Đồng Hồ Điều Chỉnh Áp Suất Khí là đồng hồ điều áp có vai trò điều chỉnh áp suất đầu ra sao cho phù hợp nhất với mục đích người sử dụng và đảm bảo nguồn khí nén chất lượng nhất dành cho các dụng cụ sử dụng khí nén. Hay đơn giản hơn, loại van này chính là thiết bị làm giảm áp suất của lượng khí nén ở đầu vào tới một giá trị mong muốn ở đầu ra.
-Kích thước mặt đồng hồ : 63mm, 100mm, 150mm
-Dãy đo áp suất : -1…+1000 bar
-Kích thước ren tương đương : 1/4″, 1/2″ (100mm, 150mm). Kiểu ren BSP hoặc NPT. Vật liệu 316L
-Cấu tạo vỏ vật liệu Inox 304, tùy chọn option cao hơn Inox 316L
-Đồng hồ cấu tạo chân đứng, chân sau.
-Nhiệt độ làm việc xung quanh đồng hồ : -40…+65 oC
-Nhiệt độ max tại chân kết nối : +200 oC
-Chỉ số bảo vệ chống nước, chống bụi : IP65. Option : IP67
-Bản Option phiên bản chống cháy nổ : Atex Version
-Đồng hồ có dầu hoặc không có dầu tùy chọn.
-Một chiếc van điều tiết khí nén được cấu tạo bởi 2 bộ phận chính gồm cụm chỉnh áp lực bằng kim loại và đồng hồ đo áp. Ngoài ra, mỗi van điều áp đều được trang bị bộ phận đỡ bằng kim loại.
-Đồng hồ đo áp: Gồm 1 núm điều chỉnh áp và mặt đồng hồ hiển thị mức áp suất bằng kim loại giúp việc theo dõi áp suất trở nên dễ dàng hơn.
-Cụm chỉnh áp: Có đường gen đẩy khí ra vào với đầy đủ kích cỡ chân ren phù hợp cho từng loại máy móc có kích thước to, nhỏ khác nhau. Ngoài ra, chỉ với một van nhưng người dùng có thể điều chỉnh với nhiều mức áp lực khí nén khác nhauNgoài ra, van điều áp khí nén điện tử còn bao gồm: Bộ phận trượt chính được gắn với lò xo, đầu vào và đầu ra của khí, đầu vặn gắn với lò xo.
-Bộ phận điều khiển trượt chính: Lò xo áp lực luôn đi liền với bộ phận này. Ốc vít áp suất tác động trực tiếp lên lò xo, khiến lò xo co giãn tạo áp lực cho thành phần trượt chính.
-Đầu vặn gắn với lò xo: Điều chỉnh độ co giãn của lò xo tương ứng với áp lực dòng khí nén theo mong muốn của người dùng.
– Các khoang chứa tại đầu ra và đầu vào: Đầu ra và đầu vào của áp suất thường là mỗi đầu một bên.
