Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước vortex là một thiết bị quan trọng trong ngành công nghiệp và quy trình sản xuất, được sử dụng để đo lường lưu lượng của hơi nước hoặc các chất khí khác thông qua ống dẫn. Thiết bị này hoạt động dựa trên hiệu ứng vortex, nơi các vòng xoáy tạo ra bởi chất lưu chuyển động thông qua một rãnh chẻ, và dựa vào những thông số đo lường để xác định lưu lượng chất lưu. đồng hồ đo lưu lượng hơi nước vortex với các tính năng và ưu điểm khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và môi trường sử dụng.
-Áp suất làm việc: 16 bar, 25 bar, 40 bar…
-Màn hình: Màn hình LCD hiển thị lưu lượng thời gian và tổng số lượng lưu trữ. (2 loại:
loại màn hình hiển thị hợp nhất hoặc loại gắn rời).
-Cấp bảo vệ: IP65/IP67/IP68
-Điện áp làm việc: 24 VDC, Pin.
-Ngõ ra: 4…20mA., Pulse…
-Truyền thông: Giao tiếp HART / Giao thức Modbus
-Ứng dụng: Đo lưu lượng hơi nước, gió hòa và hơi quá nhiệt.
-Phần thân có thể làm theo hai dạng là bắt bích và bắt rẻn để lắp đặt đồng hồ vào đường ống tùy theo đường ống lớn nhỏ mà chúng ta có các thân đồng hồ phù hợp với kiểu kết nối tiếng, đường kính có thể chạy từ DN25 tới 100.
-Ruột đồng hồ là phần quan trọng nhất của đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng dạng hơi là phần chính của toàn bộ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đồng hồ lưu lượng mà chúng ta đang sử dụng. Được cấu tạo chính là nhựa chịu nhiệt abs chia làm hai phần chính là phần cánh quạt truyền động và phần bộ đếm số bằng hệ thống bánh răng truyền động liên tự theo số lượng chuẩn.
Khi mà dòng lưu lượng khí hơi đi qua đồng hồ đo lưu lượng thì lực đẩy của dòng chất khí hơi sẽ tác động vào cánh quạt nằm trong phần thân đồng hồ làm cho nó quay liên tục theo hướng vuông góc với dòng chảy từ chuyển động này nó sẽ có một tác động khác theo trục từ thẳng đứng lên phần trên bộ đếm số được cách biệt hoàn toàn với dòng khí hơi và cánh quạt bên dưới, liên kết với nhau bằng lực từ trường nam châm.
Từ đây chuyển động quay của cánh quạt được biến thành chuyển động bánh răng thông qua tác động trục quay từ trường thẳng đứng làm hoạt động toàn bộ hệ thống bánh răng của bộ đếm số và khi hoạt động này diễn ra liên tục các tuabin số được kết nối với hệ thống bánh răng sẽ được kích hoạt. Khi nó đạt đến số vòng định trước và nhảy số liên tục trên màn hình hiển thị số.
-Xác Định Hướng Lưu Lượng: Đảm bảo rằng đầu vào và đầu ra của đồng hồ đo lưu lượng được xác định đúng với hướng lưu lượng của chất lưu.
-Cắt Ống: Chuẩn bị đường ống dẫn theo kích thước và chiều dài yêu cầu bởi hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Làm Sạch Ống: Đảm bảo ống dẫn sạch sẽ và không có tạp chất, để tránh làm ảnh hưởng đến hiệu suất của đồng hồ đo.
-Đặt Đồng Hồ Đo Lưu Lượng: Đặt đồng hồ đo lưu lượng vào vị trí đã chọn và sử dụng phụ kiện kèm theo để kết nối với ống dẫn.
-Sắp Xếp Cảm Biến Vortex: Chắc chắn rằng cảm biến vortex được đặt đúng hướng và không bị chen lấn bởi các vật dụng khác.
-Kết Nối Ống: Sử dụng bu-lông và đinh vít để kết nối đồng hồ đo lưu lượng với ống dẫn. Đảm bảo rằng mối nối là chặt chẽ và không có rò rỉ.
-Kết Nối Dây Điện: Kết nối dây điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo rằng nguồn điện được cấp đúng cách.
-Cấu Hình Bộ Xử Lý: Cấu hình bộ xử lý điện tử theo thông số kỹ thuật của hệ thống và đồng hồ đo lưu lượng.
-Kiểm Tra Lưu Lượng: Mở cửa ống và kiểm tra lưu lượng để đảm bảo rằng đồng hồ đo lưu lượng đang hoạt động chính xác.
-Hiệu Chuẩn: Nếu cần thiết, tiến hành hiệu chuẩn thiết bị theo quy trình được hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật.
-Chất lưu có tạp chất, bảo trì không đúng cách.
Khắc Phục:
-Làm sạch ống dẫn thường xuyên để tránh tắc nghẽn.
-Thực hiện bảo trì định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Lỗi kỹ thuật, cảm biến vortex bị hỏng.
