Đồng hồ đo lưu lượng điện tử là một thiết bị đo lường tiên tiến và hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp để đo lưu lượng chất lỏng hoặc khí. Sản phẩm này đã đem lại sự tiện ích và đáng tin cậy, vượt xa so với các thiết bị đo lưu lượng truyền thống. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn chi tiết về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, và các ứng dụng phổ biến của đồng hồ đo lưu lượng điện tử.
-Vật liệu thân: Thép carbon, hợp kim nhôm, Inox 304
-Vật liệu cảm biến: Inox 316L, Titanium, tatalum, Platinum, Alloy-C22, Alloy-B10,…
-Vật liệu lớp lót: PTFE, Hard rubber, PFA, F46, Cetamics…
-Kết nối: Mặt bích, Clamp
-Áp lực làm việc: PN10, PN16, PN25…
-Tiêu chuẩn mặt bích: JIS10K, PN16, PN10, PN25, ANSI Class 150, Ansi Class 300.
-Nhiệt độ làm việc: 0~180 độ C.
-Nguồn cấp: 220V, 24VDC, 3.6V.
-Đơn vị đo: m3 / h, lit / h, m3 / p, lit / p, m3 / s, lit / s.
-Tốc độ đo: 0.3 m/s – 15 m/s.
-Màn hình: LCD tại chỗ hoặc LCD dạng rời.
-Sai số: +/- 0.5% giá trị đo.
-Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65. IP68, IP67.
-Tín hiệu xuất nhập: Analog 4~20 mA, Tín hiệu Xung, Modbus Rs485.
-Màn hình hiển thị: Đồng hồ đo lưu lượng điện tử thường được trang bị một màn hình hiển thị số để thể hiện giá trị lưu lượng hiện tại hoặc các thông số cần thiết.
-Bộ điều khiển: Bộ điều khiển là trung tâm của thiết bị, xử lý tín hiệu đầu vào và tính toán lưu lượng dựa trên các thông số cài đặt.
-Cảm biến lưu lượng: Cảm biến lưu lượng là bộ phận quan trọng để ghi nhận lưu lượng chất lỏng hoặc khí. Có nhiều loại cảm biến khác nhau, như cảm biến siêu âm, cảm biến từ, và cảm biến Coriolis.
-Ngõ ra tín hiệu: Đồng hồ thường có các ngõ ra tín hiệu để kết nối với các hệ thống điều khiển hoặc thu thập dữ liệu.
Đồng hồ đo lưu lượng điện tử hoạt động dựa trên nguyên tắc đo lường dựa vào tương tác của dòng chất lỏng hoặc khí với cảm biến lưu lượng. Cảm biến lưu lượng ghi nhận dòng chất lỏng hoặc khí và tạo ra các tín hiệu điện tử. Bộ điều khiển xử lý tín hiệu này và tính toán lưu lượng dựa trên thông số cài đặt và thông tin từ cảm biến.
Đồng hồ điện tử đo lưu lượng nước là thiết bị được sử dụng để đo lượng nước chảy qua một ống dẫn hoặc một kênh mở. Đồng hồ có thể hoạt động dựa trên nhiều nguyên lý khác nhau, như cảm ứng từ trường, siêu âm, quang học, hoặc cảm biến áp suất. Đồng hồ có thể cung cấp kết quả chính xác và ổn định, và có thể tích hợp với các hệ thống điều khiển và giám sát khác. Đồng hồ điện tử đo lưu lượng nước được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thủy điện, thủy lợi, hoặc quản lý tài nguyên nước.
Đồng Hồ Điện Tử Đo Lưu Lượng Khí Nén.
Đồng hồ điện tử đo lưu lượng khí nén là thiết bị dùng để đo lượng khí nén chảy qua một ống dẫn hoặc một kênh. Đồng hồ này có thể hiển thị lưu lượng khí nén theo đơn vị thời gian (như m3/h, l/min, …) hoặc theo đơn vị khối lượng (như kg, t, …). Đồng hồ có nhiều ưu điểm so với các loại đồng hồ cơ khác, như: độ chính xác cao, độ nhạy cao, không bị ảnh hưởng bởi áp suất, nhiệt độ, độ nhớt hay thành phần của khí nén, có thể truyền dữ liệu từ xa, có thể tích hợp với các hệ thống điều khiển tự động, …
Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Hơi Nóng.
Đồng hồ đo lưu lượng hơi nóng (Vortex Flow Meter) là thiết bị chuyên sử dụng để đo lưu lượng hơi nóng, hơi bão hòa đi qua. Đây là dòng đồng hồ điện tử sử dụng kiểu đo dạng xoáy(Vortex), sử dụng cảm biến điện tử để đo lưu lượng hơi nóng đi qua. Các thông số chi tiết như lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng sẽ hiển thị trên màn hình điện tử giúp chúng ta nắm được các thông tin cần thiết.
-Màn hình hiển thị bị đen và không có tín hiệu.
-Lưu lượng bị chênh lệch: đo nhiều hơn hoặc ít hơn so với lưu lượng thực tế
-Khi có dòng chảy đi qua nhưng đồng hồ điện từ báo lỗi không thể đo được.
-Màn hình LCD của đồng hồ xuất hiện lỗi MTP. Hoặc màn hình đồng hồ còn hiển thị báo lỗi như: REV, HIG, LOW.
