Đồng Hồ Nước Woteck
NV Eriko
Đồng hồ nước Woteck có tên đầy đủ là đồng hồ đo lưu lượng nước Woteck. Là thiết bị đo đạc, tính toán thể tích, tốc độ chảy của lưu chất. Được sản xuất trực tiếp tại Đài Loan, mang thương hiệu Woteck. Nó được xem là một trong những loại đồng hồ nước. Có tính cạnh tranh cao nhất hiện nay. Tuy mới xuất hiện tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Nhưng nó đã giành được một chỗ đứng nhất định trên thị trường đồng hồ nước.
đồng hồ đo lưu lượng nước điện từ
Thông số kỹ thuật đồng hồ nước woteck.
-Tên sản phẩm : đồng hồ nước Woteck
-Kích thước đường kính đồng hồ: DN15 – DN1000
-Chất liệu thân: inox, thép, PTFE,…
-Màn hình hiển thị : LCD hiển thị được nhiều thông tin liên tục
-Kiểu màn hình : type Remote rời thân, type Compact liền thân
-Đo lưu lượng : lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng
-Đơn vị đo tốc độ : m3/h, m3/p, lít/h, lít/p, m3/s, lít/s…
-Kiểu thiết kế lòng ống : chứa cánh quạt xoay hoặc rỗng
-Áp lực làm việc: Max 16 bar, max 25bar, max 40bar
-Nhiệt độ chịu đựng: tối đa 250 – 300 độ C
-Điện áp sử dụng : 220V, 24V hoặc pin
-Sai số phép đo: ± 0.2% đến ± 0.5%
-Môi trường lưu chất: nước thải, nước sạch, dầu, khí, hóa chất, xăng…
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Cấu tạo đồng hồ nước Woteck tuabin.
-Thân vỏ đồng hồ đo nước : làm từ inox, thép,… Có độ bền cao chống bám bụi tốt, chống oxi hóa.
-Cánh quạt : nằm bên trong đường ống.
-Trục đồng hồ : kết nối đồng hồ với cánh quạt. Trục thường làm bằng inox có độ bền và chịu áp lực tốt.
-Hai mặt bích dùng để kết nối đồng hồ nước Woteck với đường ống.
-Màn hình hiển thị LCD là nơi biểu diễn các giá trị đo lường. Bao gồm thể tích, tốc độ chảy, thể tích lưu chất ở thời điểm đo.
-Bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ đếm số vòng quay của cánh quạt. Rồi tính toán chuyển số vòng quay thành giá trị đo cụ thể.
Cấu tạo đồng hồ nước Woteck điện tử.
-Thân vỏ đồng hồ nước : tương tự như đồng hồ nước Woteck tuabin làm bằng kim loại. Như inox, thép carbon…
-Lồng ống bên trong : bọc PTFE, cánh quạt thay bằng các mắt cảm biến điện từ.
-Mắt cảm biến gắn xung quanh lòng ống.
-Mặt bích kết nối đa dạng tiêu chuẩn DIN, BS, JIS, ANSI.
-Màn hình hiển thị thông minh, dạng số điện tử. Cho phép hiển thị số liệu thống kê lưu lượng một cách liên tục.
-Dây kết nối tín hiệu, chức năng chính là truyền tải tín hiệu. Các bước sóng từ trường phát ra sẽ được chuyển đến bộ xử lý tính toán.
-Cuộn dây điện từ khi tác dụng với lưu chất sẽ có khả năng phát ra bước sóng.
cấu tạo đồng hồ nước điện tử
Nguyên lý hoạt động.
Nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước Woteck tuabin.
-Khi nước đi vào bên trong lòng ống dẫn chất lỏng ở đồng hồ. Sẽ tạo ra áp lực đẩy cánh quạt quay. Cánh quạt quay càng nhanh, số vòng quay càng nhiều. Lúc này, bộ xử lý trung tâm sẽ đếm số vòng quay thực tế của cánh quạt. Và chuyển đổi nó thành các giá trị cụ thể. Từ đó ta biết được có bao nhiêu khối nước, lít nước đã đi qua đồng hồ.
Nguyên lý hoạt động của đồng hồ nước Woteck điện từ.
-Chúng đo được lưu lượng và tốc độ chảy của nước dựa vào cảm ứng điện từ trường. Do đó, bộ phận cánh quạt không còn cần thiết nữa. Khi cuộn dây điện bên trong thân sản phẩm phát ra các bước sóng từ trường. Ngay lập tức, bảng mạch điện tử sẽ thu nhận và chuyển đổi bước sóng thành số liệu. Để hiển thị, hỗ trợ việc quan sát cho người sử dụng đồng hồ đo nước.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Bước 1: Chuẩn bị tất cả các dụng cụ và phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt đồng hồ như: cờ lê, mỏ lết, băng keo non, đai ốc, bulong, mặt bích,..
