Công tắc áp suất không reset phải làm sao?
Công tắc áp suất là thiết bị có nhiệm vụ giám sát áp suất trong đường ống, máy bơm, máy nén khí, hệ thống HVAC, thủy lực và nhiều hệ thống công nghiệp khác. Khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt, công tắc sẽ đóng hoặc ngắt tiếp điểm để điều khiển thiết bị.
Tuy nhiên, trong quá trình vận hành có thể xảy ra tình trạng Công tắc không reset, khiến thiết bị không trở lại trạng thái hoạt động bình thường dù áp suất đã thay đổi. Đây là sự cố cần kiểm tra sớm vì có thể liên quan đến cài đặt, áp suất thực tế, cơ cấu reset hoặc chính bản thân công tắc.
Thiết bị kiểm tra áp suất KP1 không reset là gì?
Công tắc áp suất không reset là tình trạng thiết bị đã tác động nhưng không trở về trạng thái ban đầu sau khi điều kiện áp suất đã trở lại mức cho phép.
Tùy từng loại công tắc, reset có thể là:
  • Reset tự động: Công tắc tự chuyển trạng thái khi áp suất đạt đến ngưỡng reset/cut-in/cut-out.
  • Reset bằng tay: Người vận hành phải nhấn nút hoặc thực hiện thao tác reset theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Reset sau khi xử lý lỗi: Một số thiết bị chỉ cho phép reset khi nguyên nhân gây quá áp, áp suất thấp hoặc lỗi hệ thống đã được khắc phục.
Ví dụ, một số pressure switch có chức năng khóa khi áp suất xuống quá thấp và không tự động thoát khỏi trạng thái OFF; Schneider Electric ghi rõ một số phiên bản phải giữ cần ở vị trí Start cho đến khi áp suất tăng vượt ngưỡng rồi mới chuyển về Auto.
Khi nào nên thay công tắc áp suất?
Nên cân nhắc thay mới khi:
  • Công tắc không reset dù áp suất đã đúng.
  • Tiếp điểm bị cháy hoặc dính.
  • Màng cảm biến bị hư.
  • Công tắc hoạt động không ổn định.
  • Sai lệch áp suất lớn.
  • Thiết bị bị ăn mòn.
  • Đã kiểm tra đường ống, cài đặt và nguồn điện nhưng vẫn không khắc phục được.
  • Thiết bị đã hoạt động lâu và không còn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
Với Công tắc, nếu thiết bị tiếp tục xuất hiện lỗi nội bộ sau khi đã thực hiện các biện pháp xử lý theo hướng dẫn, nhà sản xuất SMC khuyến nghị liên hệ đơn vị kỹ thuật để kiểm tra.
BILALO – Nhà phân phối Relay danfoss kp1 chính hãng:
Đây là thiết bị quan trọng giúp kiểm soát áp suất, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn. Để lựa chọn đúng sản phẩm với chất lượng đảm bảo và chế độ bảo hành rõ ràng, hãy liên hệ BILALO. Với đa dạng mẫu mã từ các thương hiệu uy tín cùng đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, BILALO sẽ giúp bạn tìm được giải pháp phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Hãy liên hệ BILALO để được tư vấn lựa chọn cũng như báo giá Relay danfoss kp36
Công ty TNHH BILALO
Số 41/125 Đình Xuyên – Xã Phù Đổng – TP. Hà Nội
Tel: 0868 869 566 – 0906 294 186
