Đồng Hồ Chân Không
eriko1234567
Thông số kỹ thuật đồng hồ chân không.
-Đường kính mặt đồng hồ: 63mm, 100mm, 150mm, 200mm.
-Thang đo: -1…0,6bar ; -1…1,5 bar ; -1…3 bar ; -1… 5 bar; -1…9 bar; -1…15 bar, -1…24
-Cấp chính xác: sai số 1%.
-Vật liệu vỏ đồng hồ: inox 304.
-Vật liệu chân ren: inox
-Đơn vị hiển thị áp suất : Bar , kg/cm2, psi,…
-Chuẩn bảo vệ của đồng hồ: IP65, IP67, IP68
-Dạng mặt đồng hồ: có dầu hay không dầu
-Kiểu kết nối: chân đứng, chân sau, chân sau gắn bảng, chân sau lệch tâm.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Thân đồng hồ: Là bộ phận bao bọc bên ngoài của đồng hồ, với nhiệm vụ bảo vệ các chi tiết nhỏ bên trong. Chúng thường được thiết kế bằng các vật liệu chắc chắn như: thép, đồng, inox 304/316, vỏ thép mạ crom,…
-Mặt đồng hồ: Thiết kế dạng tròn với chất liệu chủ yếu là thủy tinh cường lực giúp đảm bảo không bị hư hỏng khi va đập. Nhiều loại đồng hồ cao cấp cũng được trang bị kính chống vỡ để tăng độ bền của đồng hồ.
-Mặt hiển thị: Chứa thang đo, các vạch đo và thông số đo đạc của mỗi đồng hồ.
-Ống chứa áp suất (ở một số đồng hồ được gọi là ống bourdon): Cho lưu chất cần đo đi vào.
-Kim đo: Kim của đồng hồ gắn với động cơ bên trong. Kim chuyển động trên mặt hiển thị để xác định số đo. Kim đo được lắp ráp đảm bảo không xảy ra rung kim, gây sai sót khi đo.
-Bộ chuyển động: Được coi là động cơ chính để đo đạc và “phát tín hiệu” cho kim đo hoạt động.
-Chân đồng hồ: Là vị trí kết nối với thiết bị hay hệ thống cần đo lường.
Cấu tạo Đồng hồ đo áp suất hơi nước
Nguyên lý hoạt động.
-Khi có lưu chất đi vào trong ống chứa áp suất, chúng gây ra một lực nhất định tác động lên thành ống.
-Lớp màng của ống chứa co dãn, tác động với bộ chuyển động và làm cho kim đồng hồ di chuyển trên thang đo.
-Khi đó, ta thu được chỉ số áp suất cần đo.
-Ngoài ra, khi áp suất lưu chất không đủ để cho ống chứa tác động lực thì kim đồng hồ chỉ về vạch số 0. Do vậy, việc chọn dải đo phù hợp để đo là rất cần thiết.
Phân loại đồng hồ chân không.
Đồng hồ đo áp suất chân không dạng cơ:
-Đồng hồ này dễ tìm kiếm, giá thành rẻ, dễ sử dụng.
-Sai số của loại đồng hồ này thông thường là 1% (đối với loại đường kính mặt 100mm trở lên) và 1,6% (đối với loại đường kính mặt 63mm hoặc 40mm).
Đồng hồ đo áp suất chân không dạng điện tử:
-Loại này có thiết kế rất chắc chắn với màn hình đồng hồ đo áp suất chân không hiển thị điện tử, có đèn led hiển thị giá trị áp suất. Do đó giá thành của nó sẽ cao hơn loại đồng hồ đo áp suất dạng cơ.
Đồng hồ đo áp suất chân không 3 kim:
-Đây là đồng hồ áp lực có tiếp điểm điện hay còn gọi dạng đồng hồ đo áp cao áp thấp có tiếp điểm điện dạng relay nhằm điều khiển thêm các thiết bị khác nhằm tăng giảm áp suất giúp áp suất vừa đủ nằm trong phạm vi cho phép.
-Loại này có áp suất từ 0 đến – 760 mmHg hoặc -1 -0 bar.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Xác định loại kết nối: Đồng hồ đo áp suất chân không thường có các loại kết nối như ren trong (female thread), ren ngoài (male thread), hoặc kết nối mặt bích.
-Sử dụng băng tan: Quấn băng tan quanh ren để đảm bảo kết nối kín và ngăn ngừa rò rỉ.
-Gắn đồng hồ vào hệ thống: Xoay đồng hồ vào vị trí kết nối. Dùng cờ lê hoặc dụng cụ thích hợp để siết chặt. Chú ý không siết quá chặt để tránh làm hỏng ren hoặc thân đồng hồ.
-Kiểm tra rò rỉ: Sau khi lắp đặt, kiểm tra toàn bộ hệ thống để đảm bảo không có rò rỉ.
-Hiệu chuẩn đồng hồ: Nếu cần, hiệu chuẩn đồng hồ để đảm bảo độ chính xác của số liệu đo. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc sử dụng thiết bị hiệu chuẩn chuyên dụng.
Ưu điểm đồng hồ chân không.
-Đồng hồ chân không sử dụng dễ dàng thuận tiện trong môi trường chân không, không có không khí, áp suất bằng âm.
-Đồng hồ chân không cung cấp đa dạng dải đo áp, phù hợp sử dụng cho nhiều hệ thống khác nhau.
-Đồng hồ áp suất chân không cung cấp đa dạng kích thước chân đo, kích thước mặt, vật liệu chế tạo đồng hồ.
-Độ sai số không đáng kể, kết quả đo cao.
-Dễ dàng tháo lắp, bảo dưỡng, thay thế.
Ứng dụng.
-Đồng hồ áp suất chân không ứng dụng trong các thiết bị bơm, hút chân không, gia công kim loại như vàng, bạc, đồng,..
-Đồng hồ áp suất chân không ứng dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm, dược phẩm, chế tạo điện tử, cơ khí,..
-Đồng hồ đo chân không ứng dụng trong các thiết bị, máy hút chân không, quạt hút, hệ thống làm lạnh,..
Tổng kho đồng hồ chân không.
Đồng hồ chân không, Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh ERIKO là nhà phân phối chĩnh hãng trên thị trường với đầy chứng từ liên quan.
-Hàng nhập khẩu chính hãng. đầy đủ CO,CQ,Bill.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, các công trình.y đủ CO,CQ,Bill.
-Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết với nghề.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình.
-Hàng luôn luôn sẵn kho số lượng lớn,Bảo hành 12, 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần nếu lỗi do nhà sản xuất.
-Miễn phí giao hàng nội thành hà nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
-Tư vấn lắp đặt 24/24h, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
–Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ửng hộ sản phẩm đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực của chúng tôi. Mọi thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ tới.
van bi nhựa 3 ngã
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: (+84) 988628586 | MST: (+84) 988628586 | Email: erikovn.sg@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
