eriko123456
Công tắc dòng chảy hàn quốc được dùng cho hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy và hiện nay đối với hệ thống PCCC thì công tắc áp suất thuộc danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy thuộc diện phải kiểm theo nghị định số: 136/2020 NĐ CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính Phủ (Phục lục VII) vì vậy chúng tôi hiện nay đã kiểm định theo lô phương tiện tại Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Sản phẩm công tắc dòng chảy kiểm định PCCC được sử dụng phổ biến tại các công trình, Các loại công tắc dòng chảy hàn quốc như công tắc dòng chảy hfs25, công tắc dòng chảy đài loan, công tắc dòng chảy phi 21.
-Kích cỡ đường ống: DN20 (3/4”) đến DN150 (6”)
-Chân ren: DN25 (1”)
-Áp suất làm việc: 10kgf/cm² (1MP)
-Áp suất chịu đựng: 17.5Kgf/cm² (1.75MPa)
-Tiêu chuẩn vật liệu chống tĩnh điện: Over 100Ω, DC500VM
-Điện áp làm việc: AC1500V/1minute
-Chu kì đóng mở: 500K Cycle
-Nhiệt độ chất lỏng: Max 100°C (212°F).
-Bộ cảm biến: Bộ cảm biến thường nằm bên trong thân cảm biến và có thể chứa các bộ phận như bánh xe, lá chắn, hoặc bộ cảm biến từ (reed switch) để đo lường sự chuyển động hoặc dòng chảy của chất lỏng.
-Kết nối: Các công tắc dòng chảy thường có các kết nối đầu ra để kết nối với hệ thống điều khiển hoặc các thiết bị khác. Các kết nối này có thể là chân cắm hoặc dây điện.
-Cơ cấu kích hoạt: Cơ cấu kích hoạt là phần của công tắc dòng chảy mà khi có dòng chảy, nó sẽ kích hoạt công tắc để mở hoặc đóng mạch điện.
-Khi có dòng chảy, chất lỏng hoặc khí sẽ tác động lên bộ cảm biến, gây ra sự chuyển động của nó.
-Tránh lắp đặt ở những nơi có động lực mạnh hoặc chảy không đều.
-Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất để hiểu rõ về yêu cầu và quy trình lắp đặt cụ thể.
-Vận chuyển công tắc dòng chảy một cách cẩn thận để tránh làm hỏng cảm biến hoặc cơ cấu kích hoạt.
-Bảo quản công tắc ở nơi khô ráo và thoáng mát.
-Trước khi bắt đầu lắp đặt, đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt.
-Lắp đặt công tắc dòng chảy theo hướng chảy của chất lỏng hoặc khí.
-Đối với mô hình cảm biến có chiều hướng cụ thể, hãy chắc chắn bạn đã lắp đúng hướng.
-Đảm bảo rằng công tắc được lắp đặt chặt chẽ và ổn định để tránh rung động không mong muốn.
-Kết nối dây điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Kiểm tra kỹ thuật điện và đảm bảo rằng không có nguy cơ xung đột điện.
-Kiểm tra hoạt động của công tắc sau khi lắp đặt để đảm bảo rằng nó phản ứng đúng với sự chuyển động hoặc dòng chảy.
-Nếu cần, lắp đặt các phụ kiện bảo vệ để bảo vệ công tắc khỏi môi trường ngoại vi như nước, bụi, hoặc hóa chất.
-Đo dòng chảy xăng, dầu trong đương dẫn.
-Bảo vệ máy bơm trong trường hợp máy bơm chạy không tải gây quá nhiệt, cháy máy bơm.
-Đo lưu lượng hóa chất, nước thải trong đường ống giúp phát hiện tắc nghẽn đường ống.
-Sử dụng đo mức chất lỏng trong tank, bồn chứa chất lỏng.
-Xuất tín hiệu trong phòng cháy chữa cháy (PCCC).
-Bảo vệ máy bơm nước trong trường hợp hụt nước.
-Kiểm tra an toàn cho hệ thống chiller giải nhiệt nước.
