Đồng Hồ Áp Kế
eriko1234567
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp kế.
-Dãi đo: 0-6bar, 0-10bar, 0-16bar, 0-25bar
-Kiểu chân đồng hồ: chân đứng, chân sau, chân đứng có vành, chân sau có vành
-Kich cỡ chân ren: 1/4PT-ren 13mm, 3/8PT – ren 17mm, 1/2PT- ren 21mm
-Vật liệu: Vỏ thép ruột đồng, inox 304-316
-Mặt dầu và mặt ko dầu
-Đường kính mặt đồng hồ: D50mm, D60mm, D75mm, D100mm, D150mm, D200mm
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Thân đồng hồ: Vỏ ngoài của đồng hồ áp kế thường được làm bằng inox không gỉ, có khả năng chống ăn mòn bởi không khí.
-Mặt đồng hồ: được làm từ chất liệu kính cường lực/ kính thường/ nhựa
-Mặt hiển thị: Là bộ phận hiển thị các thông số đo của đồng hồ.
-Ống chứa áp suất: để cho lưu thể đi vào, vật liệu làm ống chứa thường sẽ giống vật liệu chân đồng hồ.
-Kim đo: Được kết nối với bộ phận truyền động bên trong, để hiển thị thông tin số liệu đo được với người dùng.
-Bộ chuyển động: Là bộ phận có vai trò chính để đo và đưa số liệu cho kim đo để hoạt động.
-Chân đồng hồ: được thiết kế với nhiều loại kết nối như: nối ren, nối bích, nối clamp. Ngoài ra còn có thể lắp trực tiếp vào các đường ống hoặc gián tiếp qua ống siphon.
Nguyên lý hoạt động.
Kiểu lò xo.
-Khi áp suất của môi trường thay đổi và có tác dụng vào ống cong thì ống này sẽ giãn ra kéo theo cần chuyển động.
-Bánh răng chuyển động quay trục kim và kim đồng hồ đo áp suất quay theo chiều kim đồng hồ. Đích của kim đồng hồ đo áp suất chỉ số áp suất dư trong nồi hơi.
-Lò xo trong đồng hồ đo áp suất giúp cho kim làm việc chinh xác và ổn định.
Kiểu dạng màng.
-Khi môi chất trong ống nén vào mặt màng, màng mỏng sẽ chuyển động làm bánh xe quay ngược chiều kim đồng hồ.
-Bánh răng của kim đồng hồ đo áp suất chuyển động theo kim đồng hồ cho biết chỉ số áp suất trên mặt đồng hồ đo áp suất.
-Sau khi moi chất xả khỏi đồng hồ đo áp suất, tất cae các bộ phận chuyển động về lại vị trí ban đầu.
-Đồng hồ đo áp suất kiểu màng thường được lắp đặt cho những môi trường có hóa chất an mòn.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt đồng hồ đo áp.
-Chuẩn bị ống dẫn hoặc kết nối: Đồng hồ áp kế thường cần được kết nối với hệ thống cần đo áp suất. Chuẩn bị ống dẫn hoặc kết nối phù hợp với yêu cầu của thiết bị.
-Lắp đặt ống dẫn: Kết nối một đầu của ống dẫn vào thiết bị cần đo áp suất và đầu còn lại vào đồng hồ áp kế. Đảm bảo rằng kết nối được thực hiện chặt chẽ để tránh rò rỉ.
-Kiểm tra kín khít: Trước khi đưa vào hoạt động, kiểm tra kín khít của các kết nối và ống dẫn để đảm bảo không có rò rỉ khí hoặc chất lỏng.
-Điều chỉnh đồng hồ áp kế: Theo dõi hướng dẫn cụ thể từ nhà sản xuất để đảm bảo đồng hồ áp kế được đặt đúng và đảm bảo tính chính xác của đo lường.
-Điều chỉnh áp suất ban đầu: Trong một số trường hợp, bạn có thể cần điều chỉnh áp suất ban đầu để đảm bảo đồng hồ áp kế đang hoạt động trong phạm vi đo lường mong muốn.
