eriko123456
Hiện nay, công nghiệp ngày càng phát triển và đòi hỏi sự chính xác và đáng tin cậy trong việc đo lưu lượng khí gas, đo lưu lượng khí nén.. Để đáp ứng nhu cầu này, đồng hồ đo lưu lượng khí điện tử đã trở thành một công cụ thiết yếu. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm, tính năng và ứng dụng của sản phẩm này, cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về cách nó hoạt động và tại sao nó là một phần quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. đồng hồ đo lưu lượng hơi nóng, đồng hồ đo lưu lượng khí nén, đồng hồ đo lưu lượng hơi.
-Đường kính ống: DN 15-DN300
-Phiên bản Compact version, Remote
-Vật liệu thân ống: inox 304 (option Inox 316)
-Vật liệu điện cực: Inox 316L
-Cấp độ bảo vệ: IP66/67
-Nguồn cấp 220VAC / 24VDC hoặc Pin
-Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA (có tùy chọn thêm RS485…)
-Màn hình hiển thị LCD độ nét cao.
-Áp: PN16 / PN25 / PN40.
Độ chính xác và độ tin cậy.
Điểm mạnh là độ chính xác và độ tin cậy cao. Chúng có khả năng đo lường lưu lượng khí với sai số rất thấp, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất hoạt động.
Cấu tạo đồng hồ đo lưu lượng điện tử.
>>>>> Tham khảo thêm Bảng giá đồng hồ nước mới nhất tại eriko
–Đồng hồ đo lưu lượng khí xoáy: Dùng một cánh quạt xoay để tạo ra một xoáy khí trong ống dẫn. Tốc độ xoáy tỷ lệ thuận với tốc độ chảy của khí. Đồng hồ này có độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và áp suất.
–Đồng hồ đo lưu lượng khí Coriolis: Dùng một ống uốn cong có thể dao động để tạo ra một lực Coriolis khi khí chảy qua. Lực Coriolis làm thay đổi pha dao động của ống, và pha dao động này tỷ lệ thuận với khối lượng riêng của khí. Đồng hồ này có thể đo được cả khối lượng và tỷ trọng của khí.
–Đồng hồ đo lưu lượng khí siêu âm: Dùng hai bộ phát và nhận sóng siêu âm ở hai bên của ống dẫn. Sóng siêu âm sẽ chuyển tiếp giữa hai bộ phát và nhận, và thời gian chuyển tiếp này sẽ thay đổi tùy theo tốc độ chảy của khí. Đồng hồ này có thể hoạt động ở nhiều điều kiện áp suất và nhiệt độ.
-Đồng hồ có khả năng đo lường nhiều dạng khí khác nhau, từ khí tự nhiên đến khí hóa lỏng, nhờ vào khả năng thay đổi cảm biến và thiết lập. Điều này giúp chúng phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Độ ổn định và bền bỉ.
-Các đồng hồ điện tử đo lưu lượng khí nén thường được làm từ các vật liệu chất lượng cao và tuân theo các tiêu chuẩn an toàn. Điều này đảm bảo sự ổn định và độ bền bỉ, giúp chúng hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.
Ghi dữ liệu và kết nối.
-Nhiều đồng hồ hiện đại có khả năng ghi dữ liệu và kết nối với hệ thống quản lý thông qua giao thức truyền thông như Modbus, Profibus, hoặc HART. Điều này giúp dễ dàng theo dõi và quản lý dữ liệu lưu lượng khí từ xa.
-Trong ngành công nghiệp dầu khí, đồng hồ được sử dụng để đo lường lưu lượng khí trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ khí tự nhiên.
Ngành công nghiệp hóa chất.
-Trong ngành công nghiệp hóa chất, đồng hồ đo lưu lượng khí được sử dụng để kiểm tra và kiểm soát lưu lượng khí trong quá trình sản xuất các sản phẩm hóa chất.
Ngành công nghiệp điện lực.
-Trong ngành công nghiệp điện lực, đồng hồ đo lưu lượng khí giúp theo dõi và kiểm tra lưu lượng khí trong các hệ thống nhiệt điện và điện lực.
Ứng dụng y tế và khoa học.
Ngoài các ngành công nghiệp truyền thống, đồng hồ đo lưu lượng khí điện tử cũng có ứng dụng trong lĩnh vực y tế và khoa học, giúp theo dõi và đo lường khí trong các thiết bị y tế và nghiên cứu khoa học.
-Hiện tượng tắc nghẽn: Bất kỳ cặn bẩn hoặc tạp chất nào trong lưu lượng khí có thể gây tắc nghẽn cho đồng hồ đo, làm giảm khả năng đo lưu lượng chính xác.
-Hiện tượng trôi lưu lượng: Điều này xảy ra khi đồng hồ đo không duy trì độ chính xác trong việc đo lưu lượng theo thời gian. Nguyên nhân có thể là do cảm biến lỗi hoặc hệ thống đo không được hiệu chỉnh đúng cách.
-Hiện tượng nhiễu và hiện tượng nhiễu từ bên ngoài: Sự nhiễu có thể xuất phát từ nhiều nguồn, bao gồm nhiễu từ môi trường xung quanh, từ thiết bị điện tử khác trong cùng môi trường, hoặc từ cơ cấu đo lưu lượng khí chính.
