Công Tắc Áp Suất PCCC
eriko1234567
Ưu điểm của công tắc áp suất.
Độ chính xác cao.
-Công tắc áp suất PCCC cung cấp độ chính xác cao trong việc giám sát áp suất, đảm bảo hệ thống luôn vận hành ổn định và kịp thời.
Tăng tuổi thọ hệ thống bơm chữa cháy.
-Thiết bị giúp ngăn ngừa tình trạng hoạt động quá tải của bơm chữa cháy bằng cách duy trì áp suất ổn định, từ đó tăng tuổi thọ cho hệ thống.
An toàn và tin cậy.
-Công tắc áp suất PCCC được thiết kế để chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt và áp lực cao, đảm bảo hiệu quả hoạt động trong mọi tình huống khẩn cấp.
Dễ dàng lắp đặt và vận hành.
-Với thiết kế nhỏ gọn và các cổng kết nối tiêu chuẩn, công tắc áp suất PCCC dễ dàng lắp đặt vào hệ thống mà không cần các công cụ phức tạp.
Tiết kiệm chi phí bảo trì.
-Thiết bị hoạt động bền bỉ, ít xảy ra sự cố, giúp giảm chi phí bảo trì và thay thế trong thời gian dài.
Cấu tạo công tắc suất pccc.
Hình ảnh cấu tạo công tắc áp suất.
>>>>>> Tham khảo thêm sản phẩm công tắc áp suất nước.
Nguyên lý hoạt động.
– Rơ le áp suất thực hiện kích hoạt cơ chế hoạt động vật lý bằng cách dùng áp suất của chất chứa bên trong buồng hoặc thùng chứa. Sau đó nó thực hiện việc chuyển mạch đóng mở (on/off) thiết bị đã được kết nối từ ban đầu bằng cách kích hoạt hai tiếp điểm bên trong. Đối với loại rơ le áp suất cơ thì không thể điều chỉnh vì những điểm áp suất được cài đặt sẵn do các nhà sản xuất.
– Công tắc áp suất điện thì vận hành khác bởi nó sử dụng tín hiệu điện để kích hoạt công tắc. Nó còn giúp theo dõi mức áp lực trong buồng bằng cách thường xuyên cung cấp tín hiệu thứ cấp. Các điểm chuyển đổi, điểm áp suất thường được định sẵn trong các nhà máy nhưng cũng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu thông qua giao diện.
Một số loại công tắc áp suất pccc chúng tôi cung cấp.
Công Tắc Áp Suất Danfoss.
STT Tên sản phẩm Mã hàng Đơn giá
1 Công tắc áp suất Danfoss KP1, Range 0968954296 bar, Diff 0.7-4Bar, Cone 1/4 in flare 0968954296
2 KP2, Range -0.2- 5bar, Diff 0.4-1.5Bar, Cone 1/4 in flare 0968954296
3 KP5, Range 8-32bar, Diff 1.8-6Bar, Cone 1/4 in flare (Auto) 0968954296
4 KP35, Range -0,20 – 7,50 bar , diff 0.70 – 4 bar, G 1/4 A ( Auto) 0968954296
5 KP36, Range 2-14bar, Diff 0,7-4Bar, Cone G1/4 (Auto) 0968954296
6 Công tắc áp suất Danfoss KP1, Range -0.2 – 7.5bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
7 Công tắc áp suất Danfoss KP2, Range -0.2 – 5bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
8 Công tắc áp suất Danfoss KP35, Range -0.2 – 7.5bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
9 Công tắc áp suất Danfoss KP36, Range 2 – 14 bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
10 Công tắc áp suất KP5, Range 8.00 – 32.00 bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
11 KP5, Range 8.00 – 32.00 bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
12 KPI35, Range -0.2 – 8bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
13 KPI35, Range -0.2 – 8bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
14 KPI36, Range 2 – 12bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
15 KP1A (NH3), Range -0.2 – 7.5bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
16 KP5A (NH3), Range 8 – 32bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
17 KP5A (NH3), Range 8 – 32bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
18 Công tắc KP15, Range LP: -0,2-7,5 bar; RP: 8-32 bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
19 Công tắc KP15, Range LP: -0,2-7,5 bar; RP: 8-32 bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
20 Công tắc KP15A (NH3), LP: -0,2-7,5 bar; RP: 8-32 bar – C/N: 0968954296 Liên hệ
Công Tắc Áp Suất Potter -Mỹ.
