Công Tắc Áp Lực
eriko1234567
Thông số Công tắc áp lực.
-Nhãn hiệu: Autosigma, Omrron, Saginmiya, Danfoss.
-Model: HS 203
-Xuất xứ: Hàn Quốc, nhật bản..
-Áp suất làm việc: 0 đến 30 bar tùy theo nhu cầu khách hàng.
-Diff: 0,25 đến 1,5 bar
-Loại reset: Auto(Công tắc áp suất đơn), công tắc áp suất kép.
-Loại công tắc: ON/OF, SPDT
-Nhiệt độ làm việc: -10 đến 120 độ C
>>>>> Tham Khảo thêm Công Tắc Áp Suất Nước.
Cấu tạo.
+ Bộ phận cảm ứng: Là nơi tiếp xúc với lưu lượng chất cần đo, khi áp suất thay đổi dẫn tới lực tác động và bộ phận này cũng thay đổi theo.
+ Công tắc ngõ ra: Là một mạch điện có cấu tạo như một công tắc với 3 dây tín hiệu ngõ ra và 2 trạng thái đóng , mở.
+ Bộ phận set point: điều chỉnh áp suất ngưỡng cho công tắc
Nguyên Lý Hoạt Động.
Công tắc áp lực (pressure switch) là một thiết bị điện tử được sử dụng để kiểm soát hoạt động của một hệ thống dựa trên áp suất. Nguyên lý hoạt động của công tắc áp lực là dựa trên sự thay đổi áp suất của môi trường xung quanh nó. Khi áp suất trong hệ thống đạt đến giới hạn được thiết lập, công tắc áp lực sẽ kích hoạt và gửi một tín hiệu điện cho các thiết bị điều khiển khác như bơm, van hoặc máy nén.
Công tắc áp lực bao gồm hai thành phần chính là bộ cảm biến và bộ điều khiển. Bộ cảm biến được thiết kế để theo dõi áp suất trong hệ thống và chuyển đổi tín hiệu áp suất thành tín hiệu điện. Bộ điều khiển nhận tín hiệu điện từ bộ cảm biến và kiểm soát các thiết bị khác trong hệ thống.
Khi áp suất trong hệ thống thay đổi, bộ cảm biến sẽ nhận thấy sự thay đổi này và chuyển đổi tín hiệu áp suất thành tín hiệu điện. Nếu áp suất đạt đến giới hạn được thiết lập, bộ điều khiển sẽ kích hoạt và gửi tín hiệu điện cho các thiết bị điều khiển khác trong hệ thống. Các thiết bị này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi áp suất trong hệ thống giảm xuống đến mức được thiết lập, khi đó công tắc áp lực sẽ ngưng hoạt động và dừng các thiết bị điều khiển khác trong hệ thống.
Cataloge công tắc áp lực.
+ Chất liệu: Thân bằng đồng thau, vỏ nhựa
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Trước khi bắt đầu lắp đặt, hãy đảm bảo rằng hệ thống đã được tắt nguồn điện và giảm áp lực. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.
-Xác định vị trí lắp đặt công tắc áp lực sao cho nó có thể theo dõi áp lực một cách chính xác. Đảm bảo rằng nó được đặt ở một vị trí dễ tiếp cận và quan sát.
-Nếu có ống dẫn áp lực, hãy kết nối nó giữa thiết bị và công tắc áp lực theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Đảm bảo rằng đường ống áp lực được kết nối đúng cách.
-Đặt công tắc áp lực vào vị trí và sử dụng bu-lông hoặc đinh vít để cố định nó.
-Kết nối dây điện vào các terminal của công tắc áp lực.
-Bật nguồn điện và mở van để khôi phục áp lực.
-Kiểm tra xem công tắc áp lực hoạt động đúng cách không.
-Nếu cần thiết, điều chỉnh cài đặt áp lực theo yêu cầu.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Công Tắc Không Hoạt Động:
-Nguyên Nhân: Dây điện không được kết nối đúng, công tắc hỏng.
-Khắc Phục: Kiểm tra kết nối dây điện, đảm bảo chúng được kết nối đúng cách. Kiểm tra công tắc và thay thế nếu cần.
Áp Lực Không Được Đo Đúng:
-Nguyên Nhân: Có thể do cặp áp lực không được cài đặt đúng hoặc bị hỏng.
-Khắc Phục: Kiểm tra cài đặt áp lực, đảm bảo nó đang hoạt động theo yêu cầu. Thay thế cặp áp lực nếu cần.
Rò Rỉ Áp Lực:
-Nguyên Nhân: Kết nối ống dẫn áp lực không chặt hoặc ống dẫn bị hỏng.
-Khắc Phục: Kiểm tra kỹ lưỡng kết nối ống, sử dụng keo chống rò rỉ nếu cần. Thay thế ống nếu cần.
Công Tắc Áp Lực Hoạt Động Quá Thường Xuyên:
-Nguyên Nhân: Có thể do cài đặt áp lực quá nhạy.
-Khắc Phục: Điều chỉnh cài đặt áp lực theo yêu cầu. Kiểm tra tài liệu hướng dẫn để biết cách điều chỉnh.
Phân loại công tắc áp suất nước.
Công tắc áp suất là một trong thiết bị vô cùng quan trọng không thể thiếu được lắp đặt trong hệ thống nước. Hiện nay, Eriko chúng tôi cung cấp rất nhiều loại công tắc áp suất khác nhau, tùy từng mục đích sử dụng mà chọn lựa mà giá công tắc áp suất cũng khác nhau.
Sau đây, xin giới thiệu quý khách một số hãng công tắc áp suất nổi tiếng được ưa dùng:
–Công tắc áp suất danfoss: Kp1, Kp2, Kp 15, Kp35, kp36…
Công tắc áp lực Danfoss
–Công tắc áp suất Autosigma: Xuất xứ Hàn Quốc
công tắc áp lực autosigma
–Công tắc áp suất Potter: Ps 10-2, Ps 40, Ps 10-1A… Xuất xứ Mỹ
–Công tắc áp suất Omron: Xuất xứ Nhật Bản
Đặc điểm, ứng dụng công tắc áp suất.
-Là loại công tắc áp suất đơn, tự động reset, phổ thông, thông dụng trên thị trường.
-Khoảng tinh chỉnh nhỏ, giúp dễ dàng thiết lập vùng áp yêu cầu.
-Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong mọi hệ thống.
-Hoạt động bền tốt, hiệu quả cao.
-Là một thiết bị điều khiển hệ thống áp suất ổn định ở một khoảng áp suất nhất định, hoàn toàn tự động dừng hệ thống ở một mức áp suất mà chúng ta thiết lập đồng thời cũng mở lại hệ thống khi áp suất thay đổi đến một giá trị Diff được thiết lập.
-Công tắc áp suất autosigma HS 203 được sử dụng để kiểm tra, giám sát áp suất trong đường ống được ứng dụng trong ngành khí nén, máy nén, thiết bị chữa cháy, máy bơm…
-Ngoài ra, công tắc HS 203 còn được ứng dụng trong vật tư khí nén, ngành hơi, van hơi, nước…
Mua Công Tắc Áp Lực HS ở đâu?
Eriko là Công Ty nhập khẩu và phân phối Rơ Le Áp Lực, Rơ le áp suất với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
+ Liên Hệ Đặt Hàng.
Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá vui lòng liên hệ tới:
