eriko1234567
Đồng hồ áp lực nước (Water Pressure Gauge) là thiết bị được sử dụng để đo lường áp suất của nước trong các hệ thống đường ống, thiết bị, hoặc bồn chứa. Đây là một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp đảm bảo rằng áp suất nước luôn ở mức an toàn và phù hợp với các yêu cầu cụ thể. đồng hồ đo áp suất âm, đồng hồ đo chênh áp, đồng hồ hút chân không
Đồng hồ đo áp suất kk gauge.
Quý khách hàng quan tâm nhận báo giá đồng hồ đo áp lực các loại hoặc góp ý về sản phẩm xin liên hệ tới:
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: 0984666480
Mua đồng hồ áp lực ở chúng tôi quý khách luôn được đảm bảo.
- Sản phẩm luôn đầy đủ chứng từ kèm theo như CO,CQ,Bill … Đa dạng mẫu mã chủng loại.
- Luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Cam kết giá tốt
- Cam kết chất lượng – uy tín, làm hài lòng mọi khách hàng.
- Đội ngũ nhân viên tue vấn viên giàu kinh nghiệm.
- Tư vấn 24/24h , hỗ trợ lắp đặt tại công trình.
- Được đổi tra sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) nếu có lỗi do nhà sản xuất.
- Hỗ trợ, chiết khấu cao cho khách hàng các đơn có giá trị lớn.
Các loại đồng hồ áp suất nước.
Đồng hồ đo áp lực nướcrất đa dạng về mẫu mã và chủng loại phụ thuộc vào nhu cầu sử và môi trường sử dụng khác nhau. Sau đây là các loại đồng hồ áp suất được dùng phổ biến hiện do chúng tôi cung cấp.Đồng hồ áp lực vỏ thép chân đồng.
Đồng hồ áp lực nước inox.
Đồng hồ đo áp suất 3 kim.
Đồng hồ áp suất màng.
Đồng hồ áp suất có tiếp điểm điện.
Thông số kỹ thuật đồng hồ đo áp lực nước.
- Đường kính mặt: D40mm, D50mm. D60mm, D75mm, D100mm, D150mm, D200mm
- Vật liệu: Thân bằng thép, ruột bằng đồng kết nối với lưu chất; inox 304, 316, 316L
- Chân ren kết nối với đường ống: 1/4PT – ren 13mm; 3/8PT – ren 17mm; 1/2PT – ren 21mm
- Kiểu chân: Chân đứng (A), Chân sau, chân đứng vành, chân sau vành
- Dải đo của mặt đồng hồ : 0 ~ 1000 Kgf/cm2, -76, 0 ~ 2, 4, 6, 10, 15, … 350; -76cmHg
- Đơn vị đo: Mpa, Kpa, psi, cmHg, kgf/cm2, Bar.
Cấu tạo đồng hồ áp suất nước.
Cấu tạo.
- Vỏ: Inox (304SS)
- Chân kết nối: được làm bằng đồng hoăc inox
- Kim đồng hồ: Hợp kim nhôm sơn đen.
Đặc điểm.
- Mặt đồng hồ hiển thị chính xác, dễ quan sát khi đọc thông số đo.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.
- Đo áp suất, áp lực với độ chính xác cao, hiệu suất đo ổn định, thiết kế đẹp.
- Đa dạng mẫu mã, chủng loại với kết nối chân ren, loại có dầu hoặc không dầu.
Cách lắp đặt đồng hồ áp lực nước như thế nào?
Đồng hồ áp lực nước là thiết bị đo áp suất của dòng nước trong hệ thống ống nước. Để lắp đặt đồng hồ áp suất nước, bạn cần thực hiện các bước sau.- Chọn vị trí lắp đặt đồng hồ áp suất nước sao cho dễ quan sát và bảo trì. Nên chọn vị trí gần nguồn cấp nước hoặc van điều khiển.
- Cắt một đoạn ống nước có chiều dài phù hợp với kích thước của đồng hồ áp suất nước. Sử dụng máy cắt ống hoặc cưa để cắt ống nước.
- Làm sạch hai đầu ống nước bằng giấy nhám hoặc vải mềm. Loại bỏ các mảnh vụn hoặc bụi bẩn trên ống nước.