Khắc Phục:
-Kiểm tra và cài đặt lại cảm biến theo hướng dẫn kỹ thuật.
-Kiểm tra tính đồng bộ của cảm biến và thay thế nếu cần.
-Dây điện bị đứt, kết nối không chặt.
Khắc Phục:
-Kiểm tra dây điện và đảm bảo chúng không bị đứt.
-Kiểm tra kết nối và đảm bảo chúng chặt chẽ.
-Nhiễu từ nguồn điện, tần số hoạt động không đồng bộ.
Khắc Phục:
-Kiểm tra nguồn điện và đảm bảo không có nhiễu từ các nguồn khác.
-Điều chỉnh tần số hoạt động của đồng hồ đo.
-Điều kiện môi trường không ổn định, cấu trúc lắp đặt không chắc chắn.
Khắc Phục:
-Cải thiện điều kiện môi trường xung quanh.
-Đảm bảo cấu trúc lắp đặt đủ chắc chắn.
-Khả năng đo lường rộng: Có thể sử dụng trong nhiều loại chất lưu khác nhau, bao gồm cả hơi nước và khí.
-Không có bộ cản chảy: Vortex flowmeter thường không có bộ cản chảy nên góp phần giảm áp suất và mất áp trong hệ thống.
-Ngành công nghiệp hóa chất: Được sử dụng để đo lường lưu lượng các chất khí trong quy trình sản xuất hóa chất.
-Quy trình sản xuất: Áp dụng trong các quy trình sản xuất nơi cần kiểm soát lưu lượng chất lưu.
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
Email: erikovn.sg@gmail.com
Thông số kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng hơi nước vortex.
-Nhiệt độ: -40 – 250 độ C và -40 – 350 độ C.-Áp suất làm việc: 16 bar, 25 bar, 40 bar…
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
-Đồng hồ được cấu tạo từ hai bộ phận chính đó là thân đồng hồ và ruột đồng hồ. Trong đó phần thân được làm từ nhiều loại vật liệu như gang, nhựa, đồng và inox tùy theo mục đích sử dụng mà có thân làm bằng chất liệu khác nhau để có thể chịu được các loại chất đo đạc.-Phần thân có thể làm theo hai dạng là bắt bích và bắt rẻn để lắp đặt đồng hồ vào đường ống tùy theo đường ống lớn nhỏ mà chúng ta có các thân đồng hồ phù hợp với kiểu kết nối tiếng, đường kính có thể chạy từ DN25 tới 100.
Nguyên lý hoạt động.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt đồng hồ đo lưu lượng hơi nước.
-Chọn Vị Trí Lý Tưởng: Xác định vị trí lý tưởng cho đồng hồ đo lưu lượng sao cho nó được đặt trong một phần của đường ống dẫn có lưu lượng chất lưu ổn định và không bị chệch lệch.-Xác Định Hướng Lưu Lượng: Đảm bảo rằng đầu vào và đầu ra của đồng hồ đo lưu lượng được xác định đúng với hướng lưu lượng của chất lưu.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Nhiễm bẩn trong ống dẫn:
Nguyên Nhân:-Chất lưu có tạp chất, bảo trì không đúng cách.
Khắc Phục:
Không đồng bộ cảm biến:
Nguyên Nhân:Lỗi kỹ thuật, cảm biến vortex bị hỏng.
Khắc Phục:
Mất kết nối điện:
Nguyên Nhân:-Dây điện bị đứt, kết nối không chặt.
Khắc Phục:
Hiện tượng chấm lấp lánh trên màn hình:
Nguyên Nhân:-Nhiễu từ nguồn điện, tần số hoạt động không đồng bộ.
Khắc Phục:
Hiện tượng dao động hay rung lắc:
Nguyên Nhân:-Điều kiện môi trường không ổn định, cấu trúc lắp đặt không chắc chắn.
Khắc Phục:
Ưu điểm đồng hồ đo lưu lượng hơi nước vortex.
-Độ chính xác cao: Thiết bị này cung cấp độ chính xác cao trong việc đo lường lưu lượng, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các ứng dụng yêu cầu đo lường chính xác.-Khả năng đo lường rộng: Có thể sử dụng trong nhiều loại chất lưu khác nhau, bao gồm cả hơi nước và khí.
Ứng dụng đồng hồ đo lưu lượng hơi nước.
-Ngành năng lượng: Sử dụng để đo lường lưu lượng hơi nước trong các nhà máy điện, nhà máy nhiệt điện.-Ngành công nghiệp hóa chất: Được sử dụng để đo lường lưu lượng các chất khí trong quy trình sản xuất hóa chất.
Mua đồng hồ đo lưu lượng hơi vortex ở đâu?
Eriko chúng tôi là công ty nhập khẩu và phân phối các loại đồng hồ nước với nhiều kinh nghiệm tư vấn trên thị trường hiện nay. Sản phẩm chúng tôi cung cấp luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm… Khi mua đồng hồ đo lưu lượng Vortex ở eriko quý khách hàng luôn được đảm bảo.► Chế Độ Bảo Hành:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
