Cung cấp bình tích áp 200l rẻ
eriko1234567
Bạn đang tìm mua bình tích áp dung tích 200 lít cho hệ thống bơm tăng áp, phòng cháy chữa cháy (PCCC) hoặc cho dây chuyền sản xuất? Bạn phân vân giữa các thương hiệu hàng đầu như Varem và Aquasystem? Đây chính là trang thông tin đầy đủ nhất bạn cần. Mepvn sẽ cung cấp chi tiết thông số kỹ thuật, so sánh ưu điểm, các ứng dụng phù hợp và báo giá mới nhất cho dòng sản phẩm bình tích áp 200L, giúp bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn chính xác và tiết kiệm nhất. bình tích áp 100l, bình tăng áp máy bơm, bình tích áp varem 200 lít,
Ưu điểm nổi bật bình tích áp 200l.
  • Chất liệu thép cao cấp: Bền bỉ, chống ăn mòn, chịu được áp suất và nhiệt độ khắc nghiệt.
  • Áp suất làm việc tối đa 16 bar: Phù hợp cho các hệ thống công nghiệp, PCCC, hoặc ứng dụng yêu cầu áp lực cao.
  • Van điều chỉnh áp suất: Dễ dàng điều chỉnh và kiểm soát áp suất, đảm bảo hiệu quả tối ưu.
  • Thiết kế chống rò rỉ: Gioăng cao su chất lượng ngăn ngừa rò rỉ, bảo vệ hệ thống an toàn.
  • Tiết kiệm năng lượng: Giảm tần suất khởi động lại máy bơm, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
  • Chống ăn mòn: Lớp phủ bảo vệ giúp bình bền bỉ hoạt động trong môi trường ẩm ướt.
Bình tích áp varem 200l 16 bar là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống yêu cầu áp suất cao và ổn định, giúp bảo vệ thiết bị, tối ưu hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của hệ thống.
Khi nào nên lựa chọn bình tích áp 200l?
Bình tích áp 200l là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống có quy mô vừa và nhỏ, cần một lưu lượng nước bù áp đáng kể để giảm tần suất hoạt động của máy bơm. Cụ thể, sản phẩm này phù hợp cho:
  • Hệ thống bơm tăng áp: Dùng cho các tòa nhà từ 5 đến 10 tầng, khách sạn mini, khu nhà trọ, biệt thự lớn.
  • Hệ thống PCCC: Dùng làm bình bù áp, duy trì áp lực trong đường ống cứu hỏa, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng.
  • Hệ thống cấp nước công nghiệp: Dùng trong các cụm bơm cấp nước cho nhà xưởng, dây chuyền sản xuất nhỏ.
  • Nông nghiệp: Cung cấp nước tưới tiêu quy mô vừa.
  • Kết hợp với máy bơm: Hoạt động hiệu quả nhất khi đi kèm với các máy bơm có công suất từ 2HP (1.5kW) đến 5HP (3.7kW).
Thông số kỹ thuật.
Thông Số Kỹ ThuậtModel: Varem 200L – 10 BarModel: Aquasystem 200L – 10 Bar
Thương hiệuVAREMAQUASYSTEM
Xuất xứItalyItaly
Dung tích200 Lít200 Lít
Áp lực làm việc tối đa10 Bar (145 PSI)10 Bar (145 PSI)
Áp lực cài đặt sẵn2 Bar2 Bar
Nhiệt độ hoạt động-10°C đến 99°C-10°C đến 100°C
Kiểu dángDạng đứng, có chânDạng đứng, có chân
Kích thước (Cao x ĐK)~ 1105 x 554 mm~ 1130 x 550 mm
Cổng kết nối (Ren)1 inch (DN25)1 inch (DN25)
Vật liệu vỏThép Carbon sơn tĩnh điệnThép Carbon sơn tĩnh điện
Vật liệu ruột bìnhCao su tổng hợp EPDMCao su tổng hợp EPDM
Màu sắcĐỏĐỏ / Xanh
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Một hệ thống sử dụng bình tích áp 200L để hoạt động ổn định và an toàn cần có các phụ kiện sau:
  • Vỏ bình: Được làm từ thép chịu lực cao (thường là thép carbon sơn tĩnh điện) để chịu được áp suất lớn bên trong. Lớp sơn tĩnh điện giúp chống lại sự ăn mòn từ môi trường bên ngoài.
  • Ruột bình (Màng EPDM): Là một túi cao su tổng hợp (EPDM – Ethylene Propylene Diene Monomer) được đặt bên trong vỏ bình. Đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nước, có độ đàn hồi cao và an toàn cho nước sinh hoạt.
  • Mặt bích: Liên kết ruột bình với vỏ bình, tạo ra một kết nối kín và là nơi để kết nối đường ống nước vào/ra.
  • Van nạp khí (Van sạc): Nằm ở phía trên hoặc đối diện mặt bích, dùng để bơm khí nitơ hoặc không khí khô vào khoảng không giữa vỏ và ruột bình, tạo ra áp suất ban đầu.
Các phụ kiện bắt buộc phải lắp cùng:
  • Đồng hồ đo áp suất: Để theo dõi áp lực trong hệ thống.
  • Rơ le áp suất: Để tự động ngắt/mở máy bơm theo áp lực cài đặt.
  • Van một chiều: Ngăn nước chảy ngược về bơm.
  • Van an toàn: Xả áp khi áp lực hệ thống vượt ngưỡng an toàn.
  • Cút nối 5 ngả (hoặc các loại tê, co): Để kết nối các thiết bị lại với nhau.
