eriko1234567
Đồng hồ nước dạng cơ là dạng đồng hồ đo nước hoạt động dựa vào nguyên lý Woltman truyền động cơ học của lưu chất tạo áp lực lên các cánh quạt làm quay cánh quạt bên trong thân. Cánh quạt kết hợp với hệ thống bánh răng bên trong kết hợp cùng bộ đếm số cho ra kết quả đo là lưu lượng tổng và lưu lượng tức thì. Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng cớ có 2 loại là đồng hồ đo nước dạng cơ lắp ren và đồng hồ nước dạng cơ lắp bích. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà chúng ta dùng nối ren hay nối bích. Đồng hồ nước lắp ren sử dụng cho gia đình, khu nhà cho thuê, các đường ống nước nhỏ từ DN15 – DN50. Đồng hồ đo lưu lượng cơ nối bích thường hay sử dụng trong các công ty, nhà máy sản xuất bởi kích thước lớn nó thường có size từ DN50 – DN600.
Cấu tạo đồng hồ nước.
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
Thông số kỹ thuật đồng hồ nước dạng cơ.
| Thông số | Chi tiết |
| Thân đồng hồ | Làm bằng gang, phủ sơn epoxy chống ăn mòn |
| Mặt hiển thị | Dạng cơ học, chia thành các phần rõ ràng |
| Hiển thị dãy số đo lưu lượng | Ví dụ: 000001 m³ |
| Chất liệu – Thân | Gang |
| Chất liệu – Gioăng | Teflon (PTFE) |
| Kết nối | Dạng ren hoặc mặt bích (tùy theo kích cỡ và yêu cầu lắp đặt) |
| Kích thước | DN15 đến DN200 |
| Kiểu hoạt động | Dẫn động từ (loại đồng hồ từ tính) |
| Áp lực làm việc | 0,3 – 16 bar |
| Nhiệt độ làm việc | 0 – 50°C |
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
- Thân đồng hồ (Vỏ đồng hồ): Là lớp vỏ bọc bên ngoài, thường được làm từ gang, đồng, inox hoặc nhựa ABS, có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi va đập và các tác động từ môi trường.
- Tuabin (Cánh quạt): Bộ phận quan trọng nhất, được thiết kế để quay khi có dòng nước đi qua. Tốc độ quay của tuabin tỷ lệ thuận với tốc độ của dòng chảy.
- Bộ đếm và cơ chế hiển thị:
- Trục chuyển động: Nhận lực quay từ tuabin và truyền lên hệ thống bánh răng.
- Hệ thống bánh răng: Có chức năng giảm tốc và tính toán, biến đổi số vòng quay của tuabin thành các chỉ số đo lường thể tích (m³).
- Mặt số hiển thị: Là nơi các con số thể hiện tổng lưu lượng nước được hiển thị một cách rõ ràng, dễ đọc.
Nguyên lý hoạt động.
Đồng hồ đo lưu lượng nước còn được gọi là đồng hồ nước, là bị quan trọng trong việc đo lượng nước sử dụng trong sinh hoạt, hộ gia đình và công nghiệp. Nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo lưu lượng nước thường dựa vào cơ học hoặc điện tử. Dưới đây là một phân tích về cả hai nguyên lý hoạt động chính.- Khi van nước được mở, dòng nước chảy vào thân đồng hồ và tác động một lực lên tuabin, làm nó quay.
- Tuabin quay truyền chuyển động qua trục số đến hệ thống bánh răng.
- Hệ thống bánh răng được tính toán chính xác sẽ làm quay các kim số hoặc dãy số trên mặt hiển thị.
- Các con số hiển thị trên mặt đồng hồ chính là tổng lượng nước đã đi qua, được tính bằng mét khối (m³).
- Hiển thị và Ghi lại: Kết quả lưu lượng nước được hiển thị trên một mặt đồng hồ có ( có 3 loại đồng hồ mặt số: đồng hồ nước 5 số, đồng hồ nước 6 số, đồng hồ nước 8 số ).
>>>>> Xem thêm sản phẩm đồng hồ nước điện tử
Phân loại đồng hồ đo lưu lượng nước dạng cơ.
Phân loại theo cấu tạo.
Đồng hồ đo lưu lượng nước dạng cơ nối ren.- Đồng hồ đo lưu lượng dạng cơ nối ren kích thước từ DN15 – DN50 chủ yếu sử dụng là loại đồng hồ lắp ren cho hộ gia đình, cho khu nhà cho thuê với đường ống kích thước nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng.
