Công Tắc Áp Suất Thấp
eriko1234567
Ưu điểm.
Độ chính xác cao.
-Công tắc có khả năng phát hiện và điều chỉnh áp suất một cách chính xác, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện áp suất thấp.
Bảo vệ hệ thống.
-Thiết bị giúp ngăn chặn các tình trạng nguy hiểm như áp suất giảm quá mức, tránh gây hư hỏng cho máy móc và đường ống.
Tiết kiệm năng lượng.
-Bằng cách kiểm soát áp suất hiệu quả, công tắc áp suất thấp giúp tối ưu hóa hoạt động của máy bơm và các thiết bị khác, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.
Dễ dàng lắp đặt và vận hành.
-Công tắc có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng trong nhiều hệ thống khác nhau.
Độ bền cao.
-Được sản xuất từ các vật liệu chất lượng, công tắc áp suất thấp có khả năng chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, đảm bảo tuổi thọ dài lâu.
Thông số kỹ thuật công tắc áp suất thấp danfoss kp2.
-Characteristic Value
-Type KP2
-Weight 0.297 Kg
-Ambient temperature [°C] -25 – 65 °C
-Ambient temperature [°F] -13 – 149 °F
-Ammonia application No
-Approval C UL US, CCC, PED
-Connection size 1/4 IN
-Connection type Flare
-Contact function SPDT
-Contact rating AC1=16 A, 400 V
-Contact rating AC15=10 A, 400 V
-Contact rating AC3=16 A, 400 V
-Contact rating DC13=12 W, 220 V
-Contact rating LR=112 A, 400 V
-Differential [bar] 0,40 – 1,50 bar
-Differential [psi] 5,80 – 21,80 psi
-EAN number 5702422052548
-Enclosure rating IP44
-Max. test pressure [bar] Pe 20,0 bar
-Max. Working Pressure [bar] Pe 17,0 bar
-Max. Working Pressure [psig] Pe 245,0 psig
-Pack format Multi pack
-Quantity per pack format 36 pc
-Regulation range 6 inHg – 73 psig
-Regulation range [bar] Pe -0,20 – 5,00 bar
>>>> Xem thêm Công tắc áp suất 2 ngưỡng
Cấu tạo công tắc áp suất thấp KP2.
Cấu Tạo Công Tắc Áp Suất Thấp
Nguyên lý hoạt động công tắc áp suất.
Công tắc áp suất thấp hoạt động dựa trên nguyên lý của các thành phần cơ học và điện tử để phát hiện và đáp ứng khi áp suất giảm xuống dưới ngưỡng quy định. Nguyên lý hoạt động cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết kế và loại công tắc áp suất, nhưng dưới đây là một nguyên tắc chung:
-Công tắc bao gồm một thành phần cơ học như một cần gạt, một bàn đạp hoặc một dia đạn. Thành phần này tương tác với áp suất chất lỏng hoặc khí trong hệ thống.
-Khi áp suất chất lỏng hoặc khí trong hệ thống giảm xuống dưới ngưỡng quy định, áp lực tác động lên thành phần cơ học sẽ thay đổi.
-Thành phần cơ học sẽ truyền tín hiệu hoặc chuyển đổi từ trạng thái ban đầu sang trạng thái kích hoạt khi áp lực đạt đến ngưỡng quy định. Điều này có thể làm kích hoạt một bộ chuyển đổi hoặc tạo ra một tín hiệu điện.
-Khi công tắc áp suất thấp kích hoạt, nó có thể tạo ra một tín hiệu điện để thông báo hoặc kích hoạt các thiết bị khác trong hệ thống, chẳng hạn như ngừng hoạt động bơm, kích hoạt cảnh báo, hoặc điều chỉnh quá trình làm việc của các thiết bị liên quan.
>>>>>>>>>> Tham khảo xem thêm sản phẩm công tắc áp suất khí nén.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Xác định điểm lắp đặt: Chọn một vị trí trên hệ thống của bạn để lắp đặt công tắc áp suất thấp. Đảm bảo rằng đây là một vị trí thuận tiện và an toàn.
-Tắt hệ thống: Đảm bảo rằng hệ thống đã được tắt trước khi bắt đầu lắp đặt.
-Loại bỏ áp lực: Hãy đảm bảo không còn áp lực trong hệ thống trước khi mở nắp hoặc kết nối các phụ kiện.
-Lắp đặt công tắc áp suất thấp: Gắn công tắc áp suất thấp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thường thì nó sẽ có các dây hoặc ống để kết nối với hệ thống.
-Kết nối dây hoặc ống: Nếu có dây hoặc ống kết nối, hãy chắc chắn rằng chúng được kết nối đúng cách và đảm bảo chúng không bị chật quá hoặc có rủi ro bị hỏng.
-Đặt áp suất mong muốn: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đặt áp suất mà bạn muốn để công tắc kích hoạt.
-Kiểm tra hoạt động: Bật hệ thống và kiểm tra xem công tắc áp suất thấp hoạt động đúng cách hay không. Đảm bảo rằng nó kích hoạt và ngưng hoạt động ở áp suất đúng.
Ứng dụng công tắc áp suất.
-Được sử dụng để kiểm soát hoạt động của bơm trong các hệ thống cấp nước, hệ thống làm mát và hệ thống xử lý chất lỏng. Khi áp suất chất lỏng xuống dưới ngưỡng quy định, công tắc sẽ kích hoạt để tắt bơm và ngăn chặn việc bơm chạy khô hoặc hỏng hóc.
-Được sử dụng trong hệ thống nén khí để giám sát áp suất trong bình chứa khí và điều chỉnh hoạt động của máy nén. Khi áp suất khí xuống dưới mức quy định, công tắc sẽ kích hoạt để tắt máy nén và đảm bảo an toàn vận hành.
-Trong các hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, được sử dụng để giám sát áp suất hệ thống và điều khiển hoạt động của máy nén. Khi áp suất xuống dưới ngưỡng quy định, công tắc sẽ kích hoạt để tắt máy nén và bảo vệ hệ thống khỏi các vấn đề như quá tải và quá tải điện.
-Được sử dụng trong các hệ thống dầu mỡ để giám sát áp suất và bảo vệ hệ thống khỏi quá tải hoặc thiếu dầu mỡ. Khi áp suất dầu mỡ xuống dưới mức quy định, công tắc sẽ kích hoạt để cảnh báo hoặc tắt hệ thống, đảm bảo bôi trơn đầy đủ và bảo vệ các bộ phận máy móc.
-Trong các hệ thống chiller, công tắc áp suất thấp được sử dụng để giám sát áp suất trong mạch làm lạnh và bảo vệ máy nén khỏi quá tải.
>>>>>>> tham khảo xem thêm công tắc áp suất danfoss P36.
Mua công tắc áp suất giá tốt ở đâu?
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là 1 trong những đơn vị nhập khẩu phân phối công tắc áp suất thấp, công tắc áp lực giá tốt với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn.
Công tắc áp suất thấp là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống công nghiệp và dân dụng. Với khả năng giám sát và điều chỉnh áp suất chính xác, thiết bị này giúp bảo vệ hệ thống, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo hiệu suất vận hành. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy chọn mua công tắc áp suất thấp từ các thương hiệu uy tín và tuân thủ đúng hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng. Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
-Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn bảo hành 12 tháng.
-Hàng luôn đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận CO-CQ-Bill..
-Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
-Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
-Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng.
-Hỗ trợ tư vấn báo giá lắp đặt 24/24.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá công tắc áp suất thấp vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE / ZALO: (+84) 984666480