-Hiện tượng đo sai: Điều này xảy ra khi đồng hồ đo lưu lượng không đo chính xác lưu lượng thực tế. Nguyên nhân có thể bao gồm sự hỏng hóc của cảm biến hoặc việc hiệu chỉnh không đúng cách.
-Hiện tượng đo sai khi áp suất và nhiệt độ thay đổi: Lưu lượng khí có thể thay đổi theo áp suất và nhiệt độ. Nếu đồng hồ đo không được điều chỉnh cho các biến thay đổi này, nó có thể dẫn đến sai sót trong đo lưu lượng.
-Chọn vị trí lắp đặt sao cho đường kính ống dẫn phù hợp với đường kính của đồng hồ. Nếu ống dẫn quá nhỏ hoặc quá lớn, bạn cần sử dụng các phụ kiện chuyển đổi để giảm hoặc tăng đường kính.
-Cắt ống dẫn tại vị trí lắp đặt và gắn đồng hồ vào ống dẫn bằng các bulông, ốc vít hoặc keo dán tùy theo loại đồng hồ. Đảm bảo rằng đồng hồ được gắn chặt và không bị rò rỉ khí.
-Kết nối các dây điện của đồng hồ với nguồn điện và bộ hiển thị. Tuỳ theo loại đồng hồ, bạn có thể cần sử dụng các thiết bị chuyển đổi tín hiệu để tương thích với nguồn điện và bộ hiển thị.
-Kiểm tra hoạt động của đồng hồ bằng cách cho khí chảy qua ống dẫn và quan sát chỉ số trên bộ hiển thị. Nếu chỉ số không phản ánh chính xác lưu lượng khí, bạn cần kiểm tra lại các kết nối và cài đặt lại tham số của đồng hồ.
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
Thông sốp kỹ thuật đồng hồ đo lưu lượng khí.
-Kiểu: Vortex.-Đường kính ống: DN 15-DN300
Đặc điểm chung.
Đồng hồ đo lưu lượng khí điện tử là một thiết bị thiết yếu để đo và kiểm tra, đo lưu lượng khí qua các ống dẫn. Chúng thường được sử dụng trong các ngành như công nghiệp dầu khí, điện lực, hóa chất, và nhiều ứng dụng khác. Các đặc điểm chung của đồng hồ đo lưu lượng khí bao gồm:Cảm biến lưu lượng khí.
Cảm biến lưu lượng khí là thành phần quan trọng giúp cảm nhận và ghi lại lưu lượng khí thông qua ống dẫn. Có các loại khác nhau như cảm biến siêu âm, cảm biến nhiệt độ, cảm biến cánh quạt…Màn hình hiển thị.
Màn hình hiển thị trên đồng hồ cung cấp thông tin về lưu lượng khí đang được đo và các thông số liên quan khác như áp suất, nhiệt độ, và tỷ lệ khối lượng. Màn hình này thường được thiết kế để dễ dàng đọc và cung cấp thông tin trực quan cho người sử dụng.Độ chính xác và độ tin cậy.
Nguyên lý hoạt động.
Đồng hồ đo lưu lượng khí là thiết bị dùng để đo lưu lượng khí đi qua một ống dẫn hoặc một khu vực nhất định trong một khoảng thời gian. Nguyên lý hoạt động dựa trên sự thay đổi áp suất, nhiệt độ, tốc độ hoặc khối lượng riêng của khí khi nó chảy qua thiết bị.–Đồng hồ đo lưu lượng khí xoáy: Dùng một cánh quạt xoay để tạo ra một xoáy khí trong ống dẫn. Tốc độ xoáy tỷ lệ thuận với tốc độ chảy của khí. Đồng hồ này có độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và áp suất.
Tính năng và ưu điểm.
Đo lường đa dạng.-Đồng hồ có khả năng đo lường nhiều dạng khí khác nhau, từ khí tự nhiên đến khí hóa lỏng, nhờ vào khả năng thay đổi cảm biến và thiết lập. Điều này giúp chúng phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Ứng dụng.
Ngành công nghiệp dầu khí.-Trong ngành công nghiệp dầu khí, đồng hồ được sử dụng để đo lường lưu lượng khí trong quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ khí tự nhiên.
Các lỗi thường gặp.
-Hiện tượng mất áp suất: Điều này có thể xảy ra khi áp suất trong hệ thống giảm đột ngột, dẫn đến sự thay đổi lưu lượng khí đo được. Điều này có thể xảy ra do rò rỉ trong đường ống hoặc các vấn đề về nguồn cung cấp khí.-Hiện tượng tắc nghẽn: Bất kỳ cặn bẩn hoặc tạp chất nào trong lưu lượng khí có thể gây tắc nghẽn cho đồng hồ đo, làm giảm khả năng đo lưu lượng chính xác.
Cách lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khí nén.
Đồng hồ đo lưu lượng khí là thiết bị dùng để đo lượng khí đi qua một ống dẫn hoặc một kênh mở. Để lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khí, bạn cần tuân thủ các bước sau.-Chọn vị trí lắp đặt sao cho đường kính ống dẫn phù hợp với đường kính của đồng hồ. Nếu ống dẫn quá nhỏ hoặc quá lớn, bạn cần sử dụng các phụ kiện chuyển đổi để giảm hoặc tăng đường kính.
Mua đồng hồ đo lưu lượng khí giá rẻ ở đâu?
Eriko chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối Đồng Hồ Nước Điện Tử với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…► Chế Độ Bảo Hành:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
