Đo Lưu Lượng Nước Flow Meter
eriko1234567
Thông số kỹ thuật Flowtech Vortex FLV
Wafer type
Kích thước ống H1 H L D C
15 431 448 70 35.1 15
220 431 452 70 43 20
25 431 456 70 50.8 25
32 431 463 70 64 32
40 428 464 70 73 40
50 431 477 75 92 50
65 440 492 75 105 65
80 448 511 100 127 80
100 459 537 120 157.2 100
125 471 564 103 186 125
150 484 592 120 216 150
200 504 624 98 240 200
250 535 684 114 298 250
300 560 734 130 348 300
Cấu tạo của Flowtech Vortex FLV.
-Ống dẫn : Đây là phần của hệ thống trong đó chất lỏng hoặc chất khí sẽ chảy qua. Cấu trúc và kích thước của ống dẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể.
-Chướng ngại vật : Đây là một cấu trúc được đặt bên trong ống dẫn để gây ra hiện tượng vòng xoáy khi chất lỏng hoặc chất khí chảy qua nó. Chướng ngại vật thường có hình dạng và kích thước đặc biệt để tạo ra hiện tượng này.
-Cảm biến áp suất : Đồng hồ nước Vortex Flowmeter thường đi kèm với cảm biến áp suất để đo áp suất của chất lỏng hoặc chất khí trong ống dẫn. Thay đổi áp suất được sử dụng để tính toán số lượng vòng xoáy và từ đó tính toán lưu lượng.
-Đơn vị xử lý : Các tín hiệu từ cảm biến áp suất được gửi đến đơn vị xử lý, nơi mà dữ liệu được xử lý và tính toán để đo lưu lượng. Đơn vị xử lý thường sử dụng các thuật toán và công nghệ để chuyển đổi tín hiệu áp suất thành dữ liệu lưu lượng chính xác.
-Hiển thị và giao diện người dùng : Một số đồng hồ nước Vortex Flowmeter có màn hình hiển thị để hiển thị lưu lượng và các thông số liên quan khác. Một giao diện người dùng có thể được sử dụng để cấu hình và điều chỉnh thiết bị.
-Cáp kết nối và giao tiếp : Đồng hồ nước Vortex Flowmeter thường có cáp kết nối để kết nối với hệ thống giám sát hoặc điều khiển khác. Các giao thức giao tiếp như Modbus, HART hoặc Profibus có thể được sử dụng để truyền dữ liệu lưu lượng đến các hệ thống khác.
Nguyên lý làm việc của đồng hồ lưu lượng Flowtech Vortex FLV.
-Flowtech Vortex FLV hoạt động dựa theo nguyên tắc dòng xoáy Karman, khi chất lỏng trọng đường ống đi qua bộ tạo bọt khí (lăng kính tam giác), bọt khí sẽ được tạo ra nhờ tốc độ của lưu lượng một phần. Lốc xoáy sẽ phát sinh xen kẽ trong hai dòng sóng xoáy hay còn gọi là xoáy Karman. Tần suất giải phóng của vòng xoáy này phụ thuộc vào kích thước của mỗi tam giác cũng như tốc độ dòng chảy của chất lỏng, trong khi không phụ thuộc vào tham số tính năng trung bình, chẳng hạn như nhiệt độ, áp suất. Nó có thể được biểu thị bằng công thức:
-F=sR*v (1-1.27*d/D) Q=3600*F/K M=Q*P
Trong đó.
-F: Tần số giải phóng dòng xoáy Karman (Hz)
-Sr: Số Strouhal (đơn vị: thứ nguyên ít hơn)
-V: Tốc độ dòng chảy trung bình (m/s)
-d: Chiều rộng cạnh tam giác
-D: Đường kính trong của máy đo xoáy (m)
-Q: Lưu lượng thể tích tức thời (m3/h)
-K: Hệ số đo dòng xoáy (số xung đơn vị/m 3 )
-M:Tốc độ dòng chất lượng tức thời (kg/h)
-P: Mật độ chất lỏng (kg/m 3).
Ưu điểm của Flowtech FLV
Flowtech FLV, model của thương hiệu lưu lượng kế điện tử FLowtech sở hữu những đặc điểm sau:
-Tích hợp bù áp suất và nhiệt độ.
-4-20 mA, pulse HART, RS485.
-Dải nhiệt độ rộng với nhiệt độ cao nhất lên đến 350°C
-Ứng dụng công nghệ và thiết kế OVAL cuả Nhật bản.
-Cảm biến nhúng với 4 tinh thể áp điện bao bọc bên trong của cảm biến.
-Cấu tạo thân SS304 (SS316) được hàn hoàn toàn .
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-nếu lắp đặt ngoài trời cần có mái che nắng che mưa.
-không lắp đặt ở nơi có độ rung mạnh.
-không tiếp xúc với môi trường có nhiều khí ăn mòn.
