Không được cho vào lò vi sóng: 13 món cần tránh tuyệt đối
Không được cho vào lò vi sóng là điều bạn cần ghi nhớ rõ nếu muốn sử dụng thiết bị này một cách an toàn và bền bỉ. Dù lò vi sóng rất tiện lợi trong nấu nướng hàng ngày, nhưng có một số loại thực phẩm và vật dụng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thiết bị.
Cùng Điện Máy Tín Phong điểm qua danh sách 13 món tuyệt đối không nên đưa vào lò vi sóng qua bài viết bên dưới nhé!
13 món bạn tuyệt đối không được cho vào lò vi sóng
Thực phẩm bọc giấy bạc
Giấy bạc phản xạ vi sóng, dễ tạo ra tia lửa và gây cháy nổ. Dù là món nướng cuộn giấy bạc, bạn cũng không nên đặt vào lò vi sóng.
Bình giữ nhiệt
Vỏ bình cách nhiệt ngăn cản nhiệt lượng truyền vào bên trong. Việc này không chỉ làm nóng không hiệu quả mà còn gây hại cho lò vi sóng.
Hộp giấy có thành phần kim loại
Bao bì giấy có gắn quai kim loại hoặc lớp tráng kim dễ gây hiện tượng phóng tia lửa điện, rất nguy hiểm trong môi trường vi sóng.
Hộp xốp
Xốp là một dạng nhựa tổng hợp không chịu được nhiệt. Khi quay trong lò, hộp xốp dễ biến dạng và phát tán chất độc.
Hộp nhựa không chuyên dụng
Chỉ nên dùng hộp nhựa có ghi chú an toàn cho lò vi sóng. Tuyệt đối không đậy kín nắp khi quay để tránh áp suất gây nổ.
Nho khô
Nho khô khi quay sẽ bị đốt cháy từ bên trong, tạo khói và có thể bốc lửa, rất nguy hiểm nếu bạn sơ ý.
Nho tươi
Tưởng chừng vô hại, nhưng nho tươi cũng dễ bốc cháy trong môi trường vi sóng cao. Việc sấy nho bằng lò vi sóng là hoàn toàn không nên.
Túi xốp
Không chỉ ô nhiễm môi trường, túi xốp còn dễ phát lửa trong lò. Đây là một trong những vật dụng tuyệt đối nên tránh.
Túi giấy nâu
Tưởng an toàn, nhưng túi giấy nâu có thể bốc cháy bất ngờ. Nhiệt độ cao trong lò sẽ khiến lớp giấy khô dễ bén lửa.
Trứng tươi
Trứng nguyên vỏ khi quay sẽ tích tụ áp lực và có thể phát nổ ngay trong lò, tạo ra mớ hỗn độn khó dọn dẹp.
Ớt khô
Khi quay, ớt khô giải phóng hơi cay mạnh. Mở cửa lò sau khi quay có thể khiến mắt và cổ họng bạn bị kích ứng dữ dội.
Nước sốt
Hâm nước sốt trong lò vi sóng khiến hơi nước bên trong không thoát ra được, gây trào tung tóe, làm bẩn toàn bộ khoang lò.
Không để gì trong lò khi quay
Đây là lỗi thường gặp nhưng cực kỳ tai hại. Bật lò khi không có gì bên trong sẽ khiến năng lượng phản xạ lại, gây hư hỏng nghiêm trọng.
Luôn dùng lò vi sóng đúng cách cùng Điện Máy Tín Phong
Việc ghi nhớ những món không được cho vào lò vi sóng không chỉ giúp bạn bảo vệ thiết bị mà còn đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Hãy là người tiêu dùng thông minh và cẩn trọng mỗi khi sử dụng lò vi sóng.
Nếu bạn cần tư vấn chọn lò vi sóng phù hợp, an toàn và tiết kiệm, hãy liên hệ ngay Điện Máy Tín Phong để được hỗ trợ tận tình.
