eriko1234567
Đồng hồ hiển thị áp suất là thiết bị cơ học hoặc điện tử được sử dụng để đo và hiển thị giá trị áp suất của một hệ thống, có thể là chất lỏng (nước, dầu…) hoặc chất khí (khí nén, hơi…). Áp suất được đo bằng các đơn vị như Pascal (Pa), bar, psi, kg/cm2…
Hotline/Zalo : (+84) 984666480
>>>> Tham khảo thêm đồng hồ áp suất wika. >>>> Xem thêm các sản phẩm đồng hồ áp suất wise. đồng hồ áp suất dạng màng
Ưu điểm đồng hồ điển thị áp suất.
- Độ chính xác vượt trội: Sai số cực thấp, lý tưởng cho các ứng dụng hiệu chuẩn, kiểm định và phòng thí nghiệm.
- Dễ dàng quan sát: Màn hình số lớn, rõ nét, thường có đèn nền, giúp đọc kết quả chính xác ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
- Tích hợp nhiều tính năng thông minh: Cho phép người dùng chuyển đổi đơn vị đo (bar, psi, kPa, MPa…), ghi nhận giá trị lớn nhất/nhỏ nhất (Peak/Hold), chức năng về Zero.
- Khả năng tự động hóa: Nhiều model có khả năng xuất tín hiệu analog (4-20mA) hoặc relay (tiếp điểm) để kết nối với PLC, biến tần, hệ thống SCADA, giúp điều khiển và cảnh báo tự động.
- Độ bền cao và ổn định: Không có các bộ phận cơ khí phức tạp nên ít bị mài mòn, hoạt động ổn định và bền bỉ hơn trong môi trường rung động.
Thông số đồng hồ hiển thị áp suất.
Thông số | Chi tiết |
Dãy đo đồng hồ | Có các dãy đo để tùy chọn như là 0 – 600 mbar đến 0 – 600 bar |
Hiển thị | Tùy chọn các đơn vị: Bar, mbar, Psi, InHg, cmHg, mmHg, hPa, KPa, MPa, mH2O, InH2O |
Môi trường sử dụng | Đo được cả áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối |
Sai số | 0.5% hoặc 0.25% (tùy chọn) |
Seal của cảm biến | FKM |
Vật liệu thân đồng hồ | SS316L |
Vật liệu màng cảm biến | Ceramic AL2O3 96% |
Số LED hiển thị đơn vị | 6 LED |
Khả năng kháng nước và bụi | IP65 |
Sử dụng PIN | 3.6V x 2 AA |
Nhiệt độ làm việc | -20 đến 85°C |
Kiểu nối ren cơ khí | G1/2, G1/4 (chuẩn EN 837), 1/2 NPT, 1/4 NPT… |
Cấu tạo.
- Vỏ đồng hồ: Bảo vệ các bộ phận bên trong.
- Mặt đồng hồ: Hiển thị giá trị áp suất với các vạch chia và số.
- Kim chỉ thị: Di chuyển trên mặt đồng hồ để chỉ giá trị áp suất.
- Bộ phận cảm biến áp suất: (ống Bourdon, màng, hộp xếp hoặc cảm biến điện tử)
- Cơ cấu truyền động: Chuyển đổi sự biến dạng của bộ phận cảm biến thành chuyển động của kim chỉ thị.
- Đầu nối: Kết nối đồng hồ với hệ thống cần đo áp suất.
Ứng dụng đồng hồ áp.
- Hiệu chuẩn và kiểm định: Dùng làm thiết bị tham chiếu để kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ cơ, cảm biến áp suất khác.
- Phòng thí nghiệm, R&D: Ghi nhận dữ liệu áp suất chính xác cho các nghiên cứu và thử nghiệm.
- Giám sát quy trình: Trong các nhà máy thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, nơi yêu cầu giám sát áp suất nghiêm ngặt.
- Hệ thống thủy lực, khí nén: Giám sát áp suất trong các hệ thống máy móc công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao.
- Các ứng dụng đo lường di động: Kỹ sư bảo trì dùng để kiểm tra, chẩn đoán lỗi hệ thống.
Lựa chọn đồng hồ hiển thị áp suất phù hợp.
- Dải đo áp suất (Pressure Range): Lựa chọn dải đo có giới hạn cao hơn áp suất làm việc tối đa của hệ thống khoảng 20-30%.
- Độ chính xác (Accuracy):Bạn cần độ chính xác đến mức nào?
- 0.5%: Cho các ứng dụng giám sát công nghiệp thông thường.
- 0.25% – 0.1%: Cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao hơn.
- 0.05% – 0.02%: Cho các ứng dụng tham chiếu, hiệu chuẩn, phòng thí nghiệm.
- Nguồn cấp (Power):
- Dùng Pin: Nếu bạn cần một thiết bị di động để kiểm tra, đo lường tại nhiều vị trí.
- Dùng nguồn ngoài (24VDC): Nếu bạn lắp đặt cố định và cần các tính năng như xuất tín hiệu 4-20mA hoặc relay.
- Tín hiệu đầu ra (Output Signal):Bạn có cần kết nối đồng hồ với hệ thống điều khiển không?
- Không cần: Chọn loại chỉ hiển thị.
- Cần tín hiệu analog: Chọn loại có đầu ra 4-20mA.
- Cần cảnh báo ON/OFF: Chọn loại có đầu ra Relay (tiếp điểm).
- Môi trường làm việc: Xem xét vật liệu (inox 316 cho hóa chất), cấp bảo vệ chống nước, bụi (IP65, IP67), và yêu cầu chống cháy nổ (ATEX, Ex).
- Thương hiệu uy tín: Ưu tiên các thương hiệu đã được khẳng định về chất lượng như Wise, Wika, Suku, Keller,…
Báo giá đồng hồ áp suất rẻ tại eriko.
Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo áp suất với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo !!!- Hàng luôn sẵn kho, số lượng lớn bảo hành 12 tháng.
- Hàng luôn đầy đủ chứng chỉ, chứng nhận CO-CQ-Bill..
- Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm.
- Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
- Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
- Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn.
- Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng.
- Hỗ trợ tư vấn báo giá lắp đặt 24/24.
