Khớp nối chống rung hay khớp nối mềm chống rung còn có tên tiếng Anh là Flexible Joint. Đây là sản phẩm phụ kiện phụ trợ quan trong trong các hệ thống đường ống dẫn khí, nước, gas, dầu. Sản phẩm khớp nối mềm này có tên gọi khác là khớp nối chống rung, khớp nối giảm chấn. Nó sử dụng để kết nối 2 đoạn đường ống với nhau và triệt tiêu mọi rung lắc nên có tên gọi là “khớp nối chống rung”. Như các bạn đã biết trong hệ thống đường ống có những vị trị phải chịu rung lắc rất nhiều, ví dụ như gần bơm hoặc gần nơi xả nước.
– Nhiệt độ làm việc: 0-80 độ C
– Môi trường làm việc: nước, nước thải, khí..
– Tiêu chuẩn mặt bích: BS, JIS, DIN
– kích thước: DN 40-DN 600
– Nhiệt độ: Max 80 độ C
– Bảo hành: 12 tháng
-Kích thước khớp : DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100(ngoại cỡ từ DN100 đến DN1000).
-Chiều dài khớp : 200mm, 300mm, 400mm, 450mm,… 1000m, 2000mm, 5000mm ( tùy vào kích thước khách hàng đặt).
-Chất liệu cấu tạo: inox 201, inox 304, inox 316.
-Dạng van : bọc lưới, không bọc lưới.
-Kiểu kết nối : rắc co, ren, mặt bích.
-Tiêu chuẩn nối ren : BSP, NPT.
-Tiêu chuẩn bích : BS, DIN, JIS, ANSI.
-Gioăng làm kín : cao su, teflon.
-Áp lực làm việc : PN10, PN16, PN25, PN40,…
-Nhiệt độ làm việc : ~ 400 độ C
-Môi trường làm việc : nước, nước nóng, nước biển, dung dịch ăn mòn axit, bazo, muối,…
-Xuất xứ : Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, G7,…
– Thân khớp được làm từ cao su tổng hợp hoặc inox , với nhiệm vụ làm giản nở và chống rung, lắc bảo vệ các hệ thống đường ống và máy móc xung quanh.
– Mặt bích được lầm từ inox hoặc thép với chức năng nối các đầu đường ống lại với nhau, làm khít chặt mối nối.
-Khớp nối mềm chống rung có thể làm giảm đáng kể hệ thống đường ống rung động và tiếng ồn, có thể giúp đường ống chuyển hướng từ thẳng thành cong 1 góc nhất định, có thể giúp ông xoay quanh nó, giúp cho quá trình lắp đặt dễ dàng.
-Khớp nối có thể được làm từ mặt bích inox giúp sử dụng cho nhiều môi trường khác nhau: như môi trường có axit, môi trường có ba zơ, ăn mòn, dầu và có khả năng chịu nhiệt độ tốt.
-Vật liệu chế tạo bằng cao su giúp kéo dài tuổi thọ, lắp đặt dễ dàng.
-Nó có khả năng đàn hồi cao, khi lắp đặt có thể dùng phương pháp đường chéo để lắp đặt.
Cấu tạo khớp nối mềm cao su.
Cấu Tạo khớp Nối chống rung inox.
-Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận và linh kiện đều sạch sẽ.
-Đặt khớp nối vào vị trí chính xác và theo hướng đúng.
-Kiểm tra xem có sự đồng trục giữa các thành phần được kết nối hay không.
-Sử dụng bu-lông và đinh vít chất lượng cao, và siết chúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Không siết quá mức, để tránh làm hỏng bề mặt của khớp nối.
-Kiểm tra xem mọi bộ phận có được lắp đặt đúng cách và đầy đủ không.
-Điều chỉnh các thông số nếu cần thiết để đảm bảo hiệu suất chống rung tốt nhất.
-Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Kiểm tra và thay thế bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc mòn.
Lắp đặt không chính xác hoặc không đồng trục:
-Vấn đề: Lắp đặt không chính xác có thể làm tăng rung động và gây hỏng hóc.
-Khắc phục: Đảm bảo rằng các thành phần được lắp đặt đúng cách và đồng trục với nhau.
Bộ phận bị hỏng hoặc ăn mòn:
-Vấn đề: Bộ phận như ống co giãn, đinh chống rung có thể bị hỏng hoặc mòn theo thời gian.
-Khắc phục: Thực hiện kiểm tra định kỳ và thay thế bất kỳ bộ phận nào có vấn đề.
Không bảo dưỡng định kì:
-Vấn đề: Thiếu bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm hiệu suất và tăng nguy cơ hỏng hóc.
-Khắc phục: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Hiệu suất chống rung kém:
-Vấn đề: Khớp nối không hoạt động hiệu quả để chống rung.
-Khắc phục: Kiểm tra lại lắp đặt, điều chỉnh nếu cần, và đảm bảo rằng khớp nối đang hoạt động theo đúng cách.