– Sử dụng trong công nghiệp: Van điều áp là thiết bị dùng để điều chỉnh áp lực của đường khí nén trước khi cấp cho các thiết bị sử dụng như xi lanh khí nén, động cơ khí nén…chính vì thế độ ổn định của khí nén cấp cho hệ thống sử dụng là điều cực kỳ quan trọng. Chúng được sử dụng ở phía trước của các van bướm điều khiển khí nén, van bi điều khiển khí nén, van cổng dao khí nén…
– Van điều áp sử dụng cho các máy nén khí: Van điều áp khí nén được sử dụng ở đầu ra của các máy nén khí công nghiệp giúp điều chỉnh chính xác mức áp suất đầu ra luôn ổn định của máy nén khí giúp cho chúng ta dễ dàng kiểm soát được nó. Các dạng máy khí nén mini, máy khí nén dạng nhỏ thường tích hợp thêm bộ điều áp khí nén để sử dụng, trong công nghiệp thì nó thường được gắn trên hệ thống đường ống
– Bộ điều áp khí nén sử dụng cho ngành công nghiệp khai thác, khai khoáng: Độ sâu càng cao thì áp lực càng lớn chính vì thế bộ điều áp khí nén thực sự cần thiết cho công nhân, người lao động
– Sử dụng van điều áp cho các phương tiện chạy động cơ xăng: Chúng ta thấy rằng động cơ xăng thường xử dụng thêm nguyên liệu không khí vào buồng đốt thì mới có thể sử dụng được, không khí đưa vào động cơ được nén lại và được dự trữ, chính vì thế nó cần phải có van điều khiển áp suất khí nén để cung cấp một cách ổn định cho động cơ vận hành một cách tối ưu nhất
– Cung cấp khí thở: Các bình Oxy cho thợ lặn, bình Oxy trong bệnh viện cho các bệnh nhân thở đều phải sử dụng van điều áp khí nén để kiểm soát và cung cấp lượng khí ổn định ở môi trường áp suất xung quanh
– Sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất khí nén: Ngành công nghiệp sản xuất khí nén được dự trữ rất lớn, tiến tới tương lại nó còn được xây dựng nhiều hệ thống lớn và ngầm ở dưới lòng đất. Để dẫn nguồn năng lượng khí nén đi đến cung cấp cho việc sử dụng vào sản xuất cần cả một hệ thống đường ống lớn và nhỏ. Dưới áp lực từ các bể chứa và các đường ống lớn, khi ta chia nhánh ra bắt buộc phải sử dụng van điều áp khí nén để tránh hiện tượng vỡ đường ống và sự quá tải nhiên liệu khí nén khi sử dụng. Điều này là bắt buộc để bảo vệ hệ thống và các thiết bị sự dụng ở phía sau.
– Thiết bị van điều áp khí nén hoạt động dựa trên sự chênh lệch về áp suất khí nén cơ cấu hoạt động của nó như sau:
– Khí nén đi vào cửa vào của thiết bị, khí nén đi vào khi đủ áp lực sẽ nâng màng van lên đẩy trục van đi lên. Lúc này van đĩa(Popet valve) ở dạng đóng nhờ lực nén của lò xo nhỏ và lực kéo của trục van
– Áp suất đầu ra cao hơn áp suất cài đặt của lò xo, khí nén thoát ra ngoài qua lỗ thông hơi, áp suất đầu ra nhỏ hơn áp suất cài đặt của lò xo, van điều chỉnh áp suất khí nén sẽ mở rộng cho đến khi đạt được áp suất cài đặt.
-Giám sát Áp Suất: Đồng hồ cung cấp thông tin trực quan và dễ đọc về áp suất trong hệ thống. Điều này giúp người vận hành theo dõi và kiểm soát áp suất một cách hiệu quả.
-Bảo vệ Hệ Thống: Đồng hồ giúp ngăn chặn sự cố và thiệt hại trong trường hợp áp suất vượt quá mức cho phép. Nếu áp suất tăng lên đến mức nguy hiểm, người vận hành có thể ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh hệ thống để tránh tình trạng nguy hiểm.
-Hiệu Chuẩn và Điều Chỉnh: Đồng hồ có thể được điều chỉnh và hiệu chuẩn để đảm bảo độ chính xác cao. Điều này quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu đo lường chính xác của áp suất.
-Dễ Sử Dụng: Đa số đồng hồ áp suất được thiết kế để sử dụng đơn giản, với giao diện dễ đọc và các chỉ số áp suất rõ ràng.
-Chống Rung và Chịu Nhiệt: Nhiều loại đồng hồ điều chỉnh áp suất được chế tạo để chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt, bao gồm chống rung và chống nhiệt độ.
-Độ Bền Cao: Thường được làm từ các vật liệu chất lượng cao như thép không gỉ hoặc hợp kim, đồng hồ áp suất thường có độ bền và độ tin cậy cao.