- Bôi keo dán ống hoặc băng teflon lên ren của đồng hồ áp suất nước. Đảm bảo keo dán hoặc băng teflon phủ đều lên ren và không bị rò rỉ ra ngoài.
- Xoay đồng hồ áp suất nước vào ống nước đã cắt. Vặn chặt đồng hồ áp suất nước bằng tay hoặc khóa ống. Không vặn quá chặt để tránh làm hỏng ren hoặc gây rò rỉ nước.
- Mở van cấp nước và kiểm tra xem có rò rỉ nước hay không. Nếu có rò rỉ, vặn lại đồng hồ áp suất nước cho kín hoặc thay mới đồng hồ áp suất nước.
- Đọc chỉ số áp suất nước trên mặt đồng hồ áp suất nước. Nếu chỉ số quá cao hoặc quá thấp, điều chỉnh van điều khiển để giảm hoặc tăng áp suất nước cho phù hợp.
Lưu ý khi sử dụng đồng hồ áp lực nước.
Chọn đồng hồ áp suất có phạm vi đo phù hợp với áp suất của hệ thống. Không nên sử dụng đồng hồ áp suất có phạm vi đo quá cao hoặc quá thấp so với áp suất thực tế, vì sẽ làm giảm độ chính xác và tuổi thọ của thiết bị.- Lắp đặt đồng hồ áp suất ở vị trí dễ quan sát và bảo dưỡng. Tránh lắp đặt đồng hồ áp suất ở nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm cao, rung động mạnh hoặc có tác động cơ học. Nếu không tránh được những yếu tố này, bạn nên sử dụng các phụ kiện bảo vệ như ống giảm chấn, van cách ly, bình ngưng tụ…
- Kiểm tra và hiệu chuẩn đồng hồ áp suất định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc theo tiêu chuẩn áp dụng. Nếu phát hiện đồng hồ áp suất bị sai số quá lớn hoặc không hoạt động, bạn nên thay thế ngay để tránh ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và an toàn.
- Bảo quản và bảo trì đồng hồ áp suất theo đúng quy trình. Sau khi sử dụng, bạn nên vệ sinh sạch sẽ bề mặt của đồng hồ áp suất, bảo vệ kim chỉ và mặt số khỏi bụi bẩn và ẩm ướt. Khi không sử dụng, bạn nên lưu trữ đồng hồ áp suất ở nơi khô ráo, thoáng mát và có bao bọc bảo vệ.
Ứng dụng.
Đồng hồ áp lực nước được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp nước để theo dõi áp suất nước, đảm bảo rằng áp suất luôn ở mức an toàn cho thiết bị và người sử dụng.- Giúp giám sát áp suất trong hệ thống bơm, đảm bảo rằng các máy bơm hoạt động trong điều kiện tối ưu, tránh hiện tượng quá áp hoặc thiếu áp, gây hư hỏng thiết bị.
- Trong các hệ thống lò hơi, nồi hơi, và các thiết bị nhiệt khác, đồng hồ áp lực nước giúp giám sát áp suất nước để tránh hiện tượng quá áp, có thể dẫn đến nguy cơ nổ hoặc hư hỏng thiết bị.
- Đồng hồ áp lực nước giúp kỹ thuật viên và người sử dụng kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống nước, từ đó có thể phát hiện sớm các vấn đề như rò rỉ, tắc nghẽn, hoặc hỏng hóc.
- Giúp điều chỉnh áp suất nước để đảm bảo lượng nước tưới đồng đều và hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên nước.
- Đồng hồ áp lực cũng giúp ngăn chặn các sự cố hỏng hóc do áp suất nước không ổn định trong các hệ thống ống dẫn nước trong nông nghiệp.
Báo giá đồng hồ áp lực nước rẻ?
Đồng hồ áp suất, Mepvn chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng trên thị trường việt nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, sự hài lòng của quý khách là động lực để chúng tôi phát.Quý khách hàng quan tâm nhận báo giá đồng hồ đo áp lực các loại hoặc góp ý về sản phẩm xin liên hệ tới:
Tel: 0984666480
