Đồng Hồ Đo Áp Suất Chân Không
eriko1234567
Áp suất chân không là gì? tại sao cần đo áp suất chân không?
Hiểu một cách đơn giản, áp suất chân không là trạng thái áp suất trong một không gian thấp hơn áp suất khí quyển xung quanh (khoảng 1 bar hoặc 760 mmHg tại mực nước biển). Môi trường chân không lý tưởng (áp suất bằng 0 tuyệt đối) là không thể đạt được, vì vậy người ta đo “mức độ” chân không, tức là áp suất âm so với áp suất khí quyển.
Việc đo lường và kiểm soát chính xác áp suất chân không là tối quan trọng trong nhiều ngành:
Công nghiệp thực phẩm: Hút chân không để bảo quản sản phẩm.
Y tế: Các thiết bị hút dịch, máy xét nghiệm.
Hệ thống lạnh (HVAC): Hút chân không đường ống gas để loại bỏ hơi ẩm và tạp chất.
Sản xuất: Định hình sản phẩm, vận chuyển bằng giác hút, sản xuất bóng đèn, linh kiện điện tử.
Đồng hồ đo áp suất chân không là gì?
Đồng hồ đo áp suất chân không là thiết bị cơ học được thiết kế đặc biệt để đo lường áp suất trong dải đo âm, tức là từ áp suất khí quyển (mức 0 trên thang đo) xuống đến gần chân không tuyệt đối (ví dụ: -1 bar hoặc -760 mmHg).
H3: Phân biệt Đồng Hồ Đo Chân Không và Đồng Hồ Đo Áp Suất 3 Kim (Compound Gauge)
Đồng hồ đo chân không (Vacuum Gauge): Chỉ đo áp suất âm (ví dụ dải đo -1 đến 0 bar).
Đồng hồ đo áp suất 3 kim (Compound Gauge): Đo được cả dải áp suất âm và dải áp suất dương (ví dụ dải đo -1 đến 3 bar, -1 đến 5 bar…). Loại này linh hoạt hơn cho các hệ thống có cả áp suất dương và âm.
Tầm quan trọng của đồng hồ đo áp suất chân không.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm và điện tử, môi trường chân không giúp loại bỏ không khí và các tạp chất, ngăn ngừa oxy hóa và kéo dài thời hạn sử dụng.
Tối ưu hóa quy trình sản xuất: Trong các quy trình như sấy chân không, cô đặc chân không, và mạ chân không, việc kiểm soát áp suất chính xác giúp tăng tốc độ và hiệu quả của quá trình.
An toàn vận hành: Trong các hệ thống chân không lớn, việc giám sát áp suất giúp phát hiện rò rỉ và ngăn ngừa các sự cố nguy hiểm.
Nghiên cứu khoa học: Trong các thí nghiệm vật lý, hóa học và sinh học, môi trường chân không là điều kiện cần thiết để thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu.
Thông số kỹ thuật.
Thông số Giá trị
Đường kính mặt đồng hồ 63mm, 100mm, 150mm, 200mm
Thang đo -1…0,6 bar; -1…1,5 bar; -1…3 bar; -1…5 bar; -1…9 bar; -1…15 bar; -1…24 bar
Cấp chính xác Sai số 1%
Vật liệu vỏ đồng hồ Inox 304
Vật liệu chân ren Inox
Đơn vị hiển thị áp suất Bar, kg/cm², psi,…
Chuẩn bảo vệ của đồng hồ IP65, IP67, IP68
Dạng mặt đồng hồ Có dầu hoặc không dầu
Kiểu kết nối Chân đứng, chân sau, chân sau gắn bảng, chân sau lệch tâm
Cách đọc và hiểu các đơn vị đo áp suất chân không
Đây là phần quan trọng nhất để sử dụng đúng đồng hồ. Thang đo sẽ bắt đầu từ 0 (tương ứng áp suất khí quyển) và đi ngược chiều kim đồng hồ về các giá trị âm.