Nguyên lý hoạt động.
  • Khi bơm hoạt động: Nước được bơm vào bên trong ruột bình, làm ruột bình phình ra và nén khối khí Nitơ ở giữa vỏ và ruột bình. Áp suất trong hệ thống tăng lên.
  • Khi bơm dừng: Khi áp suất đạt đến ngưỡng ngắt của rơ-le (cut-off pressure), bơm sẽ dừng. Lúc này, khối khí Nitơ bị nén sẽ tạo một áp lực đẩy ngược lại vào ruột bình, duy trì áp suất trong đường ống.
  • Khi có nhu cầu sử dụng nước: Nước sẽ được đẩy ra từ ruột bình để phục vụ sử dụng. Áp suất trong hệ thống giảm dần.
  • Khi bơm khởi động lại: Khi áp suất giảm đến ngưỡng bật của rơ-le (cut-in pressure), bơm sẽ tự động khởi động lại chu trình mới.
Ứng dụng.
  • Hệ thống bơm tăng áp: Lắp cùng máy bơm tăng áp cho các tòa nhà cao tầng, khách sạn, khu chung cư mini để đảm bảo nước ở các tầng cao luôn đủ mạnh.
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC): Là một phần không thể thiếu trong cụm bơm PCCC, có vai trò bù áp, duy trì áp lực thường trực trong đường ống cứu hỏa.
  • Bù áp và giảm va đập: Giúp bù lại lượng áp suất bị mất mát trên đường ống và hạn chế hiện tượng “nước va” (water hammer) khi bơm dừng đột ngột, bảo vệ đường ống và các thiết bị khác.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt bình tích áp.
Chọn vị trí lắp đặt.
  • Tránh xa nguồn nhiệt: Không lắp đặt bình tích áp gần các vật liệu dễ gây cháy nổ hoặc những khu vực có nhiệt độ cao.
  • Không gian thoáng đãng: Nên lắp đặt bình ở những khu vực rộng rãi, thông thoáng để đảm bảo không gian cho bảo trì và sửa chữa sau này.
Cài đặt và lắp đặt đồng hồ đo áp.
  • Đồng hồ đo áp: Đối với các bình tích áp có dung tích nhỏ hơn 1000l, việc lắp đặt đồng hồ đo áp suất là bắt buộc. Các bình tích áp từ 1000L trở lên đã được tích hợp sẵn đồng hồ đo áp.
Kiểm tra và nảo dưỡng trong quá trình sử dụng.
  • Kiểm tra vỏ bình: Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện vỏ bình có dấu hiệu hoen rỉ, cần khắc phục hoặc thay thế ngay. Việc thay thế linh kiện phải sử dụng các phụ kiện chính hãng từ đơn vị uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn.
  • Đảm bảo áp suất ổn định: Áp suất trong bình có thể giảm dần theo thời gian do khí nén thoát ra (tương tự như bánh xe giảm hơi). Nếu thấy áp suất giảm, bạn cần liên hệ với đơn vị chuyên nghiệp để bơm thêm khí nén vào bình.
Lắp đặt máy bơm phụ trợ.
  • Lắp máy bơm: Để duy trì áp suất ổn định trong bình, cần lắp đặt máy bơm phụ trợ giúp đẩy nước vào bình. Máy bơm cần được trang bị rơ le tự ngắt, giúp máy bơm ngừng hoạt động khi áp suất đạt giá trị tối đa (8 bar, 10 bar hoặc 16 bar tùy theo yêu cầu) và tự động hoạt động lại khi áp suất giảm xuống mức tối thiểu.
Đảm bảo các bước lắp đặt được thực hiện đầy đủ và chính xác để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài, an toàn cho hệ thống và giảm thiểu các sự cố. Việc bảo trì định kỳ và sử dụng phụ kiện chính hãng là rất quan trọng để duy trì hiệu suất và độ bền của bình tích áp.
Lắp đặt bình tích áp Varem 200l 16bar
Lắp đặt bình tích áp Varem chuẩn
>>>>> Tham khảo thêm các loại bình tích áp khác tại mepvn.
Mua bình tích áp 200l giá rẻ ở đâu?
Bình tích áp 200l là giải pháp hiệu quả cho hệ thống cấp nước, giúp duy trì áp suất ổn định, bảo vệ máy bơm, tiết kiệm điện và bảo vệ hệ thống đường ống. Mepvn chúng tôi là đơn vị phân phối chính hãng bình tích áp với nhiều năm kinh nghiệm, được tin dùng trong các dự án lớn như hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, và sản xuất thực phẩm, dược phẩm. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, dịch vụ lắp đặt uy tín và giá tốt.
  • Hàng chính hãng, sẵn kho: Chúng tôi cam kết 100% sản phẩm là hàng chính hãng Varem, Aquasystem, nhập khẩu trực tiếp từ Italy. Hàng luôn có sẵn tại kho với số lượng lớn.
  • Đầy dủ CO, CQ: Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) và chất lượng (CQ), đặc biệt quan trọng cho các khách hàng dự án và công nghiệp.
  • Giá tốt nhất thị trường: Với vai trò là nhà phân phối cấp 1, chúng tôi luôn có chính sách giá tốt nhất cho cả khách lẻ và khách sỉ, đại lý.
  • Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn giúp bạn chọn đúng loại bình 10 bar hay 16 bar, tính toán và lựa chọn các phụ kiện đi kèm một cách chính xác.
  • Hỗ trợ giao hàng toàn quốc: Hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình trên toàn quốc.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá bình tích áp vui lòng liên hệ tới:
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
