Khi lựa chọn máy phát điện dự phòng cho nhà xưởng, tòa nhà hoặc công trình, nhiều người tập trung vào công suất kVA của tổ máy nhưng chưa xem xét đồng bộ với ATS, thiết bị bảo vệ và đặc tính phụ tải.
Dưới đây là những thông tin cơ bản nên xác định trước khi lựa chọn hệ thống.
Nên phân phụ tải thành các nhóm:
Cách làm này thường cho kết quả sát thực tế hơn so với việc cộng toàn bộ công suất thiết bị đã lắp trong công trình.
Khi có motor lớn cần biết:
kW thể hiện công suất tác dụng.
kVA thể hiện công suất biểu kiến.
Đối với máy phát điện công nghiệp, catalogue thường công bố công suất theo kVA và kW. Vì vậy cần đọc đúng cả hai giá trị và hệ số công suất được nhà sản xuất áp dụng.
Không nên lấy một thiết bị ghi kW rồi so trực tiếp với một máy phát điện chỉ nhìn giá trị kVA.
Prime Power – PRP
và
Emergency Standby Power – ESP.
Hai mức công suất phục vụ các chế độ vận hành khác nhau.
Khi so sánh hai model hoặc hai hãng, cần so cùng một chế độ công suất. Nếu lấy Prime của máy này so với Standby của máy kia thì kết quả lựa chọn sẽ không chính xác.
Với hệ thống 3 pha, dòng điện biểu kiến có thể ước tính theo:
I = S / (√3 × U)
Trong đó:
100.000 / (1,732 × 400) ≈ 144 A.
Tuy nhiên đây mới chỉ là giá trị tính toán cơ bản. Khi chọn ATS còn phải xét cấu hình thực tế của hệ thống, tiêu chuẩn thiết kế, khả năng chịu dòng của thiết bị và phương án dự phòng.
Ngoài dòng định mức, cần xác định ATS sử dụng 3 cực hay 4 cực tùy theo phương án chuyển mạch dây trung tính và sơ đồ nối đất của hệ thống.
Nguồn lưới → thiết bị bảo vệ → ATS → tải
và
Máy phát điện → MCCB/ACB → ATS → tải.
Ngoài ra còn có:
Anh em đang có bài toán chọn máy phát điện hoặc ATS cho dự án có thể gửi thông số tải để cùng trao đổi.
Một số thông tin tham khảo về máy phát điện và giải pháp điện dự phòng mình tổng hợp tại:
Genpower.vn – Máy phát điện chính hãng
Hotline kỹ thuật: 0986 656 130
1. Lập danh sách phụ tải cần dùng khi mất điện
Không nên mặc định máy phát điện phải cấp cho toàn bộ tải của công trình.Nên phân phụ tải thành các nhóm:
- Tải bắt buộc phải duy trì.
- Tải có thể ngắt khi mất điện.
- Động cơ.
- Tải điện tử.
- Chiếu sáng.
- Điều hòa.
- Bơm.
- Thang máy.
- Máy móc sản xuất.
2. Chú ý đến tải động cơ
Đối với motor, công suất ghi trên nhãn thiết bị là công suất khi động cơ vận hành ổn định chứ không phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của quá trình khởi động lên máy phát điện.Khi có motor lớn cần biết:
- Công suất motor.
- Khởi động trực tiếp, sao-tam giác hay biến tần.
- Motor nào khởi động trước.
- Có nhiều motor khởi động cùng lúc hay không.
- Yêu cầu sụt áp tối đa của hệ thống.
3. Không nhầm kW với kVA
Đây là lỗi khá phổ biến khi so sánh máy phát điện.kW thể hiện công suất tác dụng.
4. Kiểm tra đúng chế độ công suất của máy phát điện
Hai khái niệm thường gặp là:Prime Power – PRP
và
5. Chọn ATS theo dòng điện và cấu trúc hệ thống
Sau khi xác định công suất máy phát điện, cần kiểm tra dòng định mức của hệ thống để lựa chọn ATS và thiết bị bảo vệ.Với hệ thống 3 pha, dòng điện biểu kiến có thể ước tính theo:
I = S / (√3 × U)
Trong đó:
- I: dòng điện.
- S: công suất biểu kiến.
- U: điện áp dây.
6. ATS không phải toàn bộ hệ thống chuyển nguồn
Một hệ thống máy phát điện tự động thường bao gồm nhiều thành phần:Nguồn lưới → thiết bị bảo vệ → ATS → tải
và
Ngoài ra còn có:
- Bộ điều khiển máy phát.
- Tín hiệu Remote Start.
- Bộ sạc ắc quy.
- Hệ thống bảo vệ.
- Cáp điều khiển.
- Tín hiệu trạng thái.
- Mạch liên động.
7. Kiểm tra khả năng lắp đặt thực tế
Đối với máy phát điện công nghiệp còn cần kiểm tra:- Không gian đặt máy.
- Hướng hút và thoát gió.
- Khí xả.
- Tiếng ồn.
- Tiếp địa.
- Bồn nhiên liệu.
- Đường cáp.
- Khoảng cách bảo trì.
- Khả năng vận chuyển máy vào vị trí.
Tổng kết
Để lựa chọn máy phát điện và ATS chính xác hơn, tối thiểu nên có:- Danh sách tải.
- Công suất từng tải.
- Loại tải.
- Điện áp và số pha.
- Chế độ vận hành.
- Sơ đồ nguyên lý điện.
- Vị trí lắp đặt.
