Hệ thống Báo cháy và Chữa cháy tự động: Lá chắn Bảo vệ Tính mạng và Tài sản
a462236244
Hệ thống điện quốc gia là một mạng lưới phức tạp nhằm sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Trong đó, nhà máy điện và trạm biến áp đóng vai trò cốt lõi, đảm bảo dòng điện luôn liên tục và an toàn.
1. Nhà máy điện (Power Plant) – Nơi khởi nguồn của năng lượng
Nhà máy điện là cơ sở công nghiệp được xây dựng để sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng khác nhau.
Các loại hình nhà máy điện phổ biến
  • Nhà máy nhiệt điện: Đốt nhiên liệu hóa thạch (than, khí đốt, dầu) để đun sôi nước tạo thành hơi nước áp suất cao, làm quay tuabin phát điện.
  • Nhà máy thủy điện: Sử dụng động năng của dòng nước từ trên cao đổ xuống để làm quay tuabin.
  • Nhà máy điện hạt nhân: Sử dụng năng lượng từ phản ứng phân hạch hạt nhân để tạo ra nhiệt lượng lớn.
  • Nhà máy điện năng lượng tái tạo: Bao gồm điện mặt trời (dùng pin quang điện) và điện gió (dùng tua-bin gió).
World Cup - ok98168
Cấu tạo cơ bản
  • Nguồn sơ cấp: Than, nước, gió, mặt trời hoặc urani.
  • Tuabin (Turbine): Chuyển hóa nhiệt năng, thủy năng thành cơ năng (không áp dụng cho điện mặt trời).
  • Máy phát điện (Generator): Chuyển hóa cơ năng từ tuabin thành điện năng.
  • 2. Trạm biến áp (Substation) – Người điều phối dòng điện
    Điện năng sau khi sản xuất tại nhà máy thường có điện áp thấp (khoảng 10kV - 21kV). Để truyền tải đi xa mà không bị hao hụt nhiều, điện áp cần phải được tăng lên rất cao (110kV, 220kV, 500kV). Trạm biến áp chính là nơi thực hiện nhiệm vụ này.
    Chức năng chính
    • Biến đổi điện áp: Tăng điện áp để truyền tải đi xa và hạ điện áp xuống mức an toàn (220V/380V) trước khi đưa vào nhà dân, nhà máy.
    • Bảo vệ hệ thống: Ngắt mạch tự động khi xảy ra sự cố (quá tải, ngắn mạch) để bảo vệ thiết bị.
    • Phân phối năng lượng: Điều hướng dòng điện đến các khu vực tiêu thụ khác nhau.
    Các thiết bị chính trong trạm biến áp
    • Máy biến áp (Transformer): Thiết bị cốt lõi để tăng hoặc giảm điện áp.
    • Máy cắt (Circuit Breaker): Thiết bị đóng cắt dòng điện, tự động ngắt khi có sự cố.
    • Dao cách ly (Disconnector): Tạo khoảng cách an toàn trông thấy được khi sửa chữa.
    • Hệ thống chống sét: Bảo vệ trạm khỏi dòng điện cực lớn khi bị sét đánh.
tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay - www. ok98168. com
