Đồng Hồ Áp Suất Nồi Hơi
eriko1234567
Ưu điểm đồng hồ áp suất nồi hơi.
-Được thiết kế với kiểu dáng khá nhỏ gọn, dễ cầm trong tay và sử dụng ở nhiều môi trường đo khác nhau.
-Được làm bằng chất liệu từ inox. Độ bền của sản phẩm cũng được duy trì với độ chống bụi, chống ẩm, chịu được va đập.
-Các dữ liệu thông báo rõ ràng, mức độ áp lực được so sánh một cách dễ dàng với độ chính xác cao.
-Người dùng yên tâm tuyệt đối khi sử dụng vì có ứng dụng tốt trong nhiều môi trường và đạt tiêu chuẩn cao.
-Giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của người sử dụng.
Vai trò của đồng hồ áp suất nồi hơi.
-Đảm bảo an toàn: Áp suất quá cao trong nồi hơi có thể gây nổ, dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng về người và tài sản. Đồng hồ áp suất giúp người vận hành theo dõi và ngăn chặn tình huống này.
-Tối ưu hiệu suất: Áp suất phù hợp đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt diễn ra hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.
-Phát hiện sự cố: Sự thay đổi bất thường về áp suất có thể là dấu hiệu của các vấn đề kỹ thuật trong hệ thống nồi hơi. Đồng hồ áp suất giúp phát hiện sớm các sự cố tiềm ẩn để kịp thời xử lý.
-Tuân thủ quy định: Việc sử dụng đồng hồ áp suất là bắt buộc theo các quy định an toàn lao động và vận hành nồi hơi.
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất nồi hơi.
-Vật liệu chế tạo: Inox 304, 316 (SUS304.316, 316L) hoặc đồng.
-Đường kính mặt đồng hồ: D50, D63, D75, D100, D150mm
-Dải đo của mặt đồng hồ : 0 ~ 1000 Kgf/cm2, -76, 0 ~ 2, 4, 6, 10, 15, … 350; -76cmHg
-Đơn vị đo: Mpa, Kpa, psi, cmHg, kgf/cm2, Bar
-Kiểu đồng hồ: chân đứng, chân sau, chân đứng có vành, chân sau có vành
-Nguồn gốc xuất sứ: Hàn Quốc, Đài Loan
-Nhãn hiệu: Wise, wika, kk gause, v,v….
>>>>>>>> Tham khảo thêm đồng hồ đo áp suất khí nén.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Thân đồng hồ: Thân đồng hồ có vật liệu chính là inox, có khả năng chống gỉ sắt, ăn mòn và oxi hóa.
-Mặt đồng hồ: Có độ bền lớn trong quá trình sử dụng nhờ kính cường lực trong suốt.
-Mặt hiển thị: Mặt hiển thị của đồng hồ sẽ thông báo kết quả đo để dựa vào đây người dùng có thể biết được mức áp suất là bao nhiêu.
-Kim đo: Nhiệm vụ chính của kim đo là kết nối trực tiếp với các bộ phận bên trong đồng hồ. Khi có tín hiệu sẽ thông báo kết quả đo tại mặt hiển thị đồng hồ.
-Chân đồng hồ: Có nhiều loại khác nhau như: Nối ren, nối bích hoặc clamp. Khi lắp đồng hồ chúng ta có thể lắp chân trực tiếp vào đường ống hoặc lắp bằng ống siphon.
Cấu tạo Đồng hồ đo áp suất hơi nước
Nguyên lý cấu tạo.
Khi có chất đi vào trong ống chứa áp suất thì chất này sẽ sinh ra lực tác động lên thành của ống, làm cho lớp màng của ống chứa co dãn tác động tới các bánh răng truyền động và làm cho kim đồng hồ di chuyển trên thang dải đo. Từ đó ta sẽ đọc được áp suất cần đo.
Nếu áp suất của chất đó không đủ để làm cho ống chứa tác động làm giãn nở lớp màng thì kim đồng hồ chỉ về vạch số 0 do lò xo đàn hồi.
>>>>>> Tham khảo thêm đồng hồ đo áp suất chân không.
Ứng dụng đồng hồ áp suất hơi.
Ngành công nghiệp.
-Theo dõi áp suất trong hệ thống máy nén khí.
-Kiểm tra áp suất trong hệ thống cung cấp nước hoặc hệ thống xử lý chất lỏng.
-Kiểm tra áp suất trong hệ thống đường ống dẫn khí hoặc chất lỏng.
-Đo áp suất trong hệ thống điều hòa không khí và quạt công nghiệp.
Cơ khí.
-Kiểm tra áp suất trong các bình chứa, bình xịt, bình nén khí.
-Đo áp suất trong hệ thống làm mát và hệ thống làm việc của động cơ.
-Đo áp suất trong các thiết bị như máy nén, bơm, máy khoan, máy xịt sơn, v.v.
Công nghệ điều khiển.
-Sử dụng trong các hệ thống điều khiển quy trình để theo dõi và điều chỉnh áp suất.
-Là một thành phần quan trọng trong các bộ điều khiển tự động và hệ thống điều khiển tự động.
>>>>>> Xem thêm sản phẩm đồng hồ đo áp lực nước.
Lựa chọn đồng hồ áp suất nồi hơi.
Khi lựa chọn đồng hồ áp suất nồi hơi, cần xem xét các yếu tố sau:
-Dải đo áp suất: Phải phù hợp với áp suất hoạt động của nồi hơi.
-Độ chính xác: Chọn loại có độ chính xác phù hợp với yêu cầu.
-Vật liệu chế tạo: Chống ăn mòn và chịu được nhiệt độ cao.
-Môi trường làm việc: Xem xét các yếu tố như độ ẩm, nhiệt độ và rung động.
Mua đồng hồ đo áp suất nồi hơi ở đâu?
Đồng hồ áp suất nồi hơi là một thiết bị quan trọng không thể thiếu trong hệ thống nồi hơi. Việc lựa chọn, sử dụng và bảo trì đúng cách sẽ giúp đảm bảo an toàn, tối ưu hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của hệ thống.
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp đồng hồ áp suất nồi hơi giá rẻ tị thị trường Việt Nam. Khi mua đồng hồ áp suất hơi ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
-Luôn sẵn kho, số lượng lớn.
-Đầy đủ các chứng từ kiểm định CO-CQ.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình mua số lượng lớn.
-Chế độ bảo hành 6 tháng đảm bảo uy tín.
-Hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
-Cam kết chất lượng sản phẩm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất. Đội ngũ tư vấn lắp đặt nhiệt tình khi quý khách hàng thắc mắc về sản phẩm.
Qúy khách hàng muốn được đặt mua, báo giá đồng hồ áp suất các loại, vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0984666480 | MST: 0106240019 | Email: erikovn.hn@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường
