eriko1234567
Thông số rơ le áp lực máy bơm nước.
– Tên sản phẩm: rơ le áp lực nước
– Dãi đo áp suất: ,2 – 7
– Điện áp: 110V~220V
– Tần số: 60Hz
– Áp suất max: 1Mpa(10 bar)
– Dải áp suất: 1,1 đến 1,8 kg/cm2
– Lắp sau máy bơm nước
– Tình trạng: còn hàng
– Bảo hành: 12 tháng
Cấu tạo.
-Thân: Thường là hộp nhựa hoặc kim loại chịu được áp suất và có các cổng kết nối với đường ống hoặc bình chứa.
-Cảm biến: Là bộ phận cảm biến áp suất, thường là bằng thép không gỉ hoặc đồng thau, được đặt trong thân để đo áp suất và chuyển đổi thành tín hiệu điện.
-Mạch điện: Bao gồm các bộ phận điện tử để xử lý tín hiệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị liên quan đến áp suất như bơm, van, quạt hoặc đèn.
-Nắp đậy: Dùng để che chắn và bảo vệ cảm biến khỏi các tác động từ bên ngoài, giúp nâng cao độ bền và độ chính xác của công tắc áp suất.
-Đầu ra: Thường là đầu nối dạng ống hoặc đầu cắm điện để kết nối với các thiết bị điện hoặc đường ống của hệ thống.
Nguyên lý làm việc công tắc áp suất cho máy bơm nước.
– Rơ le áp lực máy nước được lắp đặt sau máy bơm làm việc trải qua 4 bước sau:
– Khi mở van xả, máy bơm hoạt động, nước chảy từ đường hút vào thân máy bơm và sau đó thoát ra đường xả.
– Khi đóng van xả, nước không có đường thoát ra nên tạo ra một lực nén lớn trong buồng bơm, lực nén này tác động vào rơ le áp lực làm cho 2 tiếp điểm dòng điện tách ra và ngắt điện vào máy bơm làm cho máy bơm ngừng chạy.
– Để áp lực trong thân máy bơm luôn ổn định người ta lắp thêm vào máy một bình tích áp, bình tích áp kích thước càng lớn thì máy bơm hoạt động càng ổn định.
– Khi mở van xả, nước chảy ra và áp lực trong thân máy bơm giảm xuống, tiếp điểm má vít trong rơ le áp lực nối với nhau làm nối điện và máy bơm chạy.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Chọn một vị trí gần máy bơm nước để lắp đặt công tắc áp suất.
-Đảm bảo rằng vị trí chọn có thể dễ dàng tiếp cận và kiểm tra khi cần thiết.
-Đảm bảo rằng nguồn điện đến máy bơm đã được tắt để đảm bảo an toàn.
-Kết nối ống nước từ nguồn nước đến máy bơm nước.
-Sử dụng các phụ kiện kết nối để đảm bảo kín đáo và không có rò rỉ nước.
-Đặt công tắc áp suất gần máy bơm nước và kết nối ống nước vào công tắc.
-Đảm bảo rằng ống nước từ máy bơm đã được kết nối vào một trong các cổng của công tắc.
-Kết nối dây điện từ công tắc áp suất đến nguồn điện.
-Đảm bảo rằng bạn đang tuân theo các hướng dẫn kỹ thuật và an toàn.
-Sử dụng ốc điều chỉnh trên công tắc áp suất để đặt mức áp suất mong muốn cho máy bơm nước.
-Bật nguồn điện và kiểm tra xem máy bơm nước hoạt động đúng cách hay không.
-Nếu cần, điều chỉnh lại áp suất theo yêu cầu.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Máy Bơm Chạy Liên Tục (Không Dừng):
Nguyên Nhân:
-Áp suất không đủ để kích hoạt công tắc áp suất.
Khắc Phục:
-Kiểm tra mức áp suất được đặt trên công tắc và điều chỉnh nếu cần thiết.
-Kiểm tra xem có rò rỉ nước nào không, ống nước có thể bị hỏng.
Công Tắc Áp Suất Bật Tắt Liên Tục:
Nguyên Nhân:
-Có thể do cặp điện áp suất không hoạt động đúng cách.
Khắc Phục:
-Kiểm tra cặp điện áp suất và thay thế nếu cần thiết.
-Kiểm tra xem có bất kỳ cặp điện áp suất nào bị ẩm ướt hay không.
Áp Suất Không Đủ:
Nguyên Nhân:
-Có thể do cặp điện áp suất không kích hoạt đúng cách hoặc máy bơm có vấn đề.
Khắc Phục:
-Kiểm tra áp suất đầu ra của máy bơm để đảm bảo nó trong khoảng hoạt động chấp nhận được.
-Kiểm tra cặp điện áp suất và máy bơm để đảm bảo chúng đang hoạt động đúng cách.
Rò Rỉ Nước:
Nguyên Nhân:
-Kết nối ống không chặt hoặc ống bị hỏng.