Tên Sản Phẩm Dải đo Giá
– Công Tắc Áp Lực Potter PS10 Áp suất hệ thống tối đa: 17,2 BAR (250 PSI) LH 0984666480
– Công Tắc Áp Lực Potter PS15 Dải áp suất: 5-30psi (0,35-2,07 bar) LH 0984666480
– Công Tắc Áp Lực Potter PS25 Dải áp suất: 10-60psi (0,7-4,1bar) LH 0984666480
– Công Tắc Áp Lực Potter PS40 Dải áp suất: 10-60psi (0,7-4,1bar) LH 0984666480
– Công Tắc Áp Lực Potter PS100 Dải áp suất: 25-175psi (1,7-12,1bar) LH 0984666480
– Công Tắc Áp Lực Potter PS120 Dải áp suất: 35-225psi (2,41-15,51 bar) LH 0984666480
– Công Tắc Áp Lực Potter DPS-50. Áp suất tối đa: 250psi LH 0984666480
Công Tắc Áp Suất Saginomiya.
Model Range (MPa) Differential (MPa) Max. (MPa)
Min. Max. Min. Max
SNS-C101X -0.06 0.1 0,015 0.05 0.3
SNS-C102X -0.02 0.2 0,025 0.15 0.5
SNS-C103X -0.06 0.3 0,035 0.2 1
SNS-C104X -0.06 0.4 0.04 0.2 1.5
SNS-C106X -0.06 0.6 0.06 0.4 1.5
SNS-C110X 0.1 1 0.1 0.3 1.5
SNS-C120X 0.5 2 0.2 0.5 3
SNS-C130X 0.5 3 0.3 1 3.3
SNS-C135X 1 3.5 0.5 1.5 3.8
Công Tắc Áp Suất Autosigma.
Tên Sản Phẩm
Dải đo
Giá
Công Tắc Áp Suất Autosigma HS210 0-10 bar LH 0968954296
Công Tắc Áp Suất Autosigma HS220 5-20 bar LH 0968954296
Công Tắc Áp Suất Autosigma HS206 0-6 bar LH 0968954296
Công Tắc Áp Suất Autosigma HS230 1-4 bar LH 0968954296
Công Tắc Áp Suất Autosigma HS203 0-3 bar LH 0968954296
Ứng dụng.
Hệ thống bơm chữa cháy.
-Công tắc áp suất được tích hợp để kiểm soát hoạt động của bơm chữa cháy, đảm bảo bơm hoạt động chính xác khi áp suất giảm xuống mức thấp.
Hệ thống sprinkler.
-Trong các hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, công tắc áp suất giúp giám sát áp suất nước để kích hoạt các đầu phun chữa cháy khi cần thiết.
Hệ thống bọt foam.
-Công tắc áp suất được sử dụng để điều khiển áp suất trong các hệ thống chữa cháy bằng bọt foam, đặc biệt trong các nhà máy hóa chất và khu công nghiệp.
Hệ thống cấp nước chữa cháy công cộng.
-Trong các khu dân cư, trung tâm thương mại và các tòa nhà cao tầng, công tắc áp suất giúp duy trì áp suất ổn định trong hệ thống cấp nước chữa cháy.
Ứng dụng công tắc áp suất
>>>>>> Tham khảo thêm công tắc áp suất khí nén.
Chế độ mua công tắc áp suất pccc tại eriko.
Công tắc áp suất PCCC là một thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy. Với khả năng giám sát và điều khiển áp suất hiệu quả, thiết bị này giúp hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng, người dùng cần lựa chọn loại công tắc phù hợp với yêu cầu hệ thống và tuân thủ đúng hướng dẫn lắp đặt.
-Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn bảo hành 12 tháng.
-Hàng luôn đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận CO-CQ-Bill..
-Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
-Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
-Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng.
-Hỗ trợ tư vấn báo giá lắp đặt 24/24.
Tel: 0984666480 | MST: 0106240019
