eriko1234567
Đồng hồ áp suất nước là một thiết bị dùng để đo áp suất của nước trong hệ thống đường ống. Nó thường được sử dụng trong các hệ thống cấp nước, hệ thống chữa cháy, các nhà máy và các ứng dụng công nghiệp khác. Đồng hồ áp suất nước có các thành phần chính như bộ đo áp suất, một bộ chuyển đổi tín hiệu và một màn hình hiển thị kết quả đo. Khi nước chảy qua bộ đo áp suất, áp suất của nước sẽ làm di chuyển một kim hoặc một bộ cảm biến, sau đó tín hiệu đo sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện để hiển thị trên màn hình. đồng hồ áp suất chân không, đồng hồ đo áp suất wise, đồng hồ đo áp suất yamaki
HOTLINE / ZALO: (+84) 984666480
Sự quan trọng khi sử dụng đồng hồ áp suất nước.
- Kiểm tra và giám sát hệ thống: Giúp bạn biết được áp lực nước đầu vào, đầu ra, áp lực trước và sau bộ lọc, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng thiết kế.
- Bảo vệ máy bơm và thiết bị: Phát hiện kịp thời các sự cố như tắc nghẽn (gây tăng áp) hoặc rò rỉ (gây sụt áp), giúp bảo vệ máy bơm, bình tích áp, van và đường ống khỏi hư hỏng.
- Đảm bảo an toàn: Trong các hệ thống PCCC hay lò hơi, việc duy trì đúng áp suất là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn vận hành.
- Tối ưu hóa hiệu suất: Giúp điều chỉnh áp suất phù hợp cho các thiết bị như hệ thống tưới, hệ thống lọc nước RO, đảm bảo chúng hoạt động với hiệu suất cao nhất.
Đặc điểm nổi bật.
Là thiết bị có khả năng chống ăn mòn hóa học, kháng oxy hóa, hoen gỉ ảnh hưởng phép đo gây sai lệch lớn hoặc tác động tiêu cực đến thành phần của nước, chẳng hạn làm nước uống bị lẫn cặn, nhiễm khuẩn.- Thường sử dụng dung dịch chống rung kim glixerin bên trong để bảo vệ đồng hồ đo áp suất nước không hư hỏng trong nhiều điều kiện làm việc đặt trên các vị trí có hiện tượng rung động liên tục.
- Hai vật liệu gia công chủ yếu là inox (stainless steel) và đồng (Cu-Alloy).
- Không bị rò rỉ nhờ làm kín bằng mối hàn TIG hoặc các loại ron (O-ring) chuyên dụng.
- Chân kết nối thường có 2 kích thước: 21mm (1/2inch) và 13mm (1/4inch) tiêu chuẩn NPT hoặc BSPT.
- Kiểu lắp thẳng đứng hoặc chân sau lưng phụ thuộc vào thiết kế, bố trí các điểm nối, có hoặc không ống xy phông (syphon) cho từng trường hợp khác nhau.
- Cấp sai số cũng tùy yêu cầu, phổ biến nhất là 1.0 hoặc 1.6 cho 2 loại mặt kính 100mm (4inch) và 63mm (2.5inch). Cũng có loại đồng hồ đo áp suất nước KI2.5 dùng trong phòng thí nghiệm hoặc mục đích đo kiểm tra với yêu cầu khắc khe về độ chính xác.
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất nước.
Thông số | Giá trị |
Đường kính mặt đồng hồ | D63mm, D100mm, D150mm, D200mm |
Kiểu kết nối | Chân đứng, chân sau |
Dãy đo áp suất | -1…1000 bar |
Kiểu kết nối chân ren hệ inch | G1/4″ (mặt D63mm) G1/2″ (mặt D100mm, D150mm) |
Nhiệt độ làm việc xung quanh | -40…+65 ºC |
Nhiệt độ làm việc tại chân kết nối | Tối đa 200 ºC (không dầu) Tối đa 100 ºC (có dầu) |
Đơn vị đo thông dụng | bar, MPa, kPa, psi, cmHg, kgf/cm², -76mg – 0 |
Sai số tiêu chuẩn | ±1% (Option: ±0.5%) |
Chỉ số bảo vệ chống nước – bụi | Tiêu chuẩn: IP65 (Option: IP67) |
Cấu tạo đồng hồ áp suất nước.
Đồng hồ áp suất nước nói chung hay đồng hồ đo áp lực nước nói riêng có cấu tạo khá đơn giản. Chúng được cấu thành từ một số bộ phận có thể kể tên như:Mặt đồng hồ | Được làm từ thủy tinh có cường lực chống vỡ. |
Mặt hiển thị | Hiển thị dải đo các số liệu. |
Thân đồng hồ | Vỏ bên ngoài được làm từ thép mạ, thép đồng và cả inox 304. |
Đường ống chứa áp suất | Đây là nơi các chất sẽ đi qua và được đo lại. |
Kim đo | Hoạt động với sự điều khiển của động cơ bên trong, giúp hiển thị số liệu cách chuẩn xác nhất. |
Bộ chuyển động | Hệ thống chính giúp đo được áp suất để trả về kết quả cho kim đo hiển thị. |
Chân đồng hồ | Được chế tạo kiểu lắp bằng ren, có thể nó sẽ được lắp gián tiếp hoặc trực tiếp vào đường ống thông qua xypong. |
Các loại đồng hồ áp suất nước phổ biến.
Hiện nay có rất nhiều loại đồng hồ đo áp khác nhau nhưng chỉ 3 loại đồng hồ áp phổ biến nhất hiện nay được nhiều người lựa chọn sử dụng là:Đồng hồ áp suất 3 kim.
- Kim màu đỏ (kim chặn dưới).
- Kim màu xanh: kim chặn trên.
- Kim màu đen: là kim để đo áp lực thực tế.
- Loại đồng hồ áp này được dùng nhiều trong các hệ thống vận hành theo khu công nghiệp và các phân xưởng sản xuất.
Đồng hồ áp suất dạng màng.
- Loại này có thêm lớp màng ngăn cách ở đường ống nhằm lọc sạch các tạp chất tránh làm tắc nghẽn đường ống dẫn.
Đồng hồ đo áp có dầu.
- Sản phẩm này phổ biến nhất trong 3 loại và được dùng nhiều trên thị trường. Bên trong có 1 loại dầu (Glyxerin), nó giúp chống rung, hiệu quả nên thường được lắp ở những nơi có nguy cơ bị va đập.
Đồng hồ đo áp suất không dầu.
- Sản phẩm này cũng phổ biến không kém chỉ sau đồng hồ đo áp suất có dầu. Bên trong không dầu (Glyxerin),nhưng vẫn đảm bảo được chống rung hiệu quả.
Ứng dụng đồng hồ đo áp suất nước.
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Đồng hồ nước giúp kiểm soát áp suất nước trong hệ thống đường ống, đảm bảo cung cấp nước ổn định cho người dân.
- Hệ thống tưới tiêu: Đồng hồ giúp kiểm soát áp suất nước trong hệ thống tưới tiêu, đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Đồng hồ giúp kiểm tra áp suất nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả khi có sự cố.
- Các ngành công nghiệp: Đồng hồ được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như chế biến thực phẩm, hóa chất, dầu khí,…
Cách lựa chọn đồng hồ đo áp suất nước.
- Dải đo cần thiết là bao nhiêu? Nguyên tắc vàng: Chọn dải đo có giá trị tối đa cao hơn áp suất vận hành thông thường từ 30% – 50%. Ví dụ: Hệ thống của bạn chạy ở 6-7 bar thì nên chọn đồng hồ dải đo 0-10 bar hoặc 0-16 bar. Không nên chọn dải đo quá sát.
- Đường kính mặt đồng hồ bao nhiêu là đủ? Phụ thuộc vào khoảng cách đọc. Phổ biến nhất là 63mm (dễ lắp đặt) và 100mm (dễ quan sát từ xa).
- Vật liệu nào phù hợp? Lắp trong nhà, nước sạch? -> Vỏ thép chân đồng là đủ. Lắp ngoài trời, gần biển, nước phèn? -> Bắt buộc dùng loại toàn bộ inox.
- Kiểu chân kết nối nào?
- Chân đứng (Bottom connection): Phổ biến nhất, lắp trên đường ống ngang.
- Chân sau (Back connection): Dùng để lắp lên mặt tủ điện, bảng điều khiển.
- Có cần loại có dầu chống rung không? Vị trí lắp có gần máy bơm, động cơ, máy nén khí hoặc có rung động không? Nếu CÓ, bắt buộc phải chọn loại có dầu. Nếu KHÔNG, có thể dùng loại khô để tiết kiệm chi phí.
Mua đồng hồ áp suất nước rẻ ở mepvn.
Đồng hồ đo áp suất nước là một thiết bị quan trọng trong hệ thống dẫn nước. Việc sử dụng và bảo trì đồng hồ đo áp suất nước đúng cách sẽ giúp chúng ta kiểm soát áp suất nước một cách hiệu quả, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định. Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hãy đến với Mepvn – Nhà cung cấp thiết bị đo lường công nghiệp hàng đầu Việt Nam.Tại sao nên chọn Mepvn?
- Hàng chính hãng 100%: Là đại lý phân phối chính thức của Wise, Wika,… đầy đủ CO, CQ.
- Tồn kho số lượng lớn: Luôn sẵn sàng các dải đo, vật liệu, kích thước phổ biến nhất.
- Tư vấn kỹ thuật chính xác: Giúp bạn chọn đúng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.
- Giá cả cạnh tranh: Chiết khấu tốt nhất thị trường cho mọi đơn hàng.
- Bảo hành dài hạn: Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1.
- Giao hàng toàn quốc: Nhanh chóng, tiện lợi
