Đồng Hồ Áp Suất Kiểm Định PCCC
eriko1234567
Thông số kỹ thuật đồng hồ kiểm định pccc.
-Nhãn hiệu: Wise – Hàn Quốc, Wika – Đức, KK Gauges – TQ, Unijin – Malaysia, GB – Pháp.
-Mặt đồng hồ: 63mm, 100mm, 150mm.
-Đơn vị đo : PSI
-Dãy đo áp suất: Tùy thuộc vào nhu câu sử dụng.
-Chân ren kết nối: LM 1/4” Nptm, LM G1/4B
-Vật liệu: Inox, Đồng..
-Kính quan sát: Polycarbonate
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Thân đồng hồ: Là bộ phận bao bọc bên ngoài của đồng hồ, với nhiệm vụ bảo vệ các chi tiết nhỏ bên trong. Chúng thường được thiết kế bằng các vật liệu chắc chắn như: thép, đồng, inox 304/316, vỏ thép mạ crom,…
-Mặt đồng hồ: Thiết kế dạng tròn với chất liệu chủ yếu là thủy tinh cường lực giúp đảm bảo không bị hư hỏng khi va đập. Nhiều loại đồng hồ cao cấp cũng được trang bị kính chống vỡ để tăng độ bền của đồng hồ.
-Mặt hiển thị: Chứa thang đo, các vạch đo và thông số đo đạc của mỗi đồng hồ.
-Ống chứa áp suất (ở một số đồng hồ được gọi là ống bourdon): Cho lưu chất cần đo đi vào.
-Kim đo: Kim của đồng hồ gắn với động cơ bên trong. Kim chuyển động trên mặt hiển thị để xác định số đo. Kim đo được lắp ráp đảm bảo không xảy ra rung kim, gây sai sót khi đo.
-Bộ chuyển động: Được coi là động cơ chính để đo đạc và “phát tín hiệu” cho kim đo hoạt động.
-Chân đồng hồ: Là vị trí kết nối với thiết bị hay hệ thống cần đo lường.
Nguyên lý hoạt động.
-Khi có lưu chất đi vào trong ống chứa áp suất, chúng gây ra một lực nhất định tác động lên thành ống.
-Lớp màng của ống chứa co dãn, tác động với bộ chuyển động và làm cho kim đồng hồ di chuyển trên thang đo.
-Khi đó, ta thu được chỉ số áp suất cần đo.
-Ngoài ra, khi áp suất lưu chất không đủ để cho ống chứa tác động lực thì kim đồng hồ chỉ về vạch số 0. Do vậy, việc chọn dải đo phù hợp để đo là rất cần thiết.
Cách lắp đồng hồ áp suất.
-Chọn vị trí lắp đặt: Cần chọn vị trí tránh các hiện tượng rung, nhiệt độ và độ ẩm môi trường để kéo dài tuổi thọ cũng như tránh các sai số thiết bị, chọn nơi khô ráo tránh các nguồn nhiệt trực tiếp để lắp đặt.
-Cách gắn thiết bị: Không tác động trực tiếp vào phần đồng hồ để vặt chặn thiết bị đường ống. Cần sử dụng mỏ lết để gắn phần ren vào, ngoài ra còn có thể sử dụng thêm còng đệm để giúp thiết bị được kết nối chặt hơn.
-Bảo vệ đồng hồ: Nếu là môi trường hơi cần lắp đặt thêm một ống siphon chứa nước để gắn giữa thiết bị và đường ống, khi nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của thiết bị.
-Nên sử dụng van đóng mở để thuận tiện cho việc tháo lắp thiết bị hoặc van kim trên đường ống để có thể điều chỉnh áp suất.
Ưu điểm đồng hồ kiểm định pccc.
-Đảm bảo tính hiệu quả, năng suất trong quá trình hoạt động. Đồng thời hạn chế và đề phòng một số rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.
-Đảm bảo đúng theo quy định, tiêu chuẩn về chất lượng ngành kinh doanh, quốc gia và quốc tế.
-Đảm bảo độ chính xác cao, tính thống nhất của hệ thống.
-Kiểm tra mức độ sai số, qua đó thay đổi, điều chỉnh về mức đạt chuẩn, cân bằng.
-Kiểm định áp kế giúp bạn tìm ra các lỗi hỏng hóc và dự đoán hỏng hóc trong tương lai để có những biện pháp khắc phục kịp thời.
-Đảm bảo tính chính xác của áp kế đúng với thông số kỹ thuật nhà sản xuất công bố.
>>>>> Tham Khảo thêm Công Tắc Áp Suất PCCC.
Ứng dụng.
