eriko1234567
Van an toàn hơi nóng là loại van được dùng trong hệ thống hơi, hơi nóng có nhiệm vụ xả hay ổn định áp suất hơi giúp các nồi hơi, lò hơi luôn ở trạng thái ổn định nhất. Van giúp các hệ thống nồi hơi, lò hơi luôn ở trạng thái ổn định nhất, lập tức xả hơi khi áp suất hơi vượt mức cho phép. Được cấu tạo từ các chất liệu gang, đồng, inox với hai kiểu lắp chính là lắp ren, lắp bích có nhiểu kích cỡ từ DN15 – DN150 phù hợp với nhiều hệ thống đường đường ống liên quan đến hơi và khí. van an toàn mặt bích, van an toàn khí nén, van an toàn thuỷ lực,
Tại sao phải kiểm định?
Hotline / Zalo: 0984666480
Thông số kỹ thuật van an toàn hơi nóng.
Thông số | Giá trị |
Nhiệt độ làm việc | 10 – 350 độC |
Áp lực làm việc | PN16, PN25, PN40 |
Tiêu chuẩn | JS1025, JL1040 |
Thân van | Gang dẻo, Inox, đồng |
Thiết kế | Tiêu chuẩn mặt bích, mô hình thân van thẳng đứng vuông góc với dòng chảy |
Kích thước tiêu chuẩn | EN 558-1/1, ISO 5752/1 |
Ty van | Inox – thép không rỉ chịu nhiệt |
Tay giật | Theo chất liệu van |
Kiểu kết nối | Nối ren, nối bích |
Tiêu chuẩn kết nối | JIS, ANSI, DIN |
Giăng | Chịu nhiệt, chất lượng cao |
Xuất xứ | Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc |
Cấu tạo van an toàn.
- Thân van kết nối với các hệ thống theo kiểu lắp bích, là nơi cho hơi đi vào và đẩy hơi, khí dư đi ra thường được làm từ chất liệu gang, đồng, inox,…
- Bộ điều khiển có 2 loại : loại có tay giật và loại vít điều chỉnh.
- Lò xo, trục, đĩa thường được làm từ thép không gỉ, inox là bộ truyền động dùng để điều tiết áp suất van.
- Gioăng đệm có nhiệm vụ làm kín giúp các chất không bị văng ra bên ngoài.
- Các bộ phận và phụ kiện khác đi kèm như bulong, ốc vít,…
Các loại van an toàn hơi nóng ưa dùng hiện nay.
Van an toàn hơi inox.
- Vật liệu chế tạo: Van an toàn inox được làm từ thép không gỉ (inox), giúp chống ăn mòn và gỉ sét.
- Ứng dụng: Thường được sử dụng trong các hệ thống chứa hơi nóng và hơi nước nóng, nơi yêu cầu sự chịu ăn mòn của inox và tính bền vững.
- Nhiệt độ làm việc: Có thể hoạt động ở nhiệt độ cao, thường từ 200°C trở lên.
- Khả năng chống ăn mòn: Inox có khả năng chống ăn mòn cao, do đó van an toàn này phù hợp cho môi trường chứa hơi nóng có tính ăn mòn cao.
Van an toàn đồng.
- Vật liệu chế tạo: Van được chế tạo từ đồng, một kim loại dẻo và dẻo dai.
- Ứng dụng: Thường sử dụng trong các ứng dụng có nhiệt độ cao và yêu cầu tính dẻo dai của đồng.
- Nhiệt độ làm việc: Có thể hoạt động ở nhiệt độ cao, thường từ 150°C đến 250°C.
- Khả năng chống ăn mòn: Đồng có khả năng chống ăn mòn tốt, nhưng không bằng inox.
>>>> Tham khảo thêm tổng kho van an toàn tại mepvn.
Chức năng van an toàn hơi.
Van an toàn hơi nóng là một phần quan trọng của hệ thống cung cấp hơi nóng trong công nghiệp để đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống.- Van được sử dụng để bảo vệ các thiết bị trong hệ thống cung cấp hơi nóng khỏi áp suất quá cao. Khi áp suất trong hệ thống vượt quá mức an toàn, van sẽ mở tự động để giảm áp suất và ngăn ngừa sự hỏng hóc hoặc vỡ vụn của thiết bị.
- Van đảm bảo an toàn cho người làm việc trong môi trường công nghiệp. Khi có nguy cơ áp suất quá cao, van sẽ hoạt động để giảm nguy cơ về tai nạn lao động do vỡ ống, rò rỉ hơi nóng, hoặc các vấn đề liên quan đến áp suất.
- Van giúp bảo vệ môi trường bằng cách ngăn ngừa rò rỉ hơi nóng và các khí thải độc hại vào môi trường. Khi van hoạt động, nó giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm không khí hoặc nước.
- Van đảm bảo rằng hệ thống cung cấp hơi nóng hoạt động ổn định và hiệu quả. Khi áp suất quá cao, van sẽ mở để giảm áp suất và đảm ‘ư11bảo rằng hơi nóng được phân phối đúng cách đến các thiết bị và quy trình sản xuất.
Tầm quan trọng và quy trình kiểm định van an toàn.
Kiểm định không chỉ là thủ tục mà là yêu cầu pháp lý bắt buộc để đảm bảo an toàn.Tại sao phải kiểm định?
- Đảm bảo hoạt động chính xác: Sau một thời gian, lò xo có thể bị “mỏi”, rỉ sét hoặc kẹt đĩa van có thể xảy ra. Kiểm định để chắc chắn van vẫn hoạt động đúng thông số.
- Tuân thủ pháp luật: Các trung tâm kiểm định của nhà nước sẽ kiểm tra và dán tem kiểm định, là cơ sở pháp lý cho phép thiết bị hoạt động.
- Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật của van.
- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật bên ngoài và bên trong.
- Kiểm tra vận hành trên dàn test: Xác định áp suất mở, áp suất đóng lại và kiểm tra độ kín của van.
- Cấp tem, niêm phong và giấy chứng nhận kiểm định nếu đạt yêu cầu.
- Tần suất: Định kỳ mỗi 01 năm/lần đối với van an toàn lò hơi.
Mua van an toàn hơi nóng giá rẻ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là đại lý, nhà phân phối các loại van công nghiệp, van an toàn giá rẻ trên thị trường. Sản phẩm chúng tôi cung cấp không chỉ chất lượng mà còn có các ưu đãi tốt nhất hiện nay. Khi mua van an toàn hơi nóng ở chúng tôi, quý khách luôn được đảm bảo:- Tư vấn chọn lựa và lắp đặt các loại van trên hệ thống ống dẫn.
- Bảo hành 12 tháng với sản phẩm van an toàn inox chính hãng.
- Kho bãi rộng lớn cung cấp nhiều chủng loại van an toàn inox với số lượng lớn.
- Áp dụng 1 đổi 1 nếu sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất.
- Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Diện: Giúp khách hàng tính toán lưu lượng xả, lựa chọn đúng vật liệu, đúng kích thước để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
