Đồng Hồ Nước Lạnh
NV Eriko
Đồng hồ nước lạnh còn được gọi là “đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh,” là một thiết bị đo lường được sử dụng để ghi nhận lượng nước đi qua hệ thống nước lạnh của một ngôi nhà hoặc doanh nghiệp. Chúng thường được gắn vào đường ống nước lạnh và thực hiện việc đo lường dựa trên nguyên tắc cơ học hoặc điện từ. Các đồng hồ nước lạnh hiện đại thường kết hợp cảm biến và công nghệ thông tin để theo dõi và gửi dữ liệu về lượng nước đã sử dụng.
Thông số đồng hồ nước lạnh.
-Hãng sản xuất: Zenner, Sanwa, Fuda, komax, Unik, T-Flow, Sensus..
-Xuất xứ: Trung Đức, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore.
-Bảo hành: 12 Tháng.
-Áp suất làm việc: 10bar, 16bar, 25bar ( PN10/PN16/PN25)
-Vùng nhiệt độ làm việc: 0~60ºC.
-Mặt số hiển thị: 5 số.
-Kiểu nối: Nối Ren hoặc lắp mặt bích.
-Tiêu chuẩn thiết kế: ISO 4064-1, 1993; TIS 1021-2543; ĐLVN 17-1998
-Lưu lượng nhỏ nhất Qmin= 0.0001 m³.
-Lưu lượng lớn nhất Qmax= 99999 m³.
-Kích cỡ: DN15 đến DN1000.
-Vật liệu: Đồng thau, Gang, nắp nhựa ABS rất bền.
Ưu điểm đồng hồ đo nước lạnh.
-Chi phí sử dụng thấp.
-Đã thử nghiệm khi sản xuất.
-Độ chính xác tốt hơn của các loại thông thường
-Bộ đếm của đồng hồ cực khô (phần khớp được nối từ tính với bộ phận thuỷ lực nên không có bánh răng bị -ngâm trong nước)
-Đồng hồ được thiết kế bảo vệ chống lại từ tính vượt quá EN14154-3
-Không cần thêm phần thẳng trước và sau đồng hồ khi sử dụng các đầu nối tiêu chuẩn.
-Đồng hồ nước lạnh được làm bằng các chất liệu bền bỉ như đồng thau,..
-Chi phí tiết kiệm, đã được thử nghiệm và có độ chính xác cao.
-Độ bền cao nhờ sử dụng các vật liệu chống ma sát, sử dụng poly-propylene cho cánh quạt để tăng tính linh hoạt và sức chống chịu từ áp lực dòng chảy.
-Với đặc tính chống ăn mòn cơ học vượt trội của lớp sơn phủ.
-Tiện lợi trong sử dụng và lắp ráp đường ống.
Nhược điểm.
Đồng hồ nước lạnh là một thiết bị đo lượng nước tiêu thụ trong các hộ gia đình, công ty, nhà máy, trường học, bệnh viện và các cơ sở khác. Nó có nhiều ưu điểm như tính chính xác cao, dễ lắp đặt, dễ bảo trì và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, đồng hồ nước lạnh cũng có một số nhược điểm mà khi chúng ta lựa chọn sử dụng nên cần lưu ý như:
-Đồng hồ chỉ có thể đo được nước ở nhiệt độ thấp, không phù hợp với nước nóng hoặc nước có hàm lượng muối cao.
-Đồng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như áp suất, độ ẩm, bụi bẩn, va đập hoặc rung động, làm giảm độ chính xác và tuổi thọ của thiết bị.
-Đồng hồ cần được kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt và tránh sai số. Nếu không được kiểm tra và hiệu chuẩn thường xuyên, đồng hồ nước lạnh có thể gây ra sự chênh lệch giữa số liệu ghi trên thiết bị và số liệu thực tế.
Nguyên lý hoạt động.
-Đồng hồ nước lạnh hoạt động dựa trên nguyên lý động học chất lỏng. Khi nước chảy qua thiết bị, nó gây ra chuyển động cho một bộ phận cơ khí bên trong đồng hồ, từ đó sinh ra tín hiệu điện tử hoặc cơ học để đo lượng nước đã đi qua.