-Chắc chắn bình khí được đặt thẳng đứng, van đóng
-Lấy nắp chụp bảo vệ ra
-Mở van 1 ít để thổi bụi bẩn ra ngoài. Không được xả khí vào người, lửa hoặc vật liệu dể cháy
-Lắp đồng hồ giảm áp vào bình khí dùng kết nối tiêu chuẩn CGA
-Lắp đúng thiết bị vào kết nối đầu ra của đồng hồ điều áp
-Đóng tất vả van phía đầu ra của đồng hồ giảm áp
-Vặn nút chỉnh áp suất của đồng hồ giảm áp cho đến khi cảm thấy lỏng (không có lực lò xo, không áp suất). Đầu ra của van giảm áp bây giờ đang đóng.
-Mở từ từ van bình khí. Mở rộng van bình khí không cháy đến khi báo áp suất đầy đủ. Van bình khí cháy không nên mở hơn 1 vòng. Tay vặn hoặc cờ lê của van nên được giữ trên van để dễ dàng đóng van khẩn cấp.
-Xoay nút chỉnh áp suất theo chiều kim đồng hồ để có áp suất sử dụng mong muốn
-Kiểm tra rò rỉ khí nên được thực hiện tại thời điểm này. Sử dụng dung dịch nước xà phòng ở tất cả các mối nối và kiểm tra bong bóng. Siết chặt các mối nối theo yêu cầu và lau sạch dung dịch xà phòng.
-Rò Rỉ Áp Suất: Một lỗi phổ biến khác có thể là rò rỉ áp suất từ các phần của đồng hồ. Điều này có thể xảy ra do vật liệu kín khít không còn hiệu quả hoặc do thiết kế không đảm bảo tính kín đáo.
-Mất Áp Suất: Nếu đồng hồ không thể duy trì áp suất ổn định, có thể do van hay các bộ phận trong đồng hồ bị hỏng hoặc hao mòn.
-Hiển Thị Mờ hoặc Không Hiển Thị: Lỗi này có thể do các vấn đề về màn hình, bóng đèn, hoặc mạch điện tử bên trong đồng hồ.
-Thiết Kế và Lắp Đặt Không Đúng: Nếu đồng hồ không được lắp đặt đúng cách hoặc nó không phù hợp với yêu cầu của hệ thống, có thể gây ra các vấn đề và lỗi trong quá trình sử dụng.
-Hỏng Theo Thời Gian: Do điều kiện môi trường khắc nghiệt và sự ảnh hưởng của thời gian, đồng hồ có thể trở nên hỏng và không chính xác nếu không được bảo trì định kỳ.
– Thông thường máy nén khí có áp lực từ 8 đến 12 bar. Tuy nhiên để có thể sử dụng được nhiều công việc chỉ yêu cầu áp lực dưới 8 bar, người ta sẽ dùng van điều chỉnh áp suất khí nén, giúp hệ thống khí nén hoạt động ổn định.
– Hệ thống làm việc của chúng ta rộng lớn cách xa nhau, đường nước, hơi, khí nén thường được cung cấp bởi hệ thống trung tâm để có thể tiết kiệm nguồn cung cấp.
– Tuy nhiên đường ống quá dài, xa dẫn đến áp lực đầu cuối sẽ rất yếu nếu đầu vào chúng ta không có áp lực cao. Vì vậy để toàn hệ thống có thể có áp lực đủ mạnh thì áp lực đầu vào phải duy trì ở mức độ lớn và cần dùng đồng hồ điều chỉnh á suất khí nén.
– Trên đây là một số thông tin rất hữu ích của đồng hồ điều chỉnh áp suất khí, quý khách thắc mắc về sản phẩm hoặc cần tư vấn báo giá về sản phẩm xin hãy liên hệ tới :
Tel: 0988628586 | MST: 0965435336 | Email: erikovn.sg@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
Thông số kỹ thuật.
Cấu Tạo Đồng Hồ Điều chỉnh khí nén.
Ứng Dụng.
Nguyên lý hoạt động của Đồng Hồ điều chỉnh áp suất khí nén.
Ưu điểm đồng hồ điều chỉnh áp suất khí.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt đồng hồ điều chỉnh áp suất khí.
Các lỗi thường gặp.
Tại Sao chúng ta nên chọn van điều chỉnh áp suất khí.
