Công tắc áp suất khí nén giá rẻ
eriko1234567
Công tắc áp suất khí nén là một thiết bị cơ điện có chức năng tự động đóng hoặc ngắt một mạch điện khi áp suất trong hệ thống khí nén đạt đến một ngưỡng được cài đặt sẵn. Hiểu đơn giản, nó hoạt động như một công tắc tự động, bật/tắt máy nén khí hoặc các thiết bị khác dựa trên sự thay đổi của áp suất. công tắc áp suất danfoss kp36, rơle áp suất, công tắc áp suất danfoss kp5.
Ưu điểm nổi bật của công tắc áp suất khí nén.
  • Thiết kế gọn gàng, đẹp mắt, bề mặt vật liệu cứng cáp
  • Bố trí các phần đai ốc hợp lý, dễ sử dụng
  • Dễ dàng điều chỉnh các thông số công tắc
  • Công tắc đóng/mở nhạy, điều tiết an toàn
  • Thích hợp lắp đặt và hoạt động cùng nhiều hệ thống máy bơm
  • Công nghệ dây chuyền sản xuất relay tốt nhất
  • Sản phẩm có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài
  • Tính ứng dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động chế biến, sản xuất
Các loại công tắc áp suất khí nén chúng tôi cung cấp.
Công tắc áp suất danfoss – Ấn Độ, Hàn Quốc.
Công tắc áp suất danfoss KP5
Công tắc áp suất Autosigma – Hàn Quốc.
công tắc áp suất autosigma HS 206
Công tắc áp suất Potter – Xuất xứ Mỹ.
công tắc áp suất potter PS10 - 1A
Công tắc áp suất Saginomiya – Nhật Bản.
>>>> Tham khảo thêm rơ le áp suất.
Ứng dụng công tắc áp suất khí nén.
  • Hệ thống máy nén khí: Kiểm soát áp suất hoạt động của máy nén khí.
  • Hệ thống tự động hóa: Điều khiển các thiết bị khí nén trong dây chuyền sản xuất.
  • Hệ thống điều khiển khí nén trong công nghiệp: Kiểm soát áp suất trong các hệ thống khí nén phức tạp.
  • Hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Kiểm soát áp suất trong hệ thống điều hòa không khí.
Thông số kỹ thuật công tắc áp suất khí nén.
  • Phạm vi áp suất: 0 – 400 bar
  • Cung cấp: 24 VDC hoặc 230 VAC
  • Kích thước kết nối: 1 \ 4 “và 1 \ 2”
  • Đầu ra: 1 relay AUX
  • Lắp đặt: Máy nén khí, hệ thống khí
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
  • Bộ phận cảm biến áp suất (Sensing element): Thường là màng diaphragm, piston hoặc ống bourdon, có nhiệm vụ cảm nhận sự thay đổi áp suất.
  • Cơ cấu chuyển đổi (Switching mechanism): Chuyển đổi trạng thái của tiếp điểm điện dựa trên tín hiệu từ bộ phận cảm biến áp suất.
  • Tiếp điểm điện (Electrical contacts): Đóng hoặc mở mạch điện, tạo ra tín hiệu điều khiển.
  • Vỏ bảo vệ (Housing): Bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi tác động của môi trường.
  • Đầu nối khí nén (Pneumatic connection): Kết nối công tắc với hệ thống khí nén.
  • Vít điều chỉnh (Adjustment screw): Cho phép người dùng cài đặt điểm áp suất chuyển đổi.
Nguyên lý hoạt động.
  • Khi áp suất tăng: Áp suất khí nén từ hệ thống tác động lên màng ngăn, tạo ra một lực đẩy. Khi lực đẩy này lớn hơn lực nén của lò xo, nó sẽ đẩy màng ngăn di chuyển, làm cho tiếp điểm điện thay đổi trạng thái từ ĐÓNG sang MỞ (ngắt mạch điện, dừng máy nén).
  • Khi áp suất giảm: Khi khí nén được sử dụng, áp suất trong hệ thống giảm xuống. Lực đẩy lên màng ngăn yếu đi. Khi áp suất giảm đến ngưỡng cài đặt dưới, lực của lò xo sẽ thắng lực áp suất, đẩy màng ngăn trở về vị trí ban đầu và làm tiếp điểm chuyển từ MỞ về ĐÓNG (nối mạch điện, khởi động lại máy nén).
Ứng dụng.
Hướng dẫn chi tiết cách chỉnh công tắc áp suất khí nén
Đây là phần quan trọng nhất mà nhiều người dùng quan tâm. Hầu hết các công tắc áp suất đều có 2 vít chỉnh:
  • Vít RANGE (hoặc có ký hiệu ∆P, CUT-OUT): Dùng để cài đặt ngưỡng áp suất cao (áp suất ngắt). Vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng áp suất ngắt.
  • Vít DIFF (DIFFERENTIAL): Dùng để cài đặt độ chênh lệch áp suất giữa ngưỡng ngắt và ngưỡng đóng lại. Vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng độ chênh lệch, tức là làm cho áp suất khởi động lại thấp hơn.
Các bước thực hiện:
An toàn là trên hết: Luôn ngắt toàn bộ nguồn điện khỏi hệ thống trước khi mở vỏ công tắc và tiến hành điều chỉnh.
  1. Xác định áp suất mong muốn: Ví dụ, bạn muốn máy nén khí dừng ở 8 bar và chạy lại ở 6 bar.
  2. Cài đặt điểm ngắt (RANGE):
    • Mở vỏ công tắc.
    • Vặn vít RANGE cho đến khi con trỏ trên thang đo chỉ vào số 8 (tương ứng 8 bar).
  3. Cài đặt độ chênh lệch (DIFF):
    • Độ chênh lệch áp suất mong muốn là: 8 bar – 6 bar = 2 bar.
    • Vặn vít DIFF cho đến khi con trỏ trên thang đo chỉ vào số 2.
  4. Kiểm tra lại:
    • Đóng vỏ công tắc, cấp lại nguồn điện và cho hệ thống hoạt động.
    • Dùng đồng hồ đo áp suất trên hệ thống để theo dõi. Quan sát xem máy nén có ngắt đúng ở 8 bar và khởi động lại đúng ở 6 bar hay không. Nếu chưa chính xác, hãy lặp lại các bước trên và tinh chỉnh lại.
>>>>> Tham khảo thêm sản phẩm công tắc áp suất nước.
Báo giá công tắc áp suất khí nén rẻ ở đâu?
Công tắc áp suất khí nén Mepvn chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính hãng tại thị trường việt Nam với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Khi mua công tắc áp suất ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
  • Hàng đầy đủ chứng từ như CO,CQ,Bill…
  • Nhập khẩu chính hãng 100% tại Hàn Quốc.
  • Hàng sẵn kho, số lượng đảm bảo cung cấp nhanh nhất khi quý khách hàng đặt mua.
  • Các sản phẩm luôn đầy đủ chứng từ kiểm định CO-CQ, mang tới niềm tin nơi khách hàng.
  • Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín.
  • Chiết khấu các đại lý, dự án mua số lượng sản phẩm nhiều.
  • Tư vấn, hỗ trợ báo giá lắp đặt 24h.
  • Giao hàng miễn phí khu vực 20km quanh Hà Nội, Hồ Chí Minh hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Qúy khách hàng cần tư vấn báo giá công tắc áp suất khí nén giá rẻ xin vi lòng liên hệ ngay tới:
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
