Đồng hồ đo lưu lượng hóa chất
eriko123456
Đồng hồ đo lưu lượng hóa chất đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất hóa chất đến xử lý nước và năng lượng. Đồng hồ đo lưu lượng hóa chất sử dụng để đo cảm biến điện từ hay cách quạt turbine, tính toán lưu lượng hóa chất đi qua đường ống và chuyền dẫn các thông tin chi tiết hiển thị thông số trên màn hình LCD. Sử dụng tín hiệu kết nối Analog 4 – 20mA, modbus Rs 485, hoạt động với dải điện áp 24V, 220V, 380V hoặc PIN. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sản phẩm này nhé. đồng hồ đo lưu lượng nước vortex, đồng hồ nước unik, đồng hồ nước nóng.
Thông số kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng hóa chất.​
-Kích cỡ: DN15 – DN1000
-Vật liệu cấu tạo: Nhựa Teflon, Inox304, Inox316
-Nhiệt độ làm việc: -5℃ – 200℃
-Áp lực: 10bar, 16bar
-Môi trường sử dụng: Hóa chất, nước thải, acid, nước biển…
-Điện áp hoạt động: 24V, 220, 380V hoặc PIN
-Kiểu kết nối: Lắp mặt bích. Tiêu chuẩn BS, JIS.
-Kiểu đồng hồ: Màn hình rời, màn hình liền
-Kiểu đo: Cảm biến điện từ, Turbine cách quạt
-Tín hiệu Analog In out: 4 – 20mA
-Tiêu chuẩn chống nước: IP67, IP78
-Chế độ bảo hành: 12 tháng đổi trả nếu có lỗi
-Giấy tờ chứng chỉ: CO~CQ đầy đủ.
Cấu tạo.​
–Hệ thống mạch từ: Đây là bộ phận chính giúp tạo ra từ trường. Mạch điện từ được nhận biết thông qua bộ phân nam châm, có khả năng chống lại độ nhiễu bởi từ trường xoay chiều
–Đường ống thông: Hay còn gọi là ống đo, chức năng chính là cho phép chất lỏng đã được thử nghiệm đi qua. Ống đo được làm từ các chất liệu có độ dẫn điện, dẫn nhiệt và có độ bền cơ học cao
–Thân đồng hồ: Được làm hoàn toàn từ chất liệu inox cao cấp, là bộ phận bên ngoài của cuộn dây kích từ nhằm bảo vệ các thiết bị bên trong không bị hư hỏng do các lực tác động từ bên ngoài
–Tiếp điểm cảm ứng: Chức năng chính là truyền tín hiệu đo được đến bộ điều khiển, cho ra các thông số chính xác nhất. Vị trí lắp đặt ở phía trên của đường ống, nhằm ngăn chặn các cặn bẩn có thể tích tụ tại tiếp điểm làm ảnh hưởng đến độ chính xác và kết quả đo của thiết bị
–Lớp lót: Được làm từ chất liệu PTFE (Teflon) hoặc FEP, được đặt bên trong thân đồng hồ, có khả năng cách điện cũng như chống ăn mòn tuyệt đối. Đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với lưu lượng dòng chảy, có nhiệm vụ ngăn điện thế cảm ứng bị đoản mạch do chất liệu thân đồng hồ được làm bằng inox gây ra
–Bộ chuyển đổi: Chức năng chính là khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu điện thế cảm ứng thành tín hiệu thành tín hiệu chính xác và thống nhất và triệt tiêu tín hiệu nhiễu chính
–Màn hình hiển thị: Là bộ phận hiển thị các thông số cần thiết, giúp người sử dụng có thể dễ dàng nhận biết được lưu lượng cũng như tốc độ của dòng chảy bên trong hệ thống
cấu tạo đồng hồ đo lưu lượng hóa chất
Nguyên lý hoạt động.​
-Tốc độ dòng chảy của môi chất được đo bằng đồng hồ đo lưu lượng công nghiệp thích hợp là từ 2 đến 4m/s. Trong trường hợp đặc biệt, tốc độ dòng chảy tối thiểu không được nhỏ hơn 0,2m/s và không được lớn hơn 8m/S. Nếu môi trường chứa các hạt rắn, tốc độ dòng chảy chung phải nhỏ hơn 3m/s để tránh ma sát quá mức giữa lớp lót và điện cực; đối với chất lỏng nhớt, tốc độ dòng chảy có thể lớn hơn 2m/s và lớn hơn Tốc độ dòng chảy sẽ giúp tự động loại bỏ độ dính bám vào điện cực.