-Lắp đặt dễ dàng với các kiểu kết nối như lắp ren, lắp bích, rắc co để kết nối với đường ống chung của hệ thống.
-Có nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau từ DN15 đến DN1000. Đảm bảo tương thích với các đường ống khác nhau khi vận hành.
-Cấu tạo với nhiều vật liệu khác nhau từ inox, gang, thép, cao su, thích hợp với nhiều môi trường làm việc.
-Có nhiều dạng khớp nối khác nhau đem đến sự đa dạng cho người dùng.
-Chất lượng sản phẩm tốt, chính hãng, uy tín, có tính ổn định cao khi vận hành.
-Cấu tạo của khớp nối giảm chấn đơn giản, dễ dàng lắp đặt, tháo gỡ, sửa chũa vào bảo dưỡng khi có sự cố xuất hiện.
-Có khả năng chống được sự rung lắc của hệ thống, giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động để bảo vệ hệ thống ổn định hơn.
-Giá thành sản phẩm cạnh tranh, tương đối rẻ và giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cho người dùng.
– Hiện nay trong các nhà máy , các tòa nhà cao tầng, các công trình công cộng dù quy mô lớn hay nhỏ cũng đều có hệ thống chất lỏng đi kèm: có thể là hệ thống cấp nước sạch, hệ thống cấp thoát nước thải, công nghiệp, ngoài ra còn có hệ thống khí nén.
– Ở môi trường bình thường đã tạo nên sự chênh lệch về nhiệt độ, áp suất khi được lắp đặt trong nhà máy, tòa nhà, công trình thì môi trường về nhiệt độ, áp suất còn thay đổi nhiều hơn.
– Sự thay đổi đó sẽ tạo ra sự giãn nở đường ống, sự rung lắc , chấn động sẽ làm cho hệ thống đường ống mau chóng bị hư hong, tạo ra thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động, sử dụng.
– Để khắc phục những hiện tượng trên chúng ta có sản phẩm khớp nối mềm, vì vậy mà khớp nối mềm chính là sản phẩm để bảo vệ hệ thống đường ống lắp đặt khớp nối mềm.
– Dưới đây chúng tôi hướng dẫn bạn các phân loại các loại khớp nối mềm.
Nếu dựa vào vật liệu chế tạo nên khớp nối mềm chúng ta sẽ có các loại khớp nối mềm sau:
– Khớp nối mềm cao su: Khớp nối mềm cao su được chế tạo từ cao su, 2 đầu lắp vào đường ống được làm bằng thép, inox
– Khớp nối mềm inox: Khớp nối mềm inox là khớp nối mềm toàn bộ được chế tạo từ inox
– Khớp nối mềm gang: Là khớp nối được chế tạo hoàn toàn bằng gang chúng ta có khớp nối mềm BE, Khớp nối mềm EE
Dựa vào việc lắp ráp với đường ống chúng ta có các loại khớp nối mềm như:
– Khớp nối mềm 2 đầu rắc co – khớp nối mềm bắt ren
– Khớp nối mềm 2 mặt bích
– Khớp nối mềm EE, BE
Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Eriko, sự hài lòng của quý khách là động lực để chúng tôi phát triển. Hãy liên hệ ngay tới:
Cơ Điện Lạnh Eriko là nhà cung cấp Khớp nối Mềm Inox, khớp nối mềm các loại uy tín chất lựng giá rẻ. Các sản phẩm khớp nối inox của chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành cạnh tranh nhất.
Khi mua khớp Nối mềm tại Eriko quý khách hàng được đảm bảo:
-Được bảo hành chính hãng tất cả các sản phẩm 1 năm
-Đổi mới sản phẩm lỗi 1 đổi 1(7 ngày) khi phát hiện lỗi nhà sản xuất
-Giao hàng miễn phí 5km quanh khu vực Hà Nội, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc
-Chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, dự ăn mua số lượng lớn
-Cam kết thời gian giao hàng đùng quy định hợp đồng
Mọi thắc mắc về sản phẩm cần được tư vấn, báo giá vui lòng liên hệ ngay tới:
Tel: 0988628586 | MST: 0106240019 | Email: erikovn.sg@gmail.com
VP – Kho Hàng TP HCM: B22/2 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
Đặc tính kỹ thuật khớp nối chống rung.
Khớp Nối chống rung cao su.
Khớp Nối chống rung inox.
Cấu tạo và đặc điểm khớp nối chống rung.
Đặc điểm nổi bật.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Ưu điểm.
Ứng dụng.
Phân loại.
– Cũng như các dòng sản phẩm van công nghiệp khác. Khi cần sử dụng khớp nối mềm cần nắm rõ các thông số kỹ thuật cũng như phân loại sản phẩm để chọn đúng loại sản phẩm mình cần dùng.– Dưới đây chúng tôi hướng dẫn bạn các phân loại các loại khớp nối mềm.
Phân loại theo vật liệu:
Phân loại dựa trên kiểu lắp:
Tổng Kho Khớp Nối Chống rung toàn quốc.