-Bước 2: kiểm tra tổng quát van trước khi lắp đặt, đảm bảo van không bị trầy xước hoặc biến dạng hay hỏng hóc.
-Bước 3: Xác định vị trí lắp đặt đồng hồ trên đường ống, đảm bảo vị trí đó phải thuận tiện cho việc lắp đặt, sử dụng và khi cần sửa chữa hay thay thế sẽ đơn giản và nhanh chóng.
-Bước 4: Vệ sinh vị trí lắp đặt trên đường ống và đồng hồ để đảm bảo khi hoạt động sẽ không xảy ra các vấn đề ngoài ý muốn như tắc nghẽn do các cặn kim loại, chất bẩn.
-Bước 5: Đưa đồng hồ vào chính xác vị trí cần lắp, chú ý lắp đúng theo hướng của dòng chảy lưu chất và mũi tên chỉ hướng được hiển thị trên thân đồng hồ. Cần đặt các gioăng làm kín giữa ống nối với đồng hồ để đảm bảo độ kín khít và căn chỉnh chính xác theo mục đích sử dụng, dùng các dụng cụ đã chuẩn bị để cố định chúng trên đường ống.
-Bước 6: Hàn điểm để cố định mặt bích, sau đó luồn các bulong vào các lỗ có sẵn trên bích và siết từ từ đến khi chắc chắn nhất. Không nên siết chặt quá bởi vì có thể gây ra tình trạng đồng hồ bị chênh lên so với đường ống và lưu chất sẽ bị thất thoát ra bên ngoài.
-Bước 7: sau khi chắc chắn lắp đặt đã hoàn tất, không có vấn đề gì cần xem xét lại thì có thể tiến hành mở hệ thống để hoạt động thử. Nếu mọi thứ diễn ra bình thường thì đưa vào vận hành chính thức.
l%E1%BA%AFp-%C4%91%E1%BA%B7t-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%93-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%E1%BA%A3i-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-min-600x369.jpg
Ưu điểm đồng hồ nước woteck.
-Được sản xuất trực tiếp trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Đáp ứng tiêu chuẩn thực tế sử dụng như an toàn, hiệu suất,…
-Đồng hồ nước Woteck có đa dạng mẫu mã, kích thước, cấu tạo,…
-Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP65, IP68.
-Có khả năng chống ngấm nước, chống bụi bẩn, chống ố vàng, gỉ sét.
-Thiết bị dễ vệ sinh, lau chùi, bảo dưỡng và hoạt động ít xảy ra lỗi.
-Có đa dạng các loại đồng hồ như đồng hồ Woteck tuabin. Đồng hồ đo lưu lượng nước điện từ màn hình liền, màn hình rời.
-Dễ sử dụng, dễ cài đặt và hiệu chỉnh.
-Dù là đồng hồ tuabin hay đồng hồ điện từ thì đều có mặt hiển thị dạng số điện tử. Cho phép người dùng đọc hiểu nhiều thông số đo lường hơn.
-Có khả năng đo lường tốt, chính xác, sai số trong phép đo thấp.
-Có thể sử dụng trong nhiều điều kiện môi chất, lưu chất khác nhau.
-Đồng hồ nước Woteck nhập khẩu trực tiếp và phân phối bởi Công ty HT Việt Nam. Do đó, giá thành luôn là tốt nhất.
-Chế tạo bằng chất liệu cao cấp như inox, thép, PTFE. Điều này giúp sản phẩm phù hợp với hệ thống đường ống như nước, hóa chất,…
-Đồng hồ nước Woteck chịu được nhiệt độ cao. Tối đa hoạt động liên tục là 260 độ C.
Ứng dụng đồng hồ nước woteck.
-Hệ thống đường ống trong nhà máy xử lý nước thải, nước sạch, hệ thống lọc nước
-Đo lưu lượng trên đường ống dẫn trong nhà máy sản xuất, chế biến, xây dựng, dệt may, hệ thống phòng cháy chữa cháy
-Lắp đặt trong hệ thống lọc rửa bồn hóa chất, đường ống trong tòa nhà, khu chung cư, đô thị…
Mua đồng hồ nước Woteck Đài Loan ở đâu?
Quý vị có nhu cầu mua, nhận báo giá đồng hồ nước điện tử Woteck Đài Loan? Hay quý khách hàng chưa tìm được sản phẩm đồng hồ đo lưu lượng nước nào phù hợp? Chưa tìm được nhà cung cấp đáng tin cậy? Quý Vị cần tìm nhà cung cấp có khả năng hỗ trợ giải pháp cho hệ thống?
Eriko là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm van công nghiệp – phụ kiện đường ống. Đơn vị đã có gần 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực; có sẵn tại kho đa dạng các sản phẩm. Liên hệ để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
Cách Thức Đặt Hàng.
Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước Woteck vui lòng liên hệ tới:
HOTLINE GÓP Ý, KHIẾU NẠI: 0988628586
Email: erikovn.sg@gmail.com