-Trong điều kiện đã xác định được phạm vi Q, kích thước của đường kính lưu lượng kế D có thể được xác định theo phạm vi của vận tốc dòng chảy V nói trên và giá trị của nó được tính theo công thức sau:
-Q = πD2V/4Q: Tốc độ dòng chảy (㎡/h) D: Đường kính trong của ống V: Tốc độ dòng chảy (m/h)
-Phạm vi Q của lưu lượng kế điện từ LS-LDE phải lớn hơn giá trị lưu lượng lớn nhất dự kiến và giá trị lưu lượng bình thường phải lớn hơn một chút so với 50% thang đo đầy đủ của lưu lượng kế.
Ưu điểm đồng hồ đo lưu lượng hóa chất.​
-Dễ dàng lắp đặt mà không ảnh hưởng đến hệ thống đường dẫn
-Thiết bị có cấu trúc đơn giản và đáng tin cậy, không có bộ phận chuyển động và tuổi thọ cao
-Kiểm soát chính xác đến 99% dòng chảy lưu chất
-Độ chính xác của phép đo không bị ảnh hưởng bởi loại môi chất được đo và nhiệt độ, độ nhớt, mật độ, áp suất và các thông số vật lý khác
-Lớp lót nhựa dẻo PTFE giúp chống ăn mòn bởi các dòng hóa chất mạnh và độc hại
-Tuổi thọ cao, chi phí lắp đặt hợp lý
-Dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa khi có sự cố
-Áp lực và nhiệt độ làm việc cao
-Màn hình đèn nền LCD độ nét cao.
Phân loại.​
Đồng hồ đo lưu lượng hóa chất điện tử màn hình liền.​
-Với thiết kế bộ phận hiển thị được gắn liền với thân đồng hồ giúp người sử dụng có thể nhận biết các thông số như lưu lượng tổng, lưu lượng tức thì cũng như tốc độ dòng chảy một cách trực quan và chính xác nhất. Dòng đồng hồ này thường được sử dụng ở những hệ thống thông thoáng, giúp người dùng thuận tiện quan sát cũng như dễ dàng kiểm soát lưu lượng dòng chảy bên trong hệ thống.
Đồng hồ đo lưu lượng hóa chất điện tử dạng Turbine.​
-Dòng đồng hồ này được thiết kế bộ phận turbine (cánh quạt) bên trong thân đồng hồ. Phù hợp để đo các loại hóa chất có độ dẫn điện kém như xăng.
Đồng hồ hơi điện từ có bù nhiệt.​
-Là dòng sản phẩm chuyên được dùng trong các hệ thống khí nén, hơi, các dòng khí như hydro, heli, khí gas, nito. Thiết kế cấu tạo đặc biệt giúp làm kín khít và đo lường chính xác.
Ứng dụng.​
-Đồng hồ đo lưu lượng hóa chất điện tử lắp đặt trong các nhà máy xử lí hóa chất
-Sử dụng trong các nhà máy chế biến và làm muối
-Lắp đặt trong các phòng nghiên cứu hóa học, hóa chất…
-Sử dụng trong các nhà máy sản xuất nhựa, phân tách nhiên liệu
-Lắp đặt trong các nhà máy phân bón, hóa chất, xi măng…
-Sử dụng trong các nhà máy sản xuất các chất tẩy rửa.
Mua đồng hồ đo lưu lượng hóa chất giá rẻ ở đâu?​
Eriko chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ nước với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Liên hệ đặt hàng.
1. Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
hình ảnh
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