-Cần kiểm tra các bộ phận cấp nguồn xem có bị lỗi hay không.
-Kiểm tra nguồn điện áp được cấp vào có bình thường hay không.
-Kiểm tra phần cầu chì xem có bị đứt hay không?
-Kểm tra thân đồng hồ đã đúng hướng đi của dòng lưu chất hay không.
-Kiểm tra xem đồng hồ điện từ có đầy lưu chất hay không, nếu không đầy lưu chất ta có thể thay thế đường ống. Hoặc là ta lắp đặt theo chiều dọc.
-Đầu tiên, cần kiểm tra cách điện giữa hai điện cực xem có bị hỏng hay bị chập không.
-Điện trở giữa hai cực thường có khoảng cách 70 – 100 Ω. Chất bẩn có thể đọng lại ở trên thành của ống đo.
-Ở các điện cực cần phải vệ sinh thường xuyên, làm sạch. Bên cạnh đó, cần vệ sinh ở lớp lót ở bên trong không được trầy xước.
-Bạn có thể đo lớp lót đường ống xem có bị hư hỏng hoặc là thay thế nếu như có dấu hiệu bị hỏng.
-Khi có điểm 0 là điểm không ổn định.
-Cần kiểm tra môi trường xem có ống đo có bị đầy không. Hay có bọt khí trong môi trường hay không.
-Kiểm tra độ tiếp đất của thiết bị xem còn nguyên vẹn hay không. Trên thực tế nối đất ba cấp ( và điện trở nối đất ≤100Ω).
-Tiếp đến, cần kiểm tra độ dẫn điện của dòng lưu chất xem có nhỏ hơn 5 μs / cm.
-Cuối cùng, xem phần thân đồng hồ có bùn lắng ở bên trong hay là khồng. Khi kiểm tra phải cẩn thận không làm xước lớp lót bên trong khi tháo nó ra.
-Đồng hồ điện từ có kết quả không khớp với thực tế
– Trước tiên, bạn cần xem lưu chất trong cảm biến có bị đầy ống hay có hiện tượng bọt khí hay không. Nếu có bọt khí thì cần lắp thêm thiết bị khử mũi ngược dòng.
-Chúng ta có thể kiểm tra cài đặt phạm vi của màn hình hiển thị đã chính xác chưa. Nếu chưa thì ta cần thiết lập lại phạm vi chính xác.
-Giá trị đo chỉ hiện thị trong một khoảng thời gian nhất định
-Khi có lỗi này, ta cần kiểm tra lại những yếu tố sau:
-Kiểm tra điều kiện môi trường làm việc có thay đổi hay không.
-Khi có nguồn nhiều mới hoặc nguồn từ các tính khác hoặc các rung… Nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị. Lúc này, ta cần loại bỏ nhiều kịp thời hoặc là loại bỏ đồng hồ đo lưu lượng.
-Cáp tín hiệu thử nghiệm cần phải được xử lý cách điện và để làm cuối cùng.
-Đối với các dây dẫn, tấm chắn ở bên trong và tấm chắn bên ngoài và vỏ không được để chạm vào nhau.
-Đồng hồ lưu lượng điện tử thường được dùng để đo lưu lượng nước sạch, nước thải, bùn, sữa, bê tông và nhiều loại dung dịch chất lỏng khác.
-Sử dụng phổ biến trong trạm cung cấp nước sạch. Những nhà máy, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Bên cạnh đó, thiết bị còn được sử dụng nhiều trong nhà máy giấy, dây chuyền chế biến thực hiện, những hệ thống áp cao. Hoặc là đường ống dẫn môi chất có tính ăn mòn mạnh như: hóa chất, nước thải công nghiệp.
-Lắp đặt phổ biến trong hệ thống bơm nước, những đường ống phòng cháy chữa cháy…
-Ngoài ra, đồng hồ còn được sử dụng phổ biến trong ngành lọc hóa dầu, đóng tàu hoặc hàng hải…
Eriko chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo lưu lượng điện tử giá rẻ với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Các sản phẩm đồng hồ đo lưu lượng nước điện tử, đồng hồ đo lưu lượng khí điện tử, đồng hồ đo lưu lượng hơi nóng điện tử chúng tôi cung cấp luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn hiện nay. Khi mua sản phẩm này tại chúng tôi, quý khách hàng luôn được đảm bảo.
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
Email: erikovn.sg@gmail.com
Thông số kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng điện tử.
-Kích cỡ: DN 15 – DN 2600-Vật liệu thân: Thép carbon, hợp kim nhôm, Inox 304
Cấu tạo đồng hồ lưu lượng điện tử.
Nguyên lý hoạt động.
Các dạng đồng hồ đo lưu lượng điện từ.
Đồng Hồ Điện Tử Đo Lưu lượng Nước.
Các lỗi thường gặp.
Các khắc phục khi đồng hồ lỗi.
Đồng hồ đo nước điện từ không có tín hiệu đo.
Tín hiệu nhỏ dần hoặc mất đột ngột.
Kiểm tra độ tiếp đất, kiểm tra xem van ngược dòng của đồng hồ hay không.
Ứng dụng Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Tử.
Báo giá nhanh đồng hồ lưu lượng điện tử tại eriko.
► Chế Độ Bảo Hành:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
