eriko1234567
Tính năng nổi trội đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa.
Độ chính xác cao: Đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa thường có độ chính xác cao, cho phép theo dõi chính xác lưu lượng hơi trong các quy trình quan trọng.
Đa nhiệm: Nó có khả năng đo và theo dõi đồng thời áp suất, nhiệt độ và độ ẩm, giúp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm của hơi bão hòa.
Dễ dàng cài đặt và sử dụng: Đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa thường được thiết kế để dễ dàng cài đặt và sử dụng. Nó có màn hình hiển thị số giúp người dùng theo dõi các thông số một cách dễ dàng.
Kết nối điện tử: Nó có khả năng kết nối với các hệ thống điều khiển tự động thông qua giao diện điện tử, giúp tích hợp dễ dàng vào quy trình công nghiệp.
Chống ăn mòn và chịu được điều kiện khắc nghiệt: Đa số đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn và có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, áp suất cao hoặc môi trường hóa chất.
Lợi ích khi sử dụng.
Tăng hiệu suất: Giúp kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng hơi bão hòa để đạt hiệu suất tối ưu trong quy trình sản xuất.
Đảm bảo an toàn: Giúp đảm bảo rằng các thông số như áp suất và nhiệt độ được kiểm soát một cách an toàn, tránh tai nạn.
Tiết kiệm năng lượng: Cho phép tối ưu hóa sử dụng năng lượng bằng cách điều chỉnh lưu lượng hơi bão hòa dựa trên nhu cầu thực tế.
Nâng cao chất lượng sản phẩm: Điều khiển chính xác lưu lượng hơi bão hòa giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.
Giảm thất thoát: Theo dõi lưu lượng hơi bão hòa giúp tránh lãng phí và giảm thất thoát trong quá trình sản xuất.
Thông số kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa.
Kích cỡ đường ống: từ DN15 – DN600.
Môi chất đo: có thể sử dụng để đo cho cả chất lỏng; khí và hơi. Thông thường người ta sử dụng loại này để đo cho khí và hơi.
Môi trường hoạt động: option tiêu chuẩn là đến 250 độ C, tuy nhiên có thể chọn option nhiệt độ cao lên tới 400 độ C ( nhiệt độ thấp nhất là -50 độ C). Áp suất tiêu chuẩn là 1.6MPa, tùy chọn tối đa lên tới 4Mpa ( tương đương 40 bar).
Chất liệu: thép carbon hoặc hợp kim crom + nikel.
Độ chính xác: 98.5% ( đối với chất khí hoặc hơi bão hòa).
Tín hiệu đầu ra: 4-20mA ; tín hiệu xung. Có truyền thông RS485 chuẩn MODBUS.
Tích hợp thêm cảm biến đo nhiệt độ và áp suất.
Kiểu lắp đặt: Flange ( mặt bích) là dạng phổ biến nhất. Ngoài ra còn có kiểu Wafer ( mặt bích rời).
Cấp bảo vệ: IP65 hoặc IP67.
Nguồn cấp: 12~24VDC hoặc sử dụng pin 3.6VDC rất tiện lợi.
Thông số dải đo đồng hồ lưu lượng
>>>>> Tham khảo thêm sản phẩm đồng hồ đo lưu lượng khí nén.
Nguyên lý hoạt động.
Đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa là một thiết bị hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ học và điện tử. Nó sử dụng một cảm biến để đo áp suất, nhiệt độ và độ ẩm của hơi bão hòa trong quy trình. Các thông số này được biến đổi thành tín hiệu điện tử, sau đó được xử lý để tính toán lưu lượng hơi bão hòa dựa trên các thông số này.
Một phần quan trọng của đồng hồ đo lưu lượng hơi bão hòa là cảm biến. Cảm biến này thường là cảm biến áp suất, nhiệt độ và độ ẩm, và nó đảm bảo rằng các giá trị chính xác được đo và chuyển đổi thành tín hiệu điện tử để tiến hành tính toán. Các tín hiệu này sau đó được truyền đến một vi xử lý để thực hiện tính toán lưu lượng hơi bão hòa dựa trên các thông số đầu vào.