- Kích thước từ DN50 – DN600 thường sử dụng cho các hệ thống lớn, sử dụng cho các nhà máy nước, các khu chung cư lớn, nhà máy sản xuất lớn.
Phân loại theo chức năng đo.
Đồng hồ nước sạch.- Là dạng đồng hồ có kiểu kết nối renhoặc nối bích chuyên dùng để cung cấp nước sạch từ các nhà máy nước đến nơi sử dụng hoặc chia nhánh nhỏ đến từng hộ gia đình. Dòng đồng hồ nước lạnh này chuyên dùng cho nước sạch hay còn được gọi là đồng hồ đo nước sinh hoạt.
- Là dạng thiết bị chuyên dùng để đo nước thải với cấu tạo khác bên trong các loại đồng hồ nước sạch ở vị trí lắp đặt cánh quạt không phải ở trung tâm của ống đo mà là gần với màn hình hiển thị để hạn chế rác thải và các chất lắng cặn ảnh hưởng đến cánh quạt khi nó hoạt động trong môi trường này. có kích thước từ DN50 trở lên.
- Là thiết bị chuyên dùng để đo nước nóng với dải đo từ 0- 130°C chuyên sử dụng cho các nhà máy dùng hơi nóng, cung cấp nước nóng cho các tòa nhà, xí nghiệp. Đồng hồ nước nóng hiện nay cũng được quan tâm rất nhiều và có nhiều hãng sản xuất như đồng hồ nước nóng Trung Quốc, đồng hồ nước nóng Zenner, đồng hồ nước nóng Unik, đồng hồ đo nước nóng Komax…
Lưu ý khi chọn mua đồng hồ nước dạng cơ.
- Chúng ta cần chú ý đến lưu chất sử dụng để chọn loại vật liệu đồng hồ như nhựa, gang, Inox…Ngoài ra việc sử dụng đồng hồ nước cho sinh hoạt cũng cần chú ý đến chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng
- Lựa chọn kích cỡ đồng hồ cần đo. Đối với loại đồng hồ nước dùng cho hộ gia đình nên sử dụng loại nhỏ lắp ren, đối với các xí nghiệp, nhà máy, khu dân cư đông cần sử dụng loại đồng hồ có dải đo lớn phù hợp với mục đích sử dụng
- Lựa chọn thương hiệu đồng hồ cần mua. Nên lựa chọn những loại đồng hồ phổ thông, có độ phủ sóng tốt được nhiều người biết đến như đồng hồ Komax, Zenner, Unik, Puda, Powogaz, Sensus…
- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có thương hiệu và năng lực cung cấp các sản phẩm đồng hồ nước
- Đồng hồ nước có kiểm định là loại đồng hồ đã được chạy thử nghiệm ở các trung tâm kiểm định, chúng ta nên kiểm định đồng hồ nước trước khi đưa vào sử dụng để giúp loại bỏ các sai số cho kết quả là chính xác nhất.
So sánh đồng hồ nước dạng cơ và đồng hồ nước điện tử.
| Đặc điểm | Đồng hồ nước dạng cơ | Đồng hồ nước điện tử |
| Nguyên lý | Cơ học | Điện từ |
| Độ chính xác | Thấp | Cao |
| Giá thành | Rẻ | Đắt |
| Bảo trì | Đơn giản | Phức tạp |
| Nguồn điện | Không cần | Cần |
| Đo lưu lượng thấp | Khó | Dễ |
Báo giá đồng hồ nước dạng cơ giá rẻ ở đâu?
Đồng hồ nước dạng cơ vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ giá thành hợp lý và dễ sử dụng. Tuy nhiên, cần cân nhắc nhu cầu sử dụng và so sánh với đồng hồ điện tử để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo lưu lượng nước dạng cơ với hơn 10 năm kinh nghiệm. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…- Nhập khẩu chính hãng 100% trên dây tuyền hiện đại
- Hàng sẵn kho, số lượng lớn.
- Đầy đủ kiểm định CO-CQ với các loại đồng hồ nhập khẩu, tem chống kiểm định
- Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản suất.
- Chiết khấu cao cho các dự án, công trình, đại lý khi mua số lượng sản phẩm lớn.
- Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
- Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
- Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
