Đồng hồ nước siêu âm
NV Eriko
Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm là một loại thiết bị đo vận tốc của chất lỏng bằng siêu âm, từ đó tính toán lưu lượng thể tích. Bằng cách sử dụng cảm biến siêu âm, máy đo lưu lượng có thể đo trung bình vận tốc theo hướng chùm siêu âm phát ra, dựa trên sự khác biệt thời gian giữa các xung siêu âm đi và ngược lại theo hướng dòng chảy, hoặc đo thay đổi tần số từ hiệu ứng Doppler.
Máy đo lưu lượng siêu âm bị ảnh hưởng bởi tính chất âm của chất lỏng và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, mật độ, độ nhớt và sự hiện diện của các hạt lơ lửng, tuỳ thuộc vào độ chính xác của máy đo lưu lượng. Các thiết bị này có giá mua khác nhau, nhưng thường không đòi hỏi chi phí cao cho việc sử dụng và bảo trì, vì chúng không có các bộ phận chuyển động như đồng hồ đo lưu lượng cơ học.
đồng hồ siêu âm
Thông số kỹ thuật.​
-Kích cỡ : DN15 – DN2000
-Kết nối đường ống : Kết nối có các loại dạng kẹp, nối ren, mặt bích
-Kiểu đo : Sóng siêu âm
-Môi trường lưu chất sử dụng : Phù hợp với môi trường Khí, Hơi nước, Chất lỏng ( nước sạch, nước thải…)
-Nhiệt độ làm việc : Tối đa lên đến 180 độ C
-Màn hình hiển thị LCD : Kết quả đo tức thời và lưu lượng tổng
-Áp lực : PN10, PN16
-Tiêu chuẩn bảo vệ : IP68
-Kết nối truyền thông : Có các loại Analog 4 – 20mA, Mobus RS485
-Thương hiệu : Các hãng nổi tiếng Woteck, Hansung, Siemens…
-Xuất xứ : Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Italya
Cấu tạo, nguyên lý sản phẩm.​
Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm có cấu tạo gồm:
-Màn hình hiển thị: Được sử dụng để hiển thị các thông số cơ bản cần thiết, thường được chế tạo bằng màn hình điện tử LCD. Các thông số hiển thị rõ nét, độ bền cao.
-Đầu dò: Đối với dòng đồng hồ siêu âm loại kẹp thì đầu dò có ở bên ngoài, kết nối với màn hình thông qua dây dẫn. Đối với dạng đồng hồ gắn trực tiếp vào đường ống thì đầu dò được nằm trong lòng ống. Đầu dò phát ra sóng siêu âm để đo lưu lượng đi qua.
-Dây tín hiệu: Là các dây dẫn tín hiệu từ đầu dò đến bộ vi xử lý trung tâm.
-Bộ xử lý trung tâm: Là thiết bị bao gồm các bảng mạch, chip xử lý…có nhiệm vụ chuyển đổi các tần số sóng siêu âm thành tín hiệu đã được cài đặt sẵn ra các thông số hiển thị trên màn hình.
Nguyên lý hoạt động.​
-Trong điều kiện có dòng chảy, tần số của sóng phản xạ khác nhau do hiệu ứng Doppler. Khi chất lỏng chuyển động nhanh hơn, sự thay đổi tần số tăng tuyến tính. Thiết bị đồng hồ đo nước siêu âm xử lý tín hiệu từ sóng truyền đi và phản xạ của nó để xác định tốc độ dòng chảy.
-Việc gửi và nhận sóng siêu âm giữa các đầu dò theo cả hướng lên và hướng xuống trong đường ống. Ở điều kiện không có dòng chảy, phải mất cùng thời gian để di chuyển ngược dòng và hạ lưu giữa các đầu dò.
-Trong điều kiện dòng chảy sóng ngược dòng sẽ di chuyển chậm hơn và mất nhiều thời gian hơn sóng xuôi. Khi chất lỏng chuyển động nhanh hơn, sự chênh lệch giữa thời gian ngược dòng và hạ lưu tăng lên. Phải xử lý thời gian ngược dòng và hạ lưu để xác định tốc độ dòng chảy.
Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt sản phẩm.​
-Lưu lượng kế siêu âm thường có hai phương pháp lắp đặt đầu dò, đó là phương pháp Z và phương pháp V.
-Tuy nhiên, khi D < 200mm và điều kiện địa điểm là một trong các điều kiện sau. Phương pháp Z cũng có thể được cài đặt.
-khi độ đục của chất lỏng cần đo cao, không nhận được tín hiệu hoặc tín hiệu yếu khi đo bằng phương pháp V.
-Khi thành trong của đường ống được lót;
-khi tuổi thọ của đường ống quá lâu và thành trong bị bám bẩn nghiêm trọng;
-Đối với những nơi có điều kiện đường ống tốt hơn, ngay cả khi D lớn hơn 200mm một chút. Để cải thiện độ chính xác của phép đo, phương pháp V có thể được sử dụng để lắp đặt.
Các chú ý khi lắp đặt đồng hồ đo nước siêu âm.​
-Tránh lắp đặt máy trong máy bơm, đài phát thanh công suất lớn, chuyển đổi tần số, tức là nơi có từ trường mạnh và nhiễu rung.
-Chọn các đoạn ống đồng đều, dày đặc và dễ truyền siêu
–Để có đoạn ống đủ dài, đoạn ống thẳng thượng lưu của điểm lắp đặt phải lớn hơn 10D (lưu ý: D = đường kính), và hạ lưu phải lớn hơn 5D; điểm lắp đặt ngược dòng từ máy bơm nên cách 30D.
-Chất lỏng nên lắp đầy đường ống.
-Cần có đủ không gian xung quanh đường ống để nhân viên tại chỗ vận hành. Các đường ống ngầm cần được kiểm tra giếng.
Các sự cố thường gặp và cách khắc phục.​
1.Dữ liệu không ổn định hoặc không chính xác:
-Nguyên nhân: Có thể do nguồn nhiễu từ môi trường, tương tác với các vật thể gần đó, hoặc lựa chọn cảm biến không phù hợp cho ứng dụng cụ thể.
-Khắc phục:
    • Sử dụng bộ lọc để loại bỏ nhiễu.
    • Đảm bảo rằng môi trường không có vật thể gây nhiễu hoặc tạo cản trở.
    • Hiệu chỉnh cảm biến để đảm bảo độ chính xác.
2. Khoảng cách đo bị hạn chế:
-Nguyên nhân: Cảm biến sóng siêu âm có thể có giới hạn về khoảng cách đo, và nó không thể đo khoảng cách xa quá mức cho phép.
-Khắc phục:
    • Chọn cảm biến với khoảng cách đo phù hợp cho ứng dụng.
    • Sử dụng nhiều cảm biến nếu cần đo khoảng cách lớn hơn.
3. Sóng siêu âm bị phản chiếu một cách không mong muốn:
-Nguyên nhân: Sóng siêu âm có thể bị phản chiếu từ các vật thể xung quanh mà bạn không muốn đo.
-Khắc phục:
    • Thiết kế môi trường để tránh phản chiếu không mong muốn.
    • Sử dụng phần mềm hoặc thuật toán để loại bỏ các đoạn sóng phản chiếu.
4. Hiệu suất kém trong điều kiện môi trường cụ thể:
-Nguyên nhân: Cảm biến sóng siêu âm có thể hoạt động không tốt trong môi trường cụ thể như nước, dầu hoặc bụi bẩn.
-Khắc phục:
    • Sử dụng cảm biến có chứng chỉ chống nước hoặc bụi bẩn nếu cần.
    • Cân nhắc sử dụng các loại cảm biến khác phù hợp với môi trường đặc biệt.
5. Sự cố phần cứng hoặc kết nối:
-Nguyên nhân: Các vấn đề về dây kết nối, cổng giao tiếp hoặc lỗi phần cứng có thể xảy ra.
-Khắc phục:
    • Kiểm tra kết nối dây và đảm bảo chúng được kết nối đúng cách.
    • Kiểm tra phần cứng để xác định nếu có lỗi và thay thế phần bị hỏng nếu cần.
6. Sự cố về phần mềm:
-Nguyên nhân: Vấn đề về mã lập trình hoặc cấu hình phần mềm có thể dẫn đến lỗi.
-Khắc phục:
    • Kiểm tra mã lập trình và sửa lỗi nếu cần.
    • Xác minh rằng cấu hình phần mềm đúng với yêu cầu của cảm biến.
Ưu điểm đồng hồ nước siêu âm.​
-Pin có thể hoạt động liên tục 8 năm.
-Không có bộ phận chuyển động cơ học, không bị mài mòn, tuổi thọ lâu dài.
-Thiết kế bảo vệ IP68, có thể hoạt động trong nước trong thời gian dài.
-Độ ổn định cao và có thể hoạt động ở bất kỳ điểm dòng chảy nào trong thời gian dài, không bị nhiều từ tính.
-Chi phí toàn diện thấp: không quay cánh quạt cơ học,không mài mòn cơ khí, chi phí sử dụng và bảo trì sau này thấp.
-Độ tin cậy của phép đo tốt: các tạp chất nhỏ đi qua bộ lọc phía trước của máy đo nhiệt sẽ không ảnh hưởng đến phép đo chính xác của máy đo nhiệt độ siêu âm.
-Ít gây xáo trộn về đường ống: máy đo siêu âm khi sử dụng không bị tắc, không mòn, kết quả đo chính xác. Có lợi cho công việc đo được tiến hành suôn sẻ hơn.
-Bảo trì thuận tiện: máy đo siêu âm về cơ bản là sản phẩm không cần bảo trì.
-Lưu trữ lịch sử dữ liệu đo nước cục bộ.
-Bộ đếm theo thời gian thực tích lũy lưu lượng.
-Có thể chọn nguồn pin và nguồn điện bên ngoài.
-Cảnh báo dung lượng pin thấp, cảnh báo hỏng van.
-Hiển thị nội dung: lưu lượng hiện đại, điện lượng, cân bằng, trạng thái.
Ứng dụng đồng hồ nước siêu âm.​
-Trong nhà máy điện: Đo lưu lượng nước làm mát, đo lưu lượng dầu đốt, đo lưu lượng hơi nước.
-Trong ngành công nghiệp hóa chất: Đo lưu lượng nước khử khoáng, các chất có độ dẫn điện thấp hoặc không dẫn điện.
-Trong ngành dầu khí: Đo lưu lượng dầu thô, đo lưu lượng trong hệ thống đường ống dẫn dầu, đo lưu lượng khí tự nhiên.
-Trong hệ thống nước phụ trợ: Đo lưu lượng nước khử khoáng, đo lưu lượng nước khử từ.
Báo giá đồng hồ nước ở đâu?​
Với Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cơ điện , Eriko tự hào mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm đồng hồ nước sạch, đồng hồ đo nước thải, đồng hồ nước nóng… nhập khẩu nguyên chiếc với đầy với đầy đủ chứng từ kiểm định CO-CQ đảm bảo chất lượng tốt, uy tín.
-Khi mua Đồng Hồ Nước tại Eriko quý khách hàng được đảm bảo:
-Nhập khẩu chính hãng 100% trên dây tuyền hiện đại
-Hàng sẵn kho, số lượng lớn.
-Đầy đủ kiểm định CO-CQ với các loại đồng hồ nước nhập khẩu, tem chống kiểm định viện đo lường quốc gia đối với các sản phẩm nội địa tại Việt Nam.
-Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản suất.
-Chiết khấu cao cho các dự án, công trình, đại lý khi mua số lượng sản phẩm lớn.
-Tư vấn 24/24h , hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Qúy Khách hàng cần tư vấn báo giá đồng hồ nước xin vui lòng liên hệ tới:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ERIKO.
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: 0988628586 | MST: 0106240019 | Email: erikovn.hn@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