-Kết nối đường ống: phi 21mm(1/2’’)
-Nhiệt độ chất lỏng: Max 100 độ C
-Nhiệt độ môi trường: 0 đến 60 độ C
-Nguồn điện: 15 Amps-250V
-Kiêt hoạt động: SPDT
-Lưỡi gà với các kích thước: 35mm, 45mm, 55mm, 125mm, 150mm
-Chịu được áp suất 17,5kgf / cm2 (1717KPa)
-Điện trở cách điện trên 100, DC500VM
-Chịu được điện áp AC1500V / 1 phút
-Vòng đời điểm tiếp xúc 1000K
-Chu kỳ đóng mở 500K lần
-Nhiệt độ chất lỏng tối đa 100oC (212 oF)
-Vật liệu que báo : Niken.
-Vật liệu vỏ bên ngoài : ABS.– Điện áp: AC 250.
-Dòng điện định mức AC : 2.5A (cho tải trở), 22A (cho đèn), 2.5A (cho motor).
-Dòng điện định mức DC : 230VDC – 0.15A (chỉ sử dụng cho tải trở).
-Các sản phẩm luôn đầy đủ giấy tờ kèm theo.
-Hàng nhập khẩu chính hãng, giá thành rẻ.
-Hàng luôn luôn có sẵn tại kho.
-Cam kết giao hàng đúng hện như hợp đồng giữa 2 bên.
-Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất.
-Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc.
-Tư vấn lắp đặt 24/24h, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
-Cảm ơn quý khách hàng tin tưởng chọn mua sản phẩm tại Eriko, sự hài lòng của quý khách là động lực cho chúng tôi phát triển.
-Mọi chi tiết thắc mắc cần tư vấn báo giá công tắc dòng chảy hàn quốc vui lòng liên hệ tới:
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: 0988628586
Thông số kỹ thuật công tắc dòng chảy hàn quốc.
-Xuất xứ: Hàn Quốc-Kích cỡ đường ống: DN20 (3/4”) đến DN150 (6”)
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Thân cảm biến: Thân cảm biến là phần chính của công tắc, thường là một ống hình trụ hoặc hình chữ U được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, thường là thép không gỉ hoặc nhựa.-Bộ cảm biến: Bộ cảm biến thường nằm bên trong thân cảm biến và có thể chứa các bộ phận như bánh xe, lá chắn, hoặc bộ cảm biến từ (reed switch) để đo lường sự chuyển động hoặc dòng chảy của chất lỏng.
Nguyên lý hoạt động.
-Công tắc dòng chảy thường có một bộ cảm biến như lá chắn hoặc bánh xe nằm trong thân cảm biến.-Khi có dòng chảy, chất lỏng hoặc khí sẽ tác động lên bộ cảm biến, gây ra sự chuyển động của nó.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Chọn vị trí lắp đặt sao cho nó có thể cảm nhận dòng chảy một cách chính xác và hiệu quả.-Tránh lắp đặt ở những nơi có động lực mạnh hoặc chảy không đều.
Ứng dụng.
-Đo lưu lượng nước trong đường ống.-Đo dòng chảy xăng, dầu trong đương dẫn.
Một số loại công tắc dòng chảy hàn quốc chúng tôi cung cấp.
Công tắc dòng chảy autosgima HFS-15, HFS-20, HFS-25.
-Áp suất tối đa: 10 bar-Kết nối đường ống: phi 21mm(1/2’’)
Công tắc dòng chảy honeywell WFS-1001-H, WFS-1002-H.
-Áp suất hoạt động 10kgf / cm2 (981KPa)-Chịu được áp suất 17,5kgf / cm2 (1717KPa)
Công tắc dòng chảy system sensor WFD.
| Pipe Schedule | 10 through 40 |
| Conduit Entrances | 1/2′ conduit: one open, one knock-out type |
| UL Pressure Rating | 450 psi |
| Triggering Threshold Bandwidth Flow Rate | 4-10 GPM |
| Maximum Surge | 18 FPS |
| Enclosure Rating | UL NEMA 4 |
| Operating Temperature Range | 0° to 49°C |
| Contact Ratings | Two sets of SPDT (Form C); 10.0A, 1/2HP @ 125/250VAC; 2.5A @ 6/12/24VDC |
| Overall Dimensions | 4.6′ (H) x 9.0′ (W) |
Báo giá công tắc dòng chảy hàn quốc rẻ tại eriko.
Công tắc dòng chảy Hàn Quốc, Công tắc dòng chảy kiểm định PCCC được Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi phân phối chính hãng tại thị trường việt nam với đầy đủ giấy tờ như CO,CQ,Bill… Khi mua hàng ở chúng tôi, quý khách hàng luôn được đảm bảo.-Các sản phẩm luôn đầy đủ giấy tờ kèm theo.
Tel: 0988628586