-Các đồng hồ nước lạnh thông thường có một cặp cánh quạt hoặc các bộ phận tương tự khác được lắp đặt trong một vòng xoay. Khi nước chảy qua đồng hồ, nó đẩy các cánh quạt hoặc bộ phận tương tự di chuyển, tạo ra một lực xoay. Lực xoay này được truyền đến một bộ phận khác, ví dụ như một bộ biến áp, để tạo ra một tín hiệu đầu ra. Tín hiệu này được sử dụng để tính toán lượng nước đã sử dụng.
Cách lắp đặt đồng hồ đo nước lạnh sinh hoạt.
Đồng hồ nước sinh hoạt là thiết bị dùng để đo lượng nước tiêu thụ trong các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Để lắp đặt đồng hồ nước sinh hoạt, bạn cần thực hiện các bước sau:
-Bước 1: Chọn vị trí lắp đặt đồng hồ nước sinh hoạt. Vị trí này phải đảm bảo an toàn, dễ quan sát và bảo dưỡng. Nếu có thể, bạn nên chọn vị trí gần nguồn cấp nước và tránh ánh nắng trực tiếp.
-Bước 2: Cắt ống nước cấp vào vị trí lắp đặt đồng hồ nước sinh hoạt. Bạn cần dùng dao cắt ống hoặc máy cắt ống để cắt ống nước sao cho phù hợp với kích thước của đồng hồ nước sinh hoạt. Bạn cũng cần chú ý đến chiều dòng chảy của nước để lắp đặt đúng hướng của đồng hồ nước sinh hoạt.
-Bước 3: Lắp đặt van bi trước và sau đồng hồ nước sinh hoạt. Van bi là thiết bị dùng để ngắt hoặc mở dòng nước. Bạn cần lắp đặt van bi trước và sau đồng hồ nước sinh hoạt để có thể kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế đồng hồ nước sinh hoạt khi cần thiết. Bạn cần sử dụng keo dán ống hoặc băng teflon để kết nối van bi với ống nước và đồng hồ nước sinh hoạt.
-Bước 4: Kiểm tra kết quả lắp đặt. Sau khi lắp đặt xong, bạn cần mở van bi và kiểm tra xem có rò rỉ nước hay không. Nếu có rò rỉ, bạn cần siết chặt các mối nối lại. Bạn cũng cần kiểm tra xem số hiển thị trên đồng hồ nước sinh hoạt có chạy hay không. Nếu không chạy, bạn cần kiểm tra lại hướng lắp đặt của đồng hồ nước sinh hoạt và thay đổi nếu sai.
Ứng dụng đồng hồ đo nước lạnh.
Đồng hồ đo nước lạnh được sử dụng để giám sát lượng nước đã sử dụng trong một gia đình hoặc một tòa nhà văn phòng. Thông qua việc theo dõi động học chất lỏng của nước trong hệ thống đường ống, người dùng có thể biết được lượng nước đã sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
-Được sử dụng để đo lượng nước thải ra từ các hệ thống làm mát hoặc các quá trình sản xuất trong các nhà máy. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp đo lường hiệu quả sử dụng nước và giảm thiểu lượng nước thải ra.
-Được sử dụng để giảm thiểu lãng phí nước trong các hệ thống đường ống nước. Các đồng hồ này giúp xác định các điểm rò rỉ nước hoặc các đường ống bị hỏng, từ đó giúp người sử dụng khắc phục sự cố và giảm thiểu lãng phí nước.
-Được sử dụng để tính toán chi phí tiền nước theo lượng nước đã sử dụng. Điều này giúp người dùng và các doanh nghiệp có thể quản lý chi phí tiền nước của mình và đưa ra các quyết định về sử dụng nước tiết kiệm hơn.
-Được sử dụng để giám sát các thông số của hệ thống nước, bao gồm lưu lượng nước, áp suất, nhiệt độ và chất lượng nước. Điều này giúp người dùng có thể phát hiện và khắc phục các sự cố xảy ra trong hệ thống nước và đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả nhất.
Báo giá đồng hồ nước lạnh sinh hoạt giá rẻ ở đâu?
Đồng Hồ Nước eriko chúng tôi là công ty nhập khẩu và phân phối giá rẻ trên thị trường. Sản phẩm đồng hồ nước lạnh chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế độ bảo hành.
-Thời gian : Bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại châu âu đạ tiêu chuẩn ISO 9001 : 2001.
► Phương thức vận chuyển.
► Ưu đãi.
Liên hệ đặt hàng.
-Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
-Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước các loại vui lòng liên hệ tới.
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
Email: erikovn.sg@gmail.com