Sử dụng đồng hồ kiểm định PCCC là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống chữa cháy trong tòa nhà hoặc khu vực. Dưới đây là một số lý do vì sao cần sử dụng đồng hồ kiểm định PCCC:
-Kiểm tra áp suất: Được sử dụng để đo áp suất trong hệ thống chữa cháy. Nó đảm bảo rằng áp suất trong hệ thống đủ để đưa nước đến các bộ phận chữa cháy và bảo vệ tòa nhà hoặc khu vực khỏi nguy cơ cháy.
-Đảm bảo hiệu suất: Khi hệ thống chữa cháy được sử dụng, đồng hồ sẽ đo áp suất và xác định nếu hệ thống đang hoạt động hiệu quả. Nếu áp suất quá thấp hoặc quá cao, hệ thống có thể không chạy đúng cách hoặc không đáp ứng được các yêu cầu chữa cháy.
-Đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn an toàn: Các tiêu chuẩn an toàn yêu cầu rằng hệ thống chữa cháy phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo an toàn cho tòa nhà hoặc khu vực. Sử dụng đồng hồ kiểm định là một cách để đảm bảo rằng hệ thống đang hoạt động theo cách đúng và đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn.
-Định kỳ kiểm tra: Đồng hồ kiểm định PCCC cần được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng nó đang hoạt động chính xác. Việc kiểm tra định kỳ này giúp đảm bảo rằng hệ thống chữa cháy đang hoạt động hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
Quy trình kiểm định / hiệu chuẩn áp kế.
Như đã nói, để cho ra một sản phẩm đã kiểm định một cách chính xác nhất cần phải trải qua nhiều công đoan khác nhau. Tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Nhưng để việc kiểm định đồng hồ áp suất khí nén, nước, hơi nóng, … được chuẩn chỉ, tới tay người tiêu dùng là sản phẩm tốt nhất thì vấn đề thời gian không còn là vấn đề.
Kiểm tra bao quát áp kế.
-Sản phẩm kiểm định phải ở tình trạng hoạt động bình thường:
-Bao gồm đầy đủ các chi tiết và phụ tùng, không bị ăn mòn, rạn nứt, han gỉ
-Kim đồng hồ không bị cong hoặc bị gãy
-Mặt số, ren, đầu nối và các chi tiết khác không bị hỏng.
-Kính quan sát không có vết nứt, bọt, bẩn, mốc và không có các khuyết tật khác cản trở việc đọc áp lực. Bộ phận này có thể làm từ vật liệu trong suốt khác tuy nhiên phải giữ được tính chất trong suốt trong quá trình vận hành.
-Trên dải đo đồng hồ phải ghi đầy đủ các thông tin như đơn vị đo, hãng sản xuất, số phương tiện đo, môi trường đo, độ chính xác/cấp chính xác, …
-Ở trạng thái không làm việc, kim đo phải trùng với vạch “0” hoặc lệch với vạch “0” một giá trị không vượt quá sai số cơ bản cho phép.
Kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị.
-Đơn vị đo lường áp suất chính thức là Pascan (Pa) và các đơn vị đo lường áp suất khác được pháp luật quy định. (Tìm hiểu thêm đơn vị đo áp suất là gì?)
-Giới hạn đo trên của áp kế.
-Giá trị độ chia của thang đo.
Kiểm tra đo lường.
-Sản phẩm kiểm định phải được kiểm tra đo lường theo các yêu cầu, trình tự và phương pháp sau đây:
-Đầu tiên chúng ta cần đặt đồng hồ áp suất trong phòng kiểm định với thời gian từ 6 tiếng trở lên để áp kế đạt nhiệt độ môi trường tương thích, phù hợp với nhiệt độ làm việc quy định.
-Tiếp đến là kiểm tra:
-Sai số cơ bản cho phép khi kiểm định.
-Sai số khi tăng và khi giảm áp suất.
-Sai số đàn hồi.
-Thời gian chịu tải
Xử lý kết quả.
-Sau khi kiểm định đạt yêu cầu theo quy trình được cấp giấy chứng nhận kiểm định và được dán tem kiểm định.
-Nếu không đạt theo quy trình thì không cấp giấy chứng nhận đồng thời xóa dấu kiểm định cũ (nếu có) và đề nghị bên yêu cầu kiểm định cung cấp lại mẫu mới và tiến hành kiểm tra lại từ đầu.
Mua đồng hồ kiểm định ở đâu.
Eriko là Công Ty nhập khẩu và phân phối Đồng Hồ đo áp suất với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
+ Cách Thức Đặt Hàng.
1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ áp suất kiểm định pccc vui lòng liên hệ tới:
