Đồng Hồ Turbine là loại đồng hồ đo nước điện tử. Nó là một thiết bị quan trọng trong hệ thống cung cấp nước và quản lý nước. Nó được phát triển để thay thế đồng hồ đo nước truyền thống và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng. Đồng Hồ đo lưu lượng turbine là dạng đồng hồ đo lưu lượng bằng công nghệ cảm ứng điện từ, cánh quạt được thiết kế nằm bên trong đồng hồ, khi dòng chảy đi quay cánh quạt sẽ quay, số lượng vòng quay sẽ được được chuyển về bộ phận đếm và tính toán thành số liệu đơn vị đo có thể là lít hoặc m3…các thông số sau đó sẽ được hiển thị trên màn hình LCD hoặc LED. Sau đây các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nó nhé.
-Kích thước: DN20 – DN600
-Màn hình: LCD
-Môi trường làm việc: Dầu khí, chất hóa học, chất lỏng
-Kết nối: Mặt bích, nối ren
-Nhiệt độ làm việc: -25°C ~ 60°C
-Áp lực làm việc: 10bar – 40bar
-Tiêu chuẩn: IP 65-68
-Tín hiệu In/Out: 4 – 20 mA
-Xuất xứ: Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc
-Thân: Được thiết kế từ các chất liệu như gang, thép, chịu được nhiệt độ, áp lực làm việc cũng như môi trường làm việc khắc nghiệt
-Cụm Tuabin: Trên tuabin có các cánh được gia công chính xác, cùng với một bộ bánh răng giảm tốc và ổ trục tạo thành một cụm đo. Hai vòng bi tự bôi trơn vĩnh cửu bằng thép không gỉ có độ chính xác cao hỗ trợ tuabin đảm bảo rằng cụm có tuổi thọ lâu dài. Có thể sử dụng dầu để bôi trơn ổ trục nhưng hạn chế hết mức.
-Bộ chỉnh lưu: Bộ chỉnh lưu được sử dụng để giữ cho chất lỏng chảy qua đồng hồ nước tuabin ở trạng thái đều đặn, do đó loại bỏ ảnh hưởng không mong muốn của nhiễu đối với việc đo sáng. Độ chính xác đo sáng cao.
-Thiết bị truyền khớp nối từ tính: Thiết bị tách phần của bộ đếm trong môi trường khí quyển khỏi phần khí cần đo, và truyền chuyển động quay của bộ phận đo tới bộ đếm.
-Một trong những đặc điểm quan trọng của đồng hồ đo nước điện tử là khả năng hoạt động dựa trên nguyên tắc đo lượng nước thông qua cảm biến siêu âm. Cảm biến này tạo ra sóng siêu âm và theo dõi thời gian mà sóng này mất để đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Dựa vào thời gian này, đồng hồ đo nước tính toán lượng nước đã trôi qua ống.
-Cách hoạt động sử dụng sóng siêu âm này không chỉ chính xác mà còn rất hiệu quả. Nó loại bỏ cần phải cắt ống để lắp đặt cảm biến và không gây tắc nghẽn trong hệ thống nước.
-Đồng hồ đạt kết quả chính xác cao với mức sai số dao động 0,2 ~ 0,5%.
-Toàn bộ phần thân van được làm từ chất liệu inox 304 hoặc 316 – 316L. Có khả năng chống ăn mòn từ môi trường và lưu chất rất tốt.
-Điện áp sử dụng đa dạng với nguồn 220V, 24V hoặc dùng pin ( battery 3.6V ).
-Chịu được nhiệt độ cao lên đến 200 độ C và áp lực 16 bar.
-Kết nối đường ống dạng lắp bích hoặc clamp nên có độ chắc chắn cao.
-Sự đa dạng về kiểu kết nối khi đồng hồ có những loại kết nối sau : Nối mặt bích, nối ren, nối kẹp clam.
-Thiết bị sử dụng màn LCD giúp thông số hiển thị có độ sắc nét cao.
-Đồng hồ tuabin được trang bị thêm tín hiệu 4 – 20ma giúp truyền dữ liệu về tủ PLC đồng thời điều khiển các thiết bị ngoại vi.
-Gía thành cao.
-Do thiết kế phần tuabin nằm giữa thân đồng hồ nên chúng sẽ bị kẹt bởi các môi trường chất rắn, rác thải.
-Không có kích cỡ lớn như dòng đồng hồ điện từ.
-Đây là phiên bản đồng hồ được sử dụng thông dụng nhất vì chúng ta có thể quan sát các thông số trực tiếp ngay tại vị trí của đồng hồ. Cổ đồng hồ có thể cài xoay 360 độ giúp việc quan sát dễ dàng hơn. Việc lắp đặt đồng hồ cần sử dụng ở những nơi thoáng, dễ sử dụng và ở những nơi an toàn chống cháy nổ. Những vị trí lắp đặt ngoài tự nhiên cần có sử dụng mái che để tránh hư hại cho đồng hồ.
-Đồng hồ tubine màn hình liền được cải tiến để lắp đặt ở những vị trí trên cao hoặc dưới thấp, những vị trí khó quan sát trực tiếp nên phải kéo màn hình đến nơi thuận tiện để quan sát. Về các chức năng hoạt động thì không khác gì bản thân liền, chỉ khác là phải kéo dài cáp tín hiệu và kéo màn hình về vị trí thuận tiện.
-Vì thế nên giá thành bản turbine flow meter remote sẽ cao hơn so với bản compact và ít được sử dụng hơn nếu không gặp trường hợp bất tiện về nơi lắp đặt.
-Lý do chính để chọn đồng hồ đo nước điện tử là tính chính xác và hiệu quả của nó. Nó giúp người dùng kiểm soát tiêu thụ nước và giảm thiểu lãng phí tài nguyên quý báu này. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn có lợi cho môi trường.
-Đồng hồ đo nước điện tử cũng dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Chúng không đòi hỏi quá nhiều công việc cắt ống hoặc can thiệp vào hệ thống nước hiện có, làm giảm tối thiểu sự phiền toái cho người dùng.
-Cuối cùng, đồng hồ đo nước điện tử có tuổi thọ cao và đáng tin cậy, giúp người dùng tự tin sử dụng trong nhiều năm tới mà không cần lo lắng về sự cố hỏng hóc.
Đồng hồ nước turbine là một loại đồng hồ điện tử dùng để đo lưu lượng nước chảy qua đường ống. Đồng hồ này có cấu tạo gồm một cánh quạt (turbine) và một màn hình hiển thị LCD. Để lắp đặt đồng hồ nước turbine, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
-Bước 1: Chọn vị trí lắp đặt phù hợp, sao cho đoạn ống thẳng phía trước và phía sau đồng hồ có chiều dài ít nhất bằng 3 lần đường kính ống. Đồng thời, tránh các nguồn điện từ, điện trường và các vật cản gây giảm áp suất dòng chảy.
-Bước 2: Ngắt dòng nước qua vị trí lắp đặt và đo chiều dài của đồng hồ. Cắt ống cho phù hợp với kích thước của đồng hồ. Nếu sử dụng phương pháp kết nối ren, bạn cần tiện ren cho hai đầu ống. Nếu sử dụng phương pháp kết nối bích, bạn cần hàn mặt bích lên hai đầu ống và chờ cho mối hàn nguội.
-Bước 3: Lắp đồng hồ lên ống sao cho mũi tên chỉ đúng chiều vào và ra của dòng nước. Nếu sử dụng phương pháp kết nối ren, bạn cần xoay ống và đồng hồ cho khớp ren và siết chặt. Nếu sử dụng phương pháp kết nối bích, bạn cần gắn các bu lông và siết chặt để cho kết nối mặt bích cố định. Đặt mặt đồng hồ hướng lên trên theo phương thẳng đứng.
-Trong các nhà máy xử lý nước sạch, nước cất và nước cấp, đồng hồ đo lưu lượng được sử dụng để đo lưu lượng nước trong hệ thống đường ống.
-Các nhà máy sản xuất nước giải khát, rượu, bia và cồn công nghiệp sử dụng đồng hồ đo lưu lượng để đo lưu lượng dòng chảy của các chất lỏng trong quá trình sản xuất.
-Đồng hồ đo lưu lượng kiểu turbine cũng được lắp đặt trong hệ thống đường ống dẫn nước tại các máy lọc nước tinh khiết.
-Ngoài ra, đồng hồ đo lưu lượng kiểu turbine còn được ứng dụng để đo lưu lượng các chất lỏng như dầu diesel, dầu ăn, chất lỏng hóa chất, nước vôi và các chất lỏng khác khi chúng đi qua hệ thống đường ống.
Eriko chúng tôi là đon vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ nước với hơn 11 năm kinh nghiệm. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách luôn được đảm bảo.
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586 | Email: erikovn.sg@gmail.com
Thông số kỹ thuật đồng hồ turbine.
-Chất liệu: Thép carbon, inox…-Kích thước: DN20 – DN600
-Màn hình: LCD
Cấu tạo đồng hồ turbine.
Cách thức hoạt động.
Ưu nhược điểm.
Ưu điểm.
Nhược điểm.
-Gía thành cao.
Phân loại đồng hồ turbine.
Bản màn hình liền thân – Compact.
Bản màn hình rời – Remote.
Tại sao nên sử dụng đồng hồ đo lưu lượng turbine.
Cách lắp đặt đồng hồ nước turbine.
Ứng dụng đồng hồ đo lưu lượng turbine.
Mua đồng hồ nước turbine giá rẻ ở đâu?
► Chế Độ Bảo Hành:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