Các đơn vị phổ biến:
Đơn vị Tên gọi Quy đổi tương đương
Bar Bar 0 bar = Áp suất khí quyển, -1 bar ≈ Chân không tuyệt đối
mmHg Milimét thủy ngân 0 mmHg = Áp suất khí quyển, -760 mmHg ≈ Chân không tuyệt đối
cmHg Centimét thủy ngân 0 cmHg = Áp suất khí quyển, -76 cmHg ≈ Chân không tuyệt đối
inHg Inch thủy ngân 0 inHg = Áp suất khí quyển, -29.92 inHg ≈ Chân không tuyệt đối
Kpa KiloPascal 1 Bar = 100 Kpa
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Thân đồng hồ: Là bộ phận bao bọc bên ngoài của đồng hồ, với nhiệm vụ bảo vệ các chi tiết nhỏ bên trong. Chúng thường được thiết kế bằng các vật liệu chắc chắn như: thép, đồng, inox 304/316, vỏ thép mạ crom,…
Mặt đồng hồ: Thiết kế dạng tròn với chất liệu chủ yếu là thủy tinh cường lực giúp đảm bảo không bị hư hỏng khi va đập. Nhiều loại đồng hồ cao cấp cũng được trang bị kính chống vỡ để tăng độ bền của đồng hồ.
Mặt hiển thị: Chứa thang đo, các vạch đo và thông số đo đạc của mỗi đồng hồ.
Ống chứa áp suất (ở một số đồng hồ được gọi là ống bourdon): Cho lưu chất cần đo đi vào.
Kim đo: Kim của đồng hồ gắn với động cơ bên trong. Kim chuyển động trên mặt hiển thị để xác định số đo. Kim đo được lắp ráp đảm bảo không xảy ra rung kim, gây sai sót khi đo.
Bộ chuyển động: Được coi là động cơ chính để đo đạc và “phát tín hiệu” cho kim đo hoạt động.
Chân đồng hồ: Là vị trí kết nối với thiết bị hay hệ thống cần đo lường.
Cấu tạo Đồng hồ đo áp suất hơi nước
Nguyên lý hoạt động.
Khi có lưu chất đi vào trong ống chứa áp suất, chúng gây ra một lực nhất định tác động lên thành ống.
Lớp màng của ống chứa co dãn, tác động với bộ chuyển động và làm cho kim đồng hồ di chuyển trên thang đo.
Khi đó, ta thu được chỉ số áp suất cần đo.
Ngoài ra, khi áp suất lưu chất không đủ để cho ống chứa tác động lực thì kim đồng hồ chỉ về vạch số 0. Do vậy, việc chọn dải đo phù hợp để đo là rất cần thiết.
Phân loại đồng hồ đo áp suất chân không.
Wise (Hàn Quốc): Thương hiệu số 1 Hàn Quốc, rất phổ biến tại Việt Nam với chất lượng vượt trội, mẫu mã đa dạng và giá thành cực kỳ cạnh tranh.
Wika (Đức): Thương hiệu hàng đầu thế giới từ Đức, nổi tiếng về độ chính xác và độ bền tuyệt đối, thường dùng trong các ứng dụng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.
Ứng dụng.
Công nghiệp thực phẩm và đồ uống: Đóng gói chân không, sấy chân không, cô đặc chân không.
Công nghiệp dược phẩm: Sản xuất thuốc tiêm, sấy đông, đóng gói vô trùng.
Công nghiệp điện tử: Sản xuất chất bán dẫn, mạ chân không, tạo lớp mỏng.
Công nghiệp luyện kim: Luyện kim chân không, xử lý nhiệt chân không.
Nghiên cứu và phát triển: Thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ vũ trụ.
Hệ thống HVAC: Kiểm tra và bảo trì hệ thống lạnh.
>>> Tham khảo thêm các sản phẩm đồng hồ đo áp suất tại mepvn.
Mua đồng hồ đo áp suất chân không giá rẻ tại mepvn.
Mepvn chúng tôi là tổng kho, nhà nhập khẩu đồng hồ đo áp suất hàng đầu tại thị trường Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Khi mua đồng hồ đo áp suất chân không tại mepvn, quý khách hàng được đảm bảo:
Hàng được nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
Sản phẩm luôn sẵn kho, đảm bảo số lượng lớn.
Luôn đầy đủ các giấy tờ kiểm định CO-CQ, tem chống hàng giả.
Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình đặt mua số lượng lớn.
Được tư vấn, hỗ trợ lắp đặt miễn phí 24h.
Đổi trả sản phẩm 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
Cam kết thời gian giao hàng nhanh.
Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc.
Mọi thắc mắc hoặc góp ý về sản phẩm do chúng tôi cung cấp đồng hồ đo áp suất chân không xin hãy liên hệ ngay tới:
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: 0984666480
