Cung cấp van điện từ giá rẻ
eriko1234567
Van điện từ 24v là một loại van công nghiệp được điều khiển bằng dòng điện 24V DC (một chiều). Khi được cấp điện, cuộn coil điện từ tạo ra một lực hút, tác động lên lõi sắt (plunger) bên trong van. Lực hút này sẽ thắng lực lò xo (trong van thường đóng) hoặc lực từ trường (trong van thường mở), làm thay đổi vị trí của lõi sắt, từ đó mở hoặc đóng đường dẫn lưu chất. Khi ngừng cấp điện, lò xo hoặc lực từ trường sẽ đưa lõi sắt trở về vị trí ban đầu, đóng hoặc mở van. van điện từ 12v, van nước điện từ 12v, van nước điện từ 24v.
Ưu điểm nổi bật van điện từ 24v.
  • An toàn: Điện áp 24V DC là điện áp thấp, giảm thiểu nguy cơ điện giật cho người vận hành và bảo trì.
  • Dễ dàng tích hợp: Điện áp 24V DC là tiêu chuẩn phổ biến trong các hệ thống điều khiển công nghiệp (PLC, bộ điều khiển), giúp việc tích hợp trở nên đơn giản.
  • Tiết kiệm năng lượng: So với các loại van điều khiển bằng khí nén hoặc thủy lực, van điện từ 24V tiêu thụ ít năng lượng hơn.
  • Thời gian đáp ứng nhanh: Van điện từ có tốc độ đóng mở nhanh, phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi sự phản ứng tức thời.
  • Kích thước nhỏ gọn: Thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng lắp đặt trong không gian hạn chế.
  • Độ bền cao: Với cấu tạo đơn giản và ít bộ phận chuyển động, van điện từ thường có tuổi thọ cao.
  • Điều khiển đơn giản: Chỉ cần cấp hoặc ngắt điện để điều khiển trạng thái của van.
  • Đa dạng ứng dụng: Phù hợp với nhiều loại lưu chất và ứng dụng khác nhau.
  • Giá thành hợp lý: So với các loại van điều khiển khác, van điện từ 24V thường có giá thành cạnh tranh.
Thông số kỹ thuật van điện từ 24v.
Thông sốChi tiết
Điện áp24VDC
Chất liệu vanĐồng, inox, gang dẻo
Kiểu vanThường đóng / Thường mở
Kết nốiRen hoặc mặt bích
Kích thướcPhi 21, 27, 34, 42, 48, 60, 73, 90, 114, 168
Nhiệt độ làm việc-10°C đến 180°C
Áp lực làm việc0.5 – 10 bar
Thương hiệuUNID, ODE, ROUND STAR, TPC
Xuất xứĐài Loan, Hàn Quốc, Italia
Nguyên lý hoạt động, cấu tạo.
Nguyên lý hoạt động.
  • Khi cuộn coil được cấp điện 24V DC: Dòng điện chạy qua cuộn coil tạo ra từ trường.
  • Từ trường tác động lên lõi sắt: Lõi sắt bị hút hoặc đẩy (tùy thuộc vào thiết kế van).
  • Lõi sắt di chuyển: Sự di chuyển của lõi sắt tác động lên cơ cấu đóng/mở (ví dụ: đĩa van, màng van).
  • Van thay đổi trạng thái: Đường dẫn lưu chất được mở ra hoặc đóng lại.
  • Khi ngừng cấp điện: Từ trường biến mất, lò xo hoặc lực từ trường đưa lõi sắt về vị trí ban đầu, van trở về trạng thái ban đầu.
Cấu tạo.
  • Thân van (Valve Body): Chứa các cổng kết nối đường ống và cơ cấu đóng/mở. Vật liệu thân van thường là đồng, inox, nhựa,… tùy thuộc vào ứng dụng và loại lưu chất.
  • Cuộn coil điện từ (Solenoid Coil): Bộ phận tạo ra từ trường khi được cấp điện.
  • Lõi sắt (Plunger/Armature): Bộ phận di chuyển dưới tác động của từ trường, trực tiếp hoặc gián tiếp tác động lên cơ cấu đóng/mở.
  • Lò xo (Spring): Sử dụng trong van thường đóng hoặc thường mở để đưa lõi sắt về vị trí ban đầu khi không có điện.
  • Đĩa van (Disc/Poppet) hoặc Màng van (Diaphragm): Bộ phận trực tiếp đóng hoặc mở đường dẫn lưu chất.
  • Gioăng làm kín (Seal): Đảm bảo độ kín khít của van khi đóng. Vật liệu gioăng thường là NBR, EPDM, PTFE,… tùy thuộc vào loại lưu chất và nhiệt độ.
  • Đầu nối điện (Electrical Connector): Cổng kết nối dây điện 24V DC với cuộn coil.
cấu tạo van bi điện từ
>>>> Báo giá van điện từ nước liên hệ ngay.
Phân loại van điện từ 24v.
Van điện từ 24V hay van điện từ 220v cũng như các loại van điện từ khác nói chung đều phân loại theo các tiêu chí cơ bản khác
  • Theo Chức năng: Nếu phân loại van điện từ 24v thì ta có 2 loại: van điện từ thường mở, van điện từ thường đóng
  • Theo vật liệu: Vật liệu chế tạo van điện từ cũng khá đa dạng. Tùy theo môi trường hoạt động, chất lưu mà ta có thể lựa chọn các loại van điện từ đồng, van điện từ nhựa, van điện từ inox
  • Theo điện áp: Phân loại theo điện áp điều khiển thì van điện từ có các loại như van điện từ 220v, van điện từ 24v, van điện từ 110v, van điện từ 380v (điện áp 380 rất ít khi được sử dụng nên mặt hàng này không phổ biế)
  • Theo kết nối: Van công nghiệp nói chung và van điện từ nói riêng có các cách lắp như van điện từ ren, van điện từ rắc co, van điện từ lắp bích, van điện từ mặt bích
  • Theo xuất xứ: HIện nay xuất xứ của van điện từ tại Việt Nam chủ yếu đến từ các nước trong khu vực. Bởi vậy khách hàng có thể lựa chọn các loại van điện từ Hàn Quốc, van điện từ Đài Loan, van điện từ nhật, van điện từ Italy.
Ứng dụng van điện từ.
  • Hệ thống khí nén: Điều khiển xi lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí,… trong các dây chuyền sản xuất tự động, máy móc công nghiệp.
  • Hệ thống thủy lực: Điều khiển dòng chảy dầu trong các máy ép thủy lực, máy công cụ, thiết bị xây dựng,…
  • Hệ thống cấp thoát nước: Điều khiển van trong các hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống xử lý nước thải, máy bơm nước.
  • Hệ thống HVAC: Điều khiển dòng chảy chất làm lạnh, nước nóng/lạnh trong hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi ấm.
  • Máy móc thực phẩm và đồ uống: Điều khiển dòng chảy nguyên liệu, nước, khí trong các dây chuyền sản xuất thực phẩm, máy chiết rót, máy đóng gói.
  • Thiết bị y tế: Điều khiển dòng chảy khí, chất lỏng trong các thiết bị y tế như máy thở, máy lọc máu.
  • Hệ thống phun sương, tưới tự động: Điều khiển van trong các hệ thống phun sương làm mát, tưới cây tự động.
Lưu ý khi lựa chọn van điện từ 24v.
  • Khi lựa chọn các loại van điện từ 24v chúng ta cần lưu ý các điểm sau:
  • Lựa chọn đúng loại van dùng cho hệ thống nước nóng hoặc nước lạnh, cần chú ý nhiệt độ hoạt động của van.
  • Chế độ van đóng mở có hai dạng thường đóng và thường mở. Nên chú ý lựa chọn chính xác để van hoạt động hiệu quả nhất.
  • Áp lực của hệ thống phải phù hợp với van. Các loại hệ thống có áp lực 16bar trở lên phải sử dụng các loại van hãng ODE có các dòng van áp lực cao.
  • Lựa chọn chính xác dòng van dựa vào môi chất là chất lỏng hoặc chất khí.
  • Thời gian sử dụng van, đóng mở van liên tục hay tức thời. Đây là một điều rất quan trọng để lựa chọn van phù hợp để có tuổi thọ cao, hoạt động ổn định, tránh hư hỏng.
>>>>> Tham khảo thêm tổng kho van điện từ giá rẻ.
Nhà cung cấp van điện từ 24V giá rẻ uy tín.
Mepvn chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối van điện từ chính hãng các loại với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng. Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo:
  • Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn bảo hành 12 tháng.
  • Hàng luôn đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận CO-CQ-Bill..
  • Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
  • Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
  • Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
  • Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng.
Mọi chi tiết thắc mắc cần tư vấn báo giá van điện từ xin liên hệ tới:
Tel: 0984666480