Khắc Phục:
-Kiểm tra kết nối ống và đảm bảo chúng đang được đặt chặt.
-Kiểm tra ống nước để xác định xem có bất kỳ hỏng hóc nào hay không.
Ưu điểm.
-Tự Động Hoạt Động: Công tắc áp suất tự động kích hoạt và ngưng máy bơm nước dựa trên mức áp suất được đặt trước. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo rằng máy bơm chỉ hoạt động khi cần thiết.
-Bảo Vệ Máy Bơm: Công tắc áp suất giúp bảo vệ máy bơm khỏi việc hoạt động quá mức hoặc chạy khô. Khi áp suất đạt đến giới hạn được đặt trước, công tắc sẽ ngưng máy bơm để tránh hỏng hóc và tiêu tốn năng lượng không cần thiết.
-Dễ Dàng Điều Chỉnh Áp Suất: Công tắc áp suất thường đi kèm với ốc điều chỉnh, cho phép người sử dụng dễ dàng điều chỉnh mức áp suất hoạt động của máy bơm theo yêu cầu cụ thể của hệ thống.
-Tiết Kiệm Nước: Bằng cách ngưng máy bơm khi áp suất đạt đến mức đặt trước, công tắc áp suất giúp ngăn chặn việc máy bơm hoạt động liên tục và do đó giúp tiết kiệm nước.
-Tăng Tuổi Thọ Máy Bơm: Bằng cách kiểm soát hoạt động của máy bơm, công tắc áp suất giúp giảm áp suất và mài mòn trên các bộ phận quan trọng của máy bơm, giúp tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
Ứng dụng, vai trò công tắc áp lực nước.
– Rơ le áp lực máy bơm nước được dùng phát hiện sự tăng giảm của áp lực trong hệ thống với hệ đầu phun tự động, hệ cung cấp nước…
– Rơ le áp lực nước còn được dùng trong hệ thống máy bơm dân dụng, nguyên tắc hoạt động dựa trên áp lực trong đường ống do máy bơm tạo ra và áp lực người sử dụng cài đặt trên rơ le để bơm chạy dừng theo yêu cầu, tức khi sử nước máy bơm sẽ hoạt động và khi đóng van không sử dụng máy bơm sẽ dừng.
– Loại rơ le máy bơm nước trong các hệ tăng áp hiện nay được sử dụng rộng rãi giúp giải quyết được vấn đề nước yếu, tăng áp lực cho máy giặt, vòi sen, máy nước nóng…
– Rơ le còn được dùng thay thế cho các loại công tắc áp lực của máy bơm tăng áp dùng trong gia đình, phát hiện sự tăng giảm áp lực trong hệ thống.
-Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko là Tổng Kho chuyên cung cấp và phân phối công tắc áp suất cho máy bơm nước chính hãng giá rẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
>>>> Tham Khảo thêm 1 số loại công tắc áp suất tại Eriko. <<<<
RƠ LE MÁY NÉN KHÍ CÔNG TẮC ÁP LỰC DANFOSS CÔNG TẮC ÁP SUẤT KHÍ NÉN DANFOSS KP5
CÔNG TẮC ÁP SUẤT NƯỚC RƠLE ÁP SUẤT MÁY NÉN KHÍ CÔNG TẮC ÁP SUẤT 2 NGƯỠNG DANFOSS KP1
SAGINOMIYA CÔNG TẮC ÁP SUẤT PCCC CÔNG TẮC ÁP SUẤT AUTOSIGMA HS210 CÔNG TẮC ÁP SUẤT DANFOSS KP35
CÔNG TẮC ÁP SUẤT DANFOSS GIÁ CÔNG TẮC ÁP SUẤT NƯỚC CÔNG TẮC ÁP SUẤT POTTER CÔNG TẮC ÁP SUẤT AUTOSIGMA
DANFOSS KP36 CÔNG TẮC ÁP SUẤT MÁY NÉN KHÍ GIÁ CÔNG TẮC ÁP SUẤT DANFOSS CÔNG TẮC ÁP SUẤT SAGINOMIYA
CÔNG TẮC ÁP SUẤT SAGINOMIYA SNS C110X CÔNG TẮC ÁP SUẤT SAGINOMIYA SNS C103X CÔNG TẮC ÁP SUẤT NƯỚC DANFOSS CÔNG TẮC ÁP SUẤT DANFOSS KP36
-Mọi chi tiết xin hãy liên ngay tới:
Tel: 0984666480, 0984666480 | MST: 0106240019
– Tần số: 60Hz
Cấu tạo.
Nguyên Nhân:
Khắc Phục:
Nguyên Nhân:
Khắc Phục:
Áp Suất Không Đủ:
Nguyên Nhân:
Khắc Phục:
Rò Rỉ Nước:
Nguyên Nhân:
Khắc Phục:
Ưu điểm.