-không chia sẻ nguồn điện với các thiết bị gây ô nhiễm nguồn điện như bộ biến tần và thợ hàn và lắp đặt nguồn điện sạch nếu cần thiết
-vị trí lắp đặt cần được xem xét đầy đủ khi lắp đặt thiết bị và chừa không gian thích hợp cho việc bảo trì lắp đặt.
Ứng dụng của Flowtech Vortex FLV.
–được sử dụng để đo lưu lượng dầu, khí tự nhiên và các chất lỏng, khí trong quá trình sản xuất, vận chuyển và phân phối.
–giúp kiểm soát lưu lượng và giám sát quá trình sản xuất.
–được sử dụng để kiểm soát quá trình và lưu lượng các chất lỏng hoặc chất khí.
Phân loại đồng hồ.
-Đồng hồ đo nước điện từ được phân chia thành 2 loại chính là : Đồng hồ đo nước điện từ màn hình rời và đồng hồ đo nước điện từ màn hình liền
Đồng hồ điện từ màn hình rời.
-Với thiết kế màn hình rời tách biệt khỏi phần thân đồng hồ và sử dụng dây tín hiệu có chiều dài ngắn khác nhau trong phạm vi từ 2 – 800m cho phép chúng ta đặt màn hình quan sát ở những nơi mong muốn. Kết quả đo được sẽ truyền về màn hình hiển thị bằng nguồn tín hiệu 4 – 20mA. Đây là loại đồng hồ thích hợp sử dụng cho những đường ống chặt hẹp, trên cao, tầng hầm hoặc những nơi chúng ta không thể đến thường xuyên để đọc thông số
-Tuy nhiên giá thành của dòng đồng hồ điện từ màn hình rời cũng khá cao so với dòng màn hình liền, chính vì vậy chúng ta cần lưu ý khi lựa chọn để tiết kiệm chi phí đầu tư
Đồng hồ điện từ màn hình liền.
-Là loại đồng hồ điện từ được thiết kế bộ phận hiển thị gắn liền với thân đồng hồ, dạng đồng hồ này có giá thành thấp nên được lựa chọn sử dụng phổ biến trong rất nhiều hệ thống hiện nay. Đối với đồng hồ đo lưu lượng màn hình liền có kích thước khá cồng kềnh nên được lắp đặt ở những vị trí rộng giúp cho việc quan sát đọc thông số trở nên dễ dàng hơn.
-Chúng ta cần lưu ý cần lắp đặt đồng hồ màn hình liền ở những nơi có mái che để đảm bảo đồng hồ không bị vào nước dẫn đến chập cháy
Các lỗi thường xảy ra và cách khắc phục.
-Thiết bị bị nhiễu động cơ: Nếu flow meter sử dụng cơ cấu cơ học, nó có thể bị nhiễu bởi rung động hoặc xung động từ các máy móc hoặc quá trình khác trong môi trường làm việc. Điều này có thể gây ra sai số đo lưu lượng.
-Trôi dòng nước: Khi lưu lượng nước không ổn định hoặc có sự thay đổi đột ngột, flow meter có thể không đo được chính xác. Điều này thường xảy ra khi có sự tắt mở của các van hoặc bơm.
-Hiệu chỉnh không đúng cách: Nếu flow meter không được hiệu chỉnh đúng cách, nó có thể gây ra sai số lớn trong đo lưu lượng.
-Ảnh hưởng của chất cặn bã nhờn: Trong nước có thể chứa các hạt bã nhờn hoặc cặn bám, và chúng có thể gây tắc nghẽn hoặc gắn vào các bộ phận của flow meter, làm giảm hiệu suất và độ chính xác của thiết bị.
-Sự cố kỹ thuật: Các vấn đề kỹ thuật như hỏng cảm biến, rò rỉ, mất điện hoặc lỗi trong việc gửi dữ liệu có thể gây ra lỗi trong quá trình đo lưu lượng.
-Khả năng ứng dụng không đúng: Sử dụng flow meter không phù hợp cho ứng dụng cụ thể có thể dẫn đến sai số lớn. Ví dụ, sử dụng flow meter dành cho lưu lượng nước sạch để đo lưu lượng nước chứa hạt bã nhờn có thể không chính xác.
-Không bảo trì định kỳ: Flow meter cần được bảo trì định kỳ để đảm bảo hoạt động chính xác. Nếu không thực hiện bảo trì đúng cách, nó có thể gây ra các lỗi trong quá trình đo lưu lượng.
Địa chỉ mua hàng tốt giá rẻ?
Eriko chúng tôi là 1 trong những nhà thầu Công Ty nhập khẩu phân phối Đồng Hồ Nước giá tốt với nhiều năm kinh nghiệm. Sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn. Địa chỉ mua hàng tốt giá rẻ?
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
► Phương thức vận chuyển:
-Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành HÀ NỘI, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
► Ưu đãi:
+ Cách Thức Đặt Hàng.
-Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
-Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
-Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá các loại đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ERIKO.
