Cung cấp van báo cháy
eriko1234567
Van báo cháy, hay van báo động là một loại van chuyên dụng được lắp đặt trong các hệ thống PCCC, đặc biệt là hệ thống sprinkler. Chức năng chính của van là giám sát lưu lượng nước chảy trong đường ống. Khi có sự thay đổi đột ngột về áp lực nước (do đầu phun sprinkler vỡ hoặc các thiết bị khác hoạt động), van sẽ ngay lập tức kích hoạt chuông báo động và truyền tín hiệu về tủ trung tâm, giúp mọi người kịp thời sơ tán và xử lý đám cháy. van báo động, van báo cháy arv, van báo động shinyi
Ưu điểm nổi bật của van báo cháy.
  • Có khả năng phát hiện và thông báo kịp thời các sự cháy xảy ra nhờ vào bộ phận cảm ứng.
  • Bộ phận chuông báo giúp người trong khu vực xảy ra cháy nhanh chóng rời khỏi vị trí nguy hiểm.
  • Hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của.
  • Van hoạt động nhưng không làm ảnh hưởng đến các thiết bị cùng được lắp đặt trên hệ thống.
  • Có thiết kế chắc chắn, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.
  • Được phủ một lớp sơn bảo vệ bên ngoài để van không bị hư hỏng, ăn mòn hay oxy hóa do các tác nhân của môi trường.
  • Tuổi thọ sử dụng lâu dài, thời gian có thể lên đến hàng chục năm.
  • Hoạt động ổn định, hiệu quả, thường không xảy ra các sai sót trong quá trình sử dụng.
  • Van 1 chiều hoạt động hoàn toàn bằng áp lực dòng chảy, giúp tiết kiệm được nhiều năng lượng vận hành.
  • Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng, giá thành hợp lý, tiết kiệm được nhiều chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
Tại sao nên sử dụng van báo cháy?
  • Khi không có van báo động, hệ thống chữa cháy sẽ tự động kích hoạt, lượng nước phun ra rất nhiều mà không được kiểm soát và phát hiện sẽ làm hư hỏng và hao mòn thiết bị, ngoài ra còn thất thoát một lượng nước lớn.
  • Không có hệ thống báo cháy, người trong khu vực cháy sẽ không phát hiện ra sự cố và rời khỏi nơi nguy hiểm, lực lượng chữa cháy cũng không ứng biến kịp thời, đến khi đám cháy trở nên lớn hơn thì đã gây ra thiệt hại rất lớn cả về người và của. Chính vì vậy, van báo cháy rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn tính mạng và bảo vệ tài sản.
Thông số kỹ thuật van báo cháy.
Thông số kỹ thuậtGiá trị
Kích thướcDN50 – DN300
Chất liệuGang, đồng, inox, thép
Lớp lótEpoxy
Kiểu kết nốiMặt bích
Tiêu chuẩn kết nốiDIN, ANSI, JIS, BS
Màu sắcĐỏ
Áp lực làm việc1.4 – 16kgf/cm²
Lưu lượng900 – 4800 lít/phút
Nhiệt độ80°C
Tốc độ dòng chảy lưu chất4,5ml
Bảo hành12 tháng
van báo cháy
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
  • Thân van: được chế tạo toàn bộ từ gang dẻo, lớp sơn phủ Epoxy màu đỏ để phân biệt với các dòng van khác.
  • Đồng hồ đo áp suất: được kết nối với thân van giúp quan sát, phục vụ việc đo và điều chỉnh sự chênh lệch áp suất giữa alarm valve đến Spinkler và áp lực từ máy bơm qua van báo động.
  • Chuông nước: đây là bộ phận phát ra âm thanh cảnh báo khi có áp lực nước đi qua. Chúng có nhiệm vụ báo động tự động khi có sự cố cháy xãy ra.
  • Công tắc áp suất: báo hiệu khi có dòng chảy và chênh lệch áp suất trên hệ thống đường ống. Gửi tín hiệu thông báo cho người dùng biết hệ thống đang hoạt động bằng tín hiệu đóng mở on off. Công tắc áp suất được kết nối trực tiếp về tủ báo cháy để giám sát tín hiệu khi có sự cố xảy ra.
Nguyên lý hoạt động.
  • Khi nhiệt độ môi trường tăng cao do hỏa hoạn, các đầu phun sprinkler (đã được cài đặt nhiệt độ) sẽ tự động kích hoạt và vỡ ra. Nước trong đường ống bắt đầu chảy qua van báo cháy. Lực dòng chảy của nước sẽ đẩy cánh van mở ra.
    • Khi cánh van mở, một phần nước sẽ được dẫn đến chuông nước, làm chuông phát ra âm thanh báo động.
    • Đồng thời, áp lực nước giảm đột ngột sẽ được công tắc áp suất nhận biết. Công tắc này sẽ gửi tín hiệu điện về tủ điều khiển trung tâm, từ đó kích hoạt hệ thống báo động chung, các đèn báo và các thiết bị PCCC khác.
>>>>> Tham khảo sản phẩm Van Xả Tràn ARV
Lưu ý khi lắp đặt van báo cháy.
  • Hãy mở kết nối để kiểm tra chúng thường xuyên, điều này sẽ giúp cho van báo động phát ra âm thanh, như vậy có thể xác định được chuông báo có còn hoạt động.
  • Vệ sinh đường ống định kỳ, kiểm tra xem đường ống hệ thống có bị tắc nghẽn gây cản trở dòng chảy của lưu chất hay không, nếu dòng nước chảy ra với áp lực lớn và không bị giảm lưu lượng thì đường ống hoàn toàn bình thường.
  • Kiểm tra các van xả, đóng có còn hoạt động tốt hay không.
  • Các thiết bị như đồng hồ đo áp suất, công tắc áp suất có hoạt động hiệu quả, đưa ra số liệu có nhanh chóng và chính xác hay không.
  • Nếu van đang đóng vẫn có nước chảy rò rỉ liên tục thì hãy thực hiện sửa chữa ngay lập tức.
Phân loại van báo cháy.
Phân loại van báo động theo chức năng.
  • Van báo cháy dạng ướt (Wet Alarm Valve): Đây là loại van phổ biến nhất, sử dụng trong các hệ thống đường ống luôn chứa đầy nước.
  • Van báo cháy dạng khô (Dry Alarm Valve): Được sử dụng ở những nơi có nhiệt độ thấp, dễ bị đóng băng (như kho lạnh, bãi đỗ xe). Đường ống thường chứa khí nén. Khi có cháy, khí sẽ thoát ra và nước mới được nạp vào để dập lửa.
  • Van xả tràn (Deluge Alarm Valve): Sử dụng trong các hệ thống xả tràn, nơi tất cả các đầu phun đều được mở sẵn. Khi có cháy, van sẽ mở ra cho nước tràn qua tất cả các đầu phun.
Ứng dụng van báo cháy.
Van báo cháy được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống bảo vệ cháy để phát hiện sớm và báo động khi có sự cố cháy xảy ra. Các ứng dụng của Van Báo Cháy bao gồm:
  • Hệ thống Sprinkler: Là thành phần cốt lõi trong hệ thống chữa cháy tự động bằng nước.
  • Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2/FM200: Hỗ trợ trong việc giám sát và kích hoạt hệ thống dập lửa bằng khí.
  • Hệ thống báo cháy tổng thể: Đảm bảo sự phối hợp giữa các thiết bị báo động.
  • Hệ thống đường ống dẫn cháy: Giám sát lưu lượng và áp lực nước trong các đường ống chính.
  • Hệ thống quạt thông gió: Có thể tích hợp để tự động kích hoạt quạt hút khói khi có cháy.
>>>>> Tham khảo thêm các sản phẩm van báo động tại mepvn.
Mua van báo cháy giá tốt ở đâu?
Mepvn chúng tôi là 1 trong những nhà thầu chuyên nhập khẩu và phân phối các loại van công nghiệp, thiết bị cơ điện lạnh, vật tư ngành nước trong đó có van báo đông chữa cháy với nhiều năm kinh nghiệm chinh. Sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua van báo cháy ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
  • Thời gian bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
  • Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh.
  • Hỗ trợ gửi hàng ra chành xe giao hàng toàn quốc giá rẻ
  • Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
  • Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn báo giá 24/24.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo gián van báo cháy vui lòng liên hệ tới:
Hotline / Zalo 0984666480
