bị hỏng.
Khắc Phục:
-Kiểm tra và làm sạch cảm biến đều đặn để tránh bám bụi.
-Đảm bảo rằng cảm biến không bị nước hoặc ẩm ướt.
-Kiểm tra và hiệu chỉnh cảm biến nếu cần thiết.
Lỗi kết nối điện:
Nguyên Nhân:
-Có thể do đứt cáp, kết nối yếu, hoặc nguồn điện không ổn định.
Khắc Phục:
-Kiểm tra tất cả các kết nối và đảm bảo chúng chặt chẽ.
-Kiểm tra dây cáp để đảm bảo chúng không bị đứt hoặc hỏng.
-Đảm bảo nguồn điện ổn định và đúng theo yêu cầu của cảm biến.
Lỗi cảm biến nhiệt độ:
Nguyên Nhân:
-Cảm biến nhiệt độ có thể bị chệch hoặc hỏng.
Khắc Phục:
-Kiểm tra và hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ nếu cần.
-Đảm bảo rằng cảm biến không bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiệt ngoại vi.
Lỗi giao thức kết nối:
Nguyên Nhân:
-Có thể do lỗi trong giao thức kết nối như Modbus, HART.
Khắc Phục:
-Kiểm tra cài đặt giao thức và đảm bảo chúng đúng với hệ thống điều khiển.
-Kiểm tra kết nối mạng hoặc giao thức để đảm bảo không có lỗi.
Ưu điểm cảm biến đo lưu lượng khí.
Chính xác và độ tin cậy:
-Cảm biến đo lưu lượng khí được thiết kế để cung cấp độ chính xác cao trong việc đo lường lưu lượng khí, đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu.
Đa dạng và linh hoạt:
-Có nhiều loại cảm biến đo lưu lượng khí với nguyên lý hoạt động và ứng dụng đa dạng, từ cảm biến dòng chảy, cảm biến áp suất đến cảm biến siêu âm, giúp phù hợp với nhiều điều kiện và môi trường khác nhau.
Dễ lắp đặt và sử dụng:
-Thường có thiết kế dễ lắp đặt và sử dụng, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cài đặt.
Theo dõi thời gian thực:
-Các cảm biến đo lưu lượng khí thường có khả năng theo dõi lưu lượng thời gian thực, cung cấp thông tin quan trọng cho quá trình kiểm soát và giám sát hệ thống.
Tích hợp dễ dàng:
-Có khả năng tích hợp vào các hệ thống tự động hóa và điều khiển thông qua các giao thức truyền thông phổ biến như Modbus, Profibus, HART, giúp dễ dàng quản lý và theo dõi từ xa.
Tiết kiệm năng lượng:
-Các hệ thống sử dụng cảm biến đo lưu lượng khí có thể được điều chỉnh linh hoạt để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
Ứng dụng cảm biến đo lưu lượng khí.
-Quản lý nước sạch: Cảm biến lưu lượng nước được sử dụng để đo và kiểm soát lượng nước cung cấp và sử dụng trong hệ thống cung cấp nước đô thị và nhà máy xử lý nước.
-Ngành thực phẩm và đồ uống (F&B): Trong ngành F&B, cảm biến lưu lượng được ứng dụng để đo và kiểm soát lưu lượng các chất lỏng như nước cafe, nước ngọt và nước sinh hoạt trong các quy trình sản xuất.
-Công nghiệp hóa chất: Cảm biến lưu lượng dòng chảy được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của các chất lỏng như dầu nhớt, dung dịch ăn mòn và các hạt độc hại trong quá trình sản xuất và xử lý hóa chất.
-Ứng dụng gia đình: Trong cuộc sống hàng ngày, cảm biến lưu lượng nước nhỏ có thể được sử dụng trong máy nóng lạnh, máy chiết rót, máy lọc nước gia đình và bơm bể cá mini để kiểm soát và quản lý việc sử dụng nước.
-Công nghiệp và sản xuất: Trong lĩnh vực công nghiệp, các hệ thống bơm và xử lý nước thường cần sử dụng cảm biến lưu lượng để đảm bảo vận hành hiệu quả và theo dõi lưu lượng chất lỏng trong các quy trình sản xuất.
-Xử lý nước thải: Cảm biến lưu lượng được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải để đo và kiểm soát lưu lượng nước thải và đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường.
-Phòng cháy chữa cháy: Trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, cảm biến lưu lượng được sử dụng để theo dõi và kiểm soát lưu lượng nước trong các ống dẫn nước và hệ thống cấp nước chữa cháy.
>>>Xem Thêm: đồng hồ đo lưu lượng khí oxy vertex
Báo giá nhanh cảm biến đo lưu lượng khí.
Eriko chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối cảm biến đo lưu lượng khí, đồng hồ nước …với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
1. Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá nhanh cảm biến đo lưu lượng khí vui lòng liên hệ tới:
