Cung cấp van điện từ soleniod
eriko1234567
Van điện từ (Solenoid Valve), đặc biệt là dòng van điện từ thường đóng (NC), là thiết bị cơ điện quan trọng nhất trong việc kiểm soát dòng chảy chất lỏng hoặc khí nén. Với khả năng đóng/mở tức thì thông qua xung điện, loại van này là “trái tim” của các hệ thống tưới tự động, dây chuyền sản xuất công nghiệp và hệ thống xử lý nước hiện đại. Van điện từ thường đóng (Normally Closed – NC) là loại van mà ở trạng thái bình thường (không có điện), van luôn đóng, ngăn không cho lưu chất đi qua. Khi ta cấp điện vào cuộn Coil, từ trường sẽ sinh ra lực hút piston (màng van) lên, giúp van mở ra. Khi ngắt điện, lực lò xo sẽ đẩy piston về vị trí cũ, đóng kín dòng chảy ngay lập tức. Tại Mepvn, chúng tôi cung cấp các dòng van điện từ Solenoid chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu như Uni-D, TPC, ODE, Round Star… với đầy đủ kích cỡ và điện áp. van nước điện từ, van điện từ 220v, van điện từ thường đóng.
Thông số kỹ thuật van điện từ solenoid.
Thông sốGiá trị
Kích thước đường ốngDN15 – DN200
Phân loạiGồm 2 loại: Thường đóng, Thường mở
Kiểu lắp đặtNối ren BSPT, NPT, BSP, Nối bích
Điện áp220V, 24VDC, 12V
Áp suất làm việcKhí: 0-1Mpa, Nước: 0-0.7Mpa, Dầu: 0-0.9Mpa
Vật liệuĐồng thau, Inox, Gang
Nhiệt độ làm việc5-80°C
Cấu tạo van điện từ solenoid.
Van Soleniod hay van điện từ khác đều có cấu tạo giống gồm.
  • Thân Van (Valve Body): Thường làm từ Đồng thau, Inox hoặc Gang, có nhiệm vụ chứa các bộ phận bên trong và kết nối với đường ống (qua ren hoặc mặt bích).
  • Cuộn Dây Điện Từ (Coil/Solenoid): Là cuộn dây đồng được bọc ngoài bằng lớp vỏ bảo vệ (thường là nhựa hoặc kim loại), khi có điện sẽ tạo ra lực từ trường.
  • Lõi Sắt (Plunger/Pít tông): Là bộ phận di chuyển khi có lực từ trường tác động, dùng để đóng hoặc mở cửa van (Orifice).
  • Lò Xo (Spring): Có tác dụng đẩy lõi sắt về vị trí ban đầu khi ngắt nguồn điện.
  • Cửa Van (Orifice): Lỗ thoát/đi qua của lưu chất, được đóng/mở bởi lõi sắt.
>>>>> Xem thêm sản phẩm Van điện từ hơi
Phân loại van điện từ solenoid.
1. Phân loại theo điện áp
  • Van điện từ 220V: Phổ biến trong dân dụng, hệ thống tưới cây do dùng trực tiếp điện lưới.
  • Van điện từ 24V: Ưu tiên dùng trong môi trường ẩm ướt, hệ thống nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh giật điện.
2. Phân loại theo vật liệu
  • Van điện từ Đồng: Giá thành rẻ, chịu áp tốt, dùng cho nước sạch và khí nén.
  • Van điện từ Inox: Chống ăn mòn tuyệt vời, dùng cho hóa chất, nước thải hoặc môi trường có nhiệt độ cao.
  • Van điện từ Nhựa: Chuyên dùng cho tưới tiêu nông nghiệp hoặc môi trường có tính axit nhẹ.
3. Các thương hiệu uy tín.
  • Van điện từ Uni-D (Đài Loan): Dòng sản phẩm “quốc dân” với độ bền cao và giá thành cực kỳ hợp lý.
  • Van điện từ TPC (Hàn Quốc): Hoạt động ổn định, cuộn coil đúc cao cấp chống cháy.
  • Van điện từ ODE (Ý): Phân khúc cao cấp, chịu được áp lực và nhiệt độ khắc nghiệt.
>>>>>> Xem thêm những sản phẩm van điện từ unid.
Ứng dụng.
  • Hệ thống tưới tự động: Kết hợp với ổ cắm hẹn giờ để tưới sân vườn, nhà kính mà không cần sự can thiệp của con người.
  • Xử lý nước: Đóng mở cấp nước vào bồn chứa hoặc hệ thống lọc nước RO công nghiệp.
  • Máy nén khí: Kiểm soát việc xả ngưng hoặc đóng mở đường khí trong các thiết bị cơ khí.
  • Phòng cháy chữa cháy: Tự động phun nước khi nhận tín hiệu từ cảm biến khói/nhiệt.
Mua van điện từ soleniod uy tín giá rẻ ở đâu?
Van điện từ Solenoid là một thiết bị quan trọng trong các hệ thống điều khiển dòng chảy, giúp duy trì áp suất ổn định và bảo vệ hệ thống khỏi nguy cơ hư hỏng. Với ưu điểm về độ bền, tính chính xác và khả năng tự động hóa, loại van này ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Khi lựa chọn van Solenoid, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu của hệ thống để đảm bảo hiệu quả hoạt động tối ưu. Mepvn chúng tôi là tổng kho chyên nhập khẩu và phân phối chính hãng các dòng van điện từ Solenoid với nhiều chính sách uy tín hấp dẫn. Khi mua hàng tại chúng tôi quý khách được đảm bảo.
  • Chất lượng khẳng định: Hàng nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ CO, CQ.
  • Báo giá cạnh tranh: Chiết khấu cao cho đại lý, thợ kỹ thuật và các đơn vị thầu PCCC, tưới tiêu.
  • Luôn sẵn kho: Đầy đủ các size từ Phi 21 đến Phi 60.
  • Bảo hành uy tín: 12 tháng, lỗi đổi mới cuộn Coil nếu do lỗi nhà sản xuất.
Bạn đang tìm van điện từ 220V cho hệ thống tưới hay van inox cho nhà máy hóa chất? Đừng ngần ngại liên hệ với Mepvn để được tư vấn kích thước và vật liệu tối ưu nhất!
Hotline/Zalo:
0984.666.480