-Kiểm tra chính xác: Sau khi lắp đặt, thực hiện một vài đo lường áp suất kiểm tra để đảm bảo rằng đồng hồ áp kế đang hoạt động chính xác.
-Bảo trì định kỳ: Thực hiện bảo trì định kỳ theo hướng dẫn từ nhà sản xuất để đảm bảo đồng hồ áp kế duy trì hiệu suất tốt nhất.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Không đo được áp suất:
-Nguyên nhân: Có thể do kết nối không chính xác, đầu dò bị tắc, hoặc áp suất quá thấp.
-Khắc phục: Kiểm tra và đảm bảo kết nối đúng cách. Làm sạch đầu dò nếu cần. Nếu áp suất quá thấp, đảm bảo đồng hồ áp kế được đặt trong phạm vi đo lường của nó.
Dao động không ổn định:
-Nguyên nhân: Có thể do rung động hoặc nhiễm từ trong môi trường.
-Khắc phục: Lắp đặt đồng hồ áp kế ở một vị trí ổn định và ít ảnh hưởng từ các yếu tố ngoại vi như rung động hoặc từ điện.
Áp suất không đều trên mặt đồng hồ:
-Nguyên nhân: Có thể do cặp lá đồng hồ bị méo hoặc cơ chế đo lường không hoạt động đúng.
-Khắc phục: Kiểm tra và làm thẳng cặp lá đồng hồ nếu có vấn đề. Nếu vẫn gặp vấn đề, cần liên hệ với dịch vụ sửa chữa.
Mất đo áp suất:
-Nguyên nhân: Có thể do màng lọc hoặc van bị tắc.
-Khắc phục: Kiểm tra và làm sạch màng lọc hoặc van. Đảm bảo không có vật cản nào làm ảnh hưởng đến quá trình đo áp suất.
Ưu điểm đồng hồ áp kế.
-Chất liệu Đồng thau tạo nên độ bền và thẳm mỹ cho sản phẩm
-Sử dụng trong môi trường nước , khí , dầu …vv.v đa phần sử dụng tốt không hoặc ít bị mài mòn
-Áp suất sử dung Tuỳ theo quy cách sản phẩm có thể sử dụng hầu hết các ngành do áp suất chịu được khá tốt
– Nhiệt độ sử dụng 60 độ C Ngành hơi nóng cần giải nhiệt trước khi vào đồng hồ áp suất
-Kiểu kết nối ren ngoài thông dung 13 , 17 , 21
– Giá thành Đồng hồ đo áp suất Khá hợp lí đối với sản phẩm có độ bền và chất liệu
Ứng dụng.
– Trong ngành lò hơi, lò dầu tải nhiệt, năng lượng.
-Cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, HVAC.
-Hệ thống dây chuyền sản xuất .
-Hệ thống chế biến, sản xuất truyền tải xăng dầu, khí đốt.
-Dân dụng.
>>>Xem Thêm: đồng hồ đo áp suất
Ly do mua đồng hồ áp kế tại cơ điên lạnh Eriko.
Eriko, nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng các dòng đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực. Khi mua đồng hồ áp kế, đồng hồ áp suất của chúng tôi, quý khách hàng được đảm bảo:
-Hàng nhập khẩu chính hãng tại Đài Loan với giá cạnh tranh nhất.
-Sản phẩm luôn sẵn kho, đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng.
-Được bảo hành chính hãng tại kho cơ điện lạnh Eriko.
-Cam kết thời gian giao hàng nhanh.
-Tư vấn hỗ trợ lắp đặt 24h.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình mua số lượng lớn.
-Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Qúy khách hàng đặt mua các sản phẩm đồng hồ áp suất, đồng hồ áp lực, hãy liên hệ ngay tới:
Địa chỉ: Số 37-BT4 Khu đô thị mới Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
Hotline: 0984666480.