Cấu tạo đồng hồ đo lưu lượng hơi.
Phần thân của đồng hồ.
Được làm từ các vật liệu Gang, inox, cacbon… với lớp gioăng teflon PTFE, FEP có độ bền cao, chịu được môi trường axit, hóa chất ăn mòn cao.
Thân đồng hồ được thiết kế dạng ống rỗng thường có dạng hình tròn không có vật cảm bên trong thân van.
Bên trong thân van có các lỗ nhỏ cảm biến, kết nối thông báo kết quả đo lên bảng mạch điện tử.
Thân đồng hồ có hai mặt bích được gắn liền trực tiếp giúp kết nối với đường ống dễ dàng, tháo lắp, sữa chữa.
Phần mặt hiển thị đồng hồ.
Đây là màn hình hiển thị kết quả LCD hoặc LED giúp chúng ta có thể quan sát lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời và tốc độ dòng chảy.
Với các đơn vị đo đa dạng khác nhau như m3/h, m3/s, lít/h…
Lưu ý khi lắp đặt và sử đồng hồ đo lưu lượng hơi.
Vị trí lắp đặt đồng hồ đo hơi nước điện tử cần ở các hệ thống không rung lắc, điều này sẽ dẫn tới độ sai số cao, đo không chính xác.
Cần lưu ý không lắp đồng hồ đo hơi nóng dạng điện tử ở những nơi có thể gây nhiễu tín hiệu như biến áp, động cơ điện.
Để chống nhiễu cho đồng hồ đo hơi nóng bù nhiệt dạng điện tử cần nối đất theo tiêu chuẩn.
Đối với các hệ thống lắp đặt ngoài trời thì nên cần mái che chắn để tránh nước vào bên trong bộ điện.
Trong hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, hơi, khí, chất lỏng, cần sạch và không chứa tạp chất bẩn.
Việc sử dụng và kết nối đồng hồ đo lưu lượng nước nóng cần chính xác với điện áp sử dụng, nếu sai điện áp có thể làm cháy nổ dẫn tới hư hỏng đồng hồ.
Lưu ý khi đấu nối nguồn điện.
Kí hiệu chân V + V- : Chân nối dòng điện nguồn.
Kí hiệu chân Ո : Chân nối ra dây xung.
Kí hiệu chân A, B : là “+” và “-” nối 4 dây 4 – 20mA hoặc 3 dây analog.
Kí hiệu chân I+ và I- và – Nối analog 3 dây hoặc 4 dây 4 – 20mA.
Kí hiệu chân RT1, RT2, RT3: Là chân nối RTD riêng biệt.
Kí hiệu chân P+, P- : Hiểu là chân nối máy phát áp suất.
Ứng dụng.
Được sử dụng trong các hệ thống nồi hơi, lò hơi công nghiệp để có thể tính toán được lượng hơi nóng đi qua.
Được sử để đo hơi bão hòa, hơi quá nhiệt đối với các đơn vị sử dụng hơi nóng kinh doanh thương mại.
Được sử cho các nhà máy dệt, nhà máy may công nghiệp.
Được ứng dụng cho các nhà máy sấy nông sản, trái cây.
Được sử cho hệ thống gas, hệ thống khí công nghiệp các loại.
Được sử dụng để đo lưu lượng khí thải ra môi trường
ứng dụng đồng hồ đo lưu lượng khí nén
Báo giá nhanh đồng hồ đo lưu lượng hơi rẻ uy tín.
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại đồng hồ nước với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn bảo hành 12 tháng.
Hàng luôn đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận CO-CQ-Bill..
Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng.
Hỗ trợ tư vấn báo giá lắp đặt 24/24.
Cách thức đặt hàng.
Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới hotline/zalo (+84) 984666480 để nhận được những tư vấn tận tình.
Ứng dụng.
Cách thức đặt hàng.
