Đồng Hồ Áp Suất 3 Kim
eriko1234567
Ý nghĩa của 3 kim trên mặt đồng hồ
Điểm đặc trưng nhất của thiết bị này là có 3 kim với chức năng riêng biệt:
Kim Đen (Kim thực): Luôn chỉ giá trị áp suất thực tế đang có trong đường ống.
Kim Xanh (Kim giới hạn dưới – MIN): Dùng để cài đặt ngưỡng áp suất thấp. Khi kim đen chạm vào kim xanh, tiếp điểm điện sẽ tác động (thường là để bật máy bơm, mở van).
Kim Đỏ (Kim giới hạn trên – MAX): Dùng để cài đặt ngưỡng áp suất cao. Khi kim đen chạm vào kim đỏ, tiếp điểm điện sẽ tác động (thường là để tắt máy bơm, đóng van).
đồng hồ áp suất 3 kim
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất 3 kim.
Thông số Giá trị
Nhãn hiệu Wise, Wika, France…
Nhà cung cấp Điện lạnh Eriko
Vật liệu Đồng thau hoặc inox
Điện áp 220VAC/380VAC
Dải đo 0-500 Kgf/cm²
Kết nối Chân đứng
Kết nối ren 1/4″ hoặc 1/2″, 3/8″
Đường kính mặt D75 hoặc D100
Cấp bảo vệ IP65
Cấu tạo đồng hồ áp suất 3 kim.
Vỏ đồng hồ: Thường làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc inox 304 để bảo vệ các chi tiết bên trong.
Mặt kính: Kính cường lực, một số loại có dầu bên trong để chống rung và bôi trơn bộ truyền động.
Ống Bourdon: Bộ phận cảm biến chính, là một ống kim loại dẹt, rỗng và được uốn cong. Áp suất sẽ đi vào ống này.
Bộ truyền động: Hệ thống bánh răng liên kết ống Bourdon với kim đo (kim đen).
Chân kết nối: Phần ren để lắp đặt đồng hồ vào đường ống, thường làm bằng đồng hoặc inox.
Bộ tiếp điểm điện (Rơ le): Gắn với kim xanh và kim đỏ, có các chân đấu dây ra hộp đấu nối bên ngoài để kết nối với tủ điện điều khiển (máy bơm, van điện từ, còi báo, đèn báo…).
Nguyên lý hoạt động đồng hồ áp suất 3 kim
Phần đo lường (Cơ học): Khi áp suất từ môi chất (khí, lỏng) đi vào qua chân ren, nó sẽ làm ống Bourdon giãn ra. Sự giãn nở này được khuếch đại qua bộ truyền động, làm cho kim đen quay trên mặt số và chỉ thị giá trị áp suất đo được.
Phần điều khiển (Điện):
Người dùng sẽ cài đặt trước vị trí của kim xanh (áp suất thấp) và kim đỏ (áp suất cao).
Khi áp suất giảm xuống mức thấp: Kim đen di chuyển và chạm vào kim xanh. Mạch điện của tiếp điểm thấp được đóng lại (hoặc mở ra, tùy loại NO/NC), gửi tín hiệu về tủ điện để khởi động máy bơm hoặc mở van cấp.
Khi áp suất tăng lên mức cao: Kim đen di chuyển và chạm vào kim đỏ. Mạch điện của tiếp điểm cao được đóng lại (hoặc mở ra), gửi tín hiệu để ngắt máy bơm hoặc đóng van cấp.
Quá trình này tạo thành một chu trình điều khiển tự động, duy trì áp suất trong hệ thống luôn nằm trong khoảng an toàn đã định.
Ứng dụng đồng hồ áp suất 3 kim.
Đồng hồ áp suất là một thiết bị đo lường quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng chính:
Hệ thống PCCC (Phòng cháy chữa cháy): Dùng để tự động khởi động bơm chữa cháy dự phòng khi áp suất trong đường ống chính sụt giảm.
Hệ thống bơm tăng áp, bù áp: Tự động điều khiển chu trình bật/tắt của máy bơm.
Hệ thống khí nén, thủy lực: Bảo vệ hệ thống khỏi tình trạng quá áp hoặc tụt áp.
Nhà máy hóa chất, thực phẩm: Giám sát và điều khiển áp suất trong các bồn chứa, đường ống quy trình.
Hệ thống lọc nước, xử lý nước thải.
>>> Tham khảo thêm tổng kho sản phẩmđồng hồ áp suất
Hướng dẫn lắp đặt và đấu nối đồng hồ áp suất 3 kim
Bước 1: Lắp đặt cơ khí
Chọn vị trí lắp đặt dễ quan sát, tránh rung lắc mạnh và nhiệt độ quá cao.
Quấn băng tan (cao su non) vào phần chân ren của đồng hồ.
Dùng mỏ lết vặn chặt chân ren vào vị trí lắp đặt. Tuyệt đối không cầm vào mặt đồng hồ để vặn vì có thể làm hỏng bộ truyền động bên trong.
Nên lắp thêm một van khóa (van bi) trước đồng hồ để tiện cho việc tháo lắp, bảo trì, thay thế mà không cần dừng cả hệ thống.
Bước 2: Đấu nối điện
Mở hộp đấu nối trên đồng hồ. Bên trong thường có 3-4 chân đấu dây với ký hiệu rõ ràng: Chân chung (COM), chân thường mở (NO), chân thường đóng (NC).
Xác định đúng loại tiếp điểm cần dùng (NO hay NC) cho mục đích điều khiển (ví dụ, để bật bơm khi áp thấp, thường dùng tiếp điểm thường mở NO).
Đấu dây tín hiệu từ các chân của đồng hồ về rơ le trung gian hoặc contactor trong tủ điện điều khiển.
Lưu ý: Luôn kiểm tra điện áp và công suất của tiếp điểm để đảm bảo tương thích với hệ thống điều khiển, tránh quá tải gây cháy tiếp điểm. Nên đấu qua một rơ le trung gian để bảo vệ.
Báo giá đồng hồ đo áp suất 3 kim chất lượng, chính xác
Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo áp suất chính hãng, đầy đủ giấy tờ từ năm 2013 đến nay. Bằng uy tín lâu năm, chúng tôi cam kết sản phẩm chất lượng, giá tốt, chiết khấu cao đối với quý khách có giá trị đơn đặt hàng lớn (trên 10 triệu đồng).
Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo:
Hàng chính hãng, sẵn kho: Cam kết 100% sản phẩm Wise chính hãng, luôn có sẵn số lượng lớn. Đầy đủ CO, CQ.
Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ việc lựa chọn sản phẩm đến hướng dẫn đấu nối, cài đặt.
Giá cả cạnh tranh: Là nhà nhập khẩu trực tiếp, chúng tôi luôn có chính sách giá tốt nhất thị trường.
Bảo hành 12 tháng: Áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 cho mọi lỗi từ nhà sản xuất.
Giao hàng toàn quốc: Nhanh chóng, tiện lợi, an toàn.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ áp suất vui lòng liên hệ tới:
Hotline/zalo: (+84) 984666480
